Старый 25.11.2013, 22:59   #1
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
Question подскажите -распорка стоек wiechers
-купил на M43 распорку wiechers, у меня M43 1.6 -но распорку взял на M43 318 -другой не было !
-все встало отлично по болтам на чашках-распорка не регулируемая , но есть одна проблема!
-распорка стоит не параллельно -почему так получается? (она просто плотно приложена на болты -не прикручена )
-может ли быть это из-за того что распорка под 1.8-есть ли разница с 1.6? или мои стаканы кривые? повторюсь все дырки совпали на распорке с моими чашками!
так же я выставил с обеих сторон одинаковое расстояние от арки до палки чтобы промерить стаканы -расстояни от чашки до палки 3.4 слева и 3.5 справа разница в миллиметр- критично?
а это распорка ребят из челябинска которые делают их сами -и вино почти тоже самое
НО ВСЕ РАСПОРКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ДВИГАТЕЛЮ!
это такая особенность машины? покажите фото как у вас- подскажите что к чему
Последний раз редактировалось Volt_157; 25.11.2013 в 23:26.
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 23:12   #2
McGregor
Аватар для McGregor
McGregor Нейтральная репутация
Может подделки какая нибудь ? Не должно такого быть , должна стоять параллельно щиту .
BMW E36 323i M-Technic techno violet metallic
McGregor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 00:27   #3
Вес репутации: 386
Сообщение от Volt_157 Посмотреть сообщение
нет
??? двигатель расположен вдоль оси кузова, а распорка перпендикулярно
распорки в Челябинске настолько суровы, что ими распирают даже ребят
делают криво - вот и все дела
Старый 26.11.2013, 07:59   #4
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
я чёто не виже смысла этой распорки, на кочках чашки всё равно будут играть, а распорка с такой геометрией просто пружинить будет, толку нет, и что будет при боковом ударе в крыло???
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:40   #5
Вес репутации: 306
wock, чашки не будут играть от/к друг другу, это намного главнее ввер/вниз, т.к. эти ходы даже на полумёртвом кузове малы. ну и что будет при боковом ударе?
Старый 26.11.2013, 10:42   #6
Kchizhov
Аватар для Kchizhov
Kchizhov Нейтральная репутация
Вот у меня wiechers. Вроде ровно все
Kchizhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 13:14   #7
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
нет
я расстроен...хз что теперь делать...как проверить все? кузов или распорка кал?....
точно распорка вставать должна ровно?
тут например таже распорка что у меня-заметьте стоит не ровно
Последний раз редактировалось Volt_157; 26.11.2013 в 13:29.
Старый 26.11.2013, 13:16   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Volt_157, возможность заводского брака не исключай.не расстраивайся-главное что по креплениям сидит ровно-свою задачу выполняет!
Старый 26.11.2013, 15:12   #9
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
заводской брак по распорке? ставить то кривую безопасно для чашек?
Старый 26.11.2013, 17:35   #10
Drift011
Аватар для Drift011
Автомобиль: 325 Coupe
Сказал(а) спасибо: 96
Drift011 Нейтральная репутация
Если выбирать из двух зол, то лучше пусть кривой окажется распорка. К стати вполне вероятно, что это она.
Я по роду занятий частенько продаю распорки, и на классику вазовскую я уже давно не видел что либо нормального.
Иногда когда товар приход, удивляешься, как такое вообще можно поставить под капот, не порезав и сварив заново =)
Ewig jung, ewig betrunken
Drift011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 23:55   #11
Алексей///666
Аватар для Алексей///666
Автомобиль: 318-325
Алексей///666 Нейтральная репутация
Может стаканы чутка подправить через дощечку молотком?
Добавлено через 56 секунд
Их со временем к верху выпирает !
Алексей///666 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
