Старый 04.04.2011, 00:16   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Дохнет аккумулятор
постоянно горит лампочка зарядки./Поменяли щетки на генераторе .Результат нулевой.Если ехать на дальняк аккумулятор заряжается но стоить поездить по городу заглушить завести пару раз так тут же он садится.Почему горит зарядка? хотя акум принимает зарядку но не достаточную..Что смотреть?Ребят помогите...M52 2.0
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 00:41   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
скорее всего регулятор напряжения
блин ты ж уже писал, чето я не заметил сразу))
Старый 04.04.2011, 11:54   #3
Streetracer
А где этот регулятор находится ?
Старый 04.04.2011, 18:41   #4
trend
Аватар для trend
он на самом генераторе, таблетка черного цвета, он вместе со щетками снимается
Старый 04.04.2011, 18:45   #5
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
Вот соббственно регулятор (таблетка - транзистор) с щётками , которые тоже могут быть уже сточены , сними генератор и посмотри визуально щетки.
вот фотки как я перепаивал щётки на гене 2,0i m52
а тут вообще его полная переборка http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=152614
вот исчо мануальчик http://starter-pro.ru/primeri-remont...9-12v-90a.html
trend, опередил на 3 минуты
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 19:03   #6
trend
Аватар для trend
кстати слышал что называется шоколадка, но енто не точно)
Старый 04.04.2011, 19:08   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
да да кличут его шоколадкой
Старый 04.04.2011, 20:10   #8
Streetracer
пасибо.Полезная инфа
Старый 10.01.2014, 12:23   #9
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
Хотел у знающих узнать: когда замкнул аккум что перегорает? Дело в том что в морозы прикуривал соседа, где-то пол часа, в итоге моя машина разрядилась и заглохла, пока залез в машину чтобы крутнуть сосед снимая крокодилы чутка коротнул + и -... Отнес на сервис, зарядили, поставил завел, день поездил. на 2 день со включенными фарами аккум сел, не смог завести. Предохранители на вид целые.. Цешки нет, где искать траблу?
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:45   #10
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
В аккуме искать траблу, заряжать и проверять нагрузочной вилкой, банки отдельные у него возможно коротят. Так же найти цешку и проверить напругу при заведенной, возможно с геной траблы.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:38   #11
NuB
Аватар для NuB
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Спасибо! А при заведенной цешкой проверять контакты на аккумуляторе? Еще хотел узнать что за коробочка куда провода уходят от генератора? Я заметил что она треснутая и местами поломанная, возможно внутри коротит. Разбирать боюсь на холоде, а то где нить провода или пластмаски поломаются)))
Старый 12.01.2014, 19:03   #12
NuB
Аватар для NuB
снял генератор, решил разобрать его. 3 шурупика очень не хотели откручиваться, пришлось применять молоток и зубило.. шляпки чутка покоцались но разобрал почистил, щетки оказались неразборные и отпаять не смог, пришлось выдернуть и вставить жигулевские щетки, теперь все чики-пуки, тьфу-тьфу-тьфу
Старый 12.01.2014, 20:15   #13
Илья150691
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Илья150691 Нейтральная репутация
часто люди забывают о проводе возбуждения на котором если нет плюса то гена работать как надо не будет. Когда перемыкаешь плюс и минус чаще наворачивается регулятор напряжения а потом уже акум. на работе во всяком случае у клиентов так было.
ну и конечно нельзя скидывать клему с акума мол заглохнет или нет но думаю это уже всем известно)
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 01:41   #14
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
еще вроде бы как диодный мост в гене вылетает, отсюда плохая зарядка
Добавлено через 22 секунды
мне машину варили вообще, толи забыли клемы снять толи что, но мост улетел
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 05:15   #15
NuB
Аватар для NuB
Сообщение от Илья150691 Посмотреть сообщение
А где этот провод? Как он выглядит?
Еще хотелось бы узнать по контактному кольцу: 1 кольцо достаточно сильно износилось, как его лечить? Реально ли его поменять?
Последний раз редактировалось NuB; 13.01.2014 в 05:17.
Старый 13.01.2014, 09:43   #16
Илья150691
этот провод тоньше других (не силовой, сечение от 1,5 до 3 мм), крепится либо разъёмом мамой, либо колодкой, либо болтом под ключ но 11, больше не видел(у нас на сколько помню на м50 да и на 4 цилиндровом думаю тоже гайкой на десять прикручен ) бывает и колодка четырёх контактная(там сечение проводов меньше) ставится но это уже современные машины
про контактное кольцо увы не скажу, не вникался этим вопросом
Старый 13.01.2014, 09:56   #17
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Меняется и стоит недорого, рублей 80 в экзисте, другое дело по каталогу или форуму найти каталожный номер.
В фирме по ремонту ген/стартеров за 800 предлагали, говорили дешевле не найдёте.
Старый 13.01.2014, 11:24   #18
NuB
Аватар для NuB
Такую не встречал.. Видел снизу какой-то тряпочно-образный провод на 10 болтиком, но мне думается что это страховочный канатик!
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот!
Старый 13.01.2014, 11:29   #19
Илья150691
нет, это и есть провод возбуждения) на нём тоже должен быть "+"
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
