Старый 20.08.2013, 00:37   #1
Вадик161
Автомобиль: BMW E36 Compact 1994
Вадик161 Нейтральная репутация
Газораспределение М43В16
Снимаю клапанную крышку и на шестерне распредвала цепь болтается как я понял натяжитель гидравлический, следовательно без давления масла, не заведенная, цепь и будет болтаться. подозреваю натяжитель как его проверить?
Вадик161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:25   #2
silwer
silwer Нейтральная репутация
Живой ли у тебя башмак натяжителя?(Если смотреть спереди,то он слева)- справа это успокоитель.
Старый 21.08.2013, 23:14   #3
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Сообщение от Вадик161 Посмотреть сообщение
Должна быть натянута, и натягивает её только натяжитель. Т е либо ему хана либо сильный износ всего грм.
Старый 22.08.2013, 21:42   #4
Вадик161
Спасибо за совет Значит буду разбирать смотреть. А чтобы снять переднюю плиту двигателя нужно все шкивы снимать? Больше всего интересует как снять шкив коленвала?
Старый 23.08.2013, 10:16   #5
silwer
Уууу, долгая история. Они еще и разные бывают, простой и составной. По разному откручиваются. У меня простой(цельный), самая большая проблема- застопорить коленвал. По ТИС-у там держатель специальный нужен, ибо болт неслабый(м20?) и еще и на фиксаторе резьбы судя по всему... Приспособу могу сфотать. как буду в гараже, на ее изготовление и ушло 60 % времени. Закажи новые прокладки кожуха,они металлические, их 146% нужно менять, успокоитель, натяжитель и сам гидронатяжитель, а так же нижний маленький успокоитель, все равно разбирать. Если пробег к 300т, и цепь. Помпу я не откручивал, она не мешает особо, а гемора меньше.
Добавлено через 13 минут
Да, после ЛЮБЫХ изменений в ГРМ, прежде чем дернуть стартером, коленвал оччень! аккуратно проворачиваешь ключом, 2! оборота!!,потом заново проверяешь метки и положение распреда.ибо если что-либо серьезно перепутал, поршни легко и непринужденно позагибают клапана, а там небюджетно совсем чинить...
Пы.Сы. Колено с накинутой цепью, крутить только по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось silwer; 23.08.2013 в 10:20.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 20:49   #6
Вадик161
Ну если можешь, то конечно не мешало бы посмотреть фото этого держателя)))) Уже доводилось снимать распредвал.... когда ставил была маленькая проблемка На шкиву распредвала есть какие нибудь метки? и еще, Когда снимаешь переднюю плиту поддон нужно отпускать?
Старый 24.08.2013, 10:20   #7
silwer
На распреде-нет меток. Есть стрелка на звезде. Смотреть должна перпендикулярно плоскости крышки ГРМ, когда распред стоит в положении "ВМТ такта сжатия 1 цилинра",то есть его кулачки смотрят вверх буквой "V". Поддон-он под блоком, отпускать его не надо.
Последний раз редактировалось silwer; 24.08.2013 в 10:22.
Старый 31.08.2013, 18:20   #8
silwer
Отака хрень.. Коленвал держать
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
