Автомобиль: vw Jetta 2 Coupe 87
Топливный Бак !!!
В общем такой Вопрос!
Предыдущий хозяин рассказал, что "если стрелка на датчике уровня бенза переползет за первое деление, то машина может заглохнуть тк в баке не работает какой то клапан или насос, по этому надо держать бенз постоянно на середине !!!))) " И Вот собственно вопрос ! Что это за такой Моторчик /клапан ????
Мечты Сбываются .. Е46 323 Берегите jetta2-coupe их так мало!!! |
ну судя по практике:в баке только насос-топливный,ну а клапан-клапан вентиляции бака может он имел ввиду
#3 | |
"Что то я очкую Славик" проверять заглохнет она или нет !! как бы в данном вопросе разобраться!???
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я не знаю как у тебя но у моей бак из двух половин в одной стоит бензонасос в другой датчик уровня топлива они между собой соединены шлангом. засекал что когда загорается контрольная лампа уровня топлива то в баке остается где то в районе 10 литров + бензонасос находится в небольшом углублении. думаю что не смертельно хотя повторюсь не знаю как в твоем баке
Добавлено через 2 минуты клапан вентиляции находится в моторном отсеке вместе с абсорбером так что на уровень топлива никак не влияет
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#5 | |
а может такое, что датчик уровня может показывать неверно, к примеру топливо на нуле а стрелка опустилась ниже второго деления!! ![]()
да возможно. там обычный реастат стоит бывает он окисляется или выработка на нем большая и он начинает врать безбожно
#7 | |
в личке
16 11 6 766 940 вот нашел но это бак с датчиком !!!
Че мне бак менять?
там на схеме нарисовано что он отдельно значит должен где то быть отдельно, а то цена уж больно кусачая
попробуй свой снять для начала и сопротивление померить ну и визуально посмотреть че с ним. как вариант потом на разборе купишь отдельно
интересно можно ли как то проверить его не снимая !???
там всех дел на 15 минут скидываешь задний диван, поднимаешь шумку, откручиваешь саморезы на лючке и вот он перед тобой. аккуратно отсоедини разъем чтобы фиксаторы не сломать и чем нибудь тупым упрись в бортики на пластмассовой гайке и с молотком потихоньку открутишь. мне помогло зубило (острый край на наждаке скруглил) им же и обратно подтягивал. гайку как снимешь вытаскивай датчик аккуратно а то там поплавок можешь загнуть. и еще там шланг который на бензонасос идет мешается сильно руку просунь и сними его. так что ни чего страшного там нет. удачи
![]() Добавлено через 58 секунд шланги топливные тоже соответственно отсоедини
#13 | |
отпишусь!
проблему удалось решить, как?
E36- продана E46 Последний раз редактировалось abyss; 30.07.2013 в 17:20. |
Вес репутации: 44 ![]() |
Заменой датчика уровня бензина
Иначе не как. Давно известная трабла на е46.Кстати такой датчик у меня есть. В сборе с бензонасосом продам за 2000р.+500р и будет вместе с баком
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
заказал новый бензонасос в сборе с датчиком
E36- продана E46 Последний раз редактировалось abyss; 30.07.2013 в 17:22. |
Автомобиль: Х5 рестайл
В левой половине бака стоит проточный насос, который и соединяется шлангом с правой половиной бака. Определить его неисправность очень просто: когда машина заглохнет, вскрыть люки в баке, и если в левой половине бака бензин есть, а в правой (где стоит топливный насос) нет, то дело в этом девайсе.
Учим матчасть. |
Все решается заменой на новый моторчик ( основной- с правой стороны по ходу движения)
так называемый струйный моторчик который качает из левой стороны бенз в правую "Это МИФ"!)) его просто нету, поясню как происходит перемещение топлива, основной моторчик (правы) он единственный, качает топливо с давлением 3 бар , из-за это давления создется тяга вакуума в баке в следствии чего струйный насос просто перегоняет бенз из одной половину в другую ! в нем есть клапан который не дает перетекать топливу обратно ! вот и весь фокусс Моя проблема с тем что авто глохнет при показании 15 литров на приборке решилась просо заменой мотора ! в последствии проверил на себе же запас хода составлял 20-30 км что на приборной панели стрелка находится рядом с горящей лампой! Если возникнет вопрос про провода которые подходят к левой крышке на баке то это провода датчика уровня топлива их там действительно 2 и работают они сообща!!!
#19 | ||
E36- продана E46 |
#20 |
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
этот струйный насос может визжать как истеричка на пол улицы? потому как из левой части бака (по ходу движения) идет дикий свист или шум некоего насоса
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gitanes, нет тк этот "насос" посути просто трубка
#22 | |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На 38-х, кстати тоже нет спец. насоса перекачивающего. Перекачка обеспечивается за счет основного насоса. Если основной насос плохо себя чувствует - будет глохнуть когда бензина будет маловато.
