Старый 27.02.2014, 18:05   #1
ринат 318is
Аватар для ринат 318is
Автомобиль: е36 318is 1992
ринат 318is Нейтральная репутация
еще раз о форсунках м42 в18
вчера списал номер детали с форсунок и забил в инет. оказалсь что мое недовольство динамики моего любимого авто заключилось в форсунках от нашего тазика! (0 280 158 110). есть предложения на что заменить?
оригинал 3100 за шт. пока финансово не готов к таким поворотам.
лучше потерять деньги чем доверие-"роберт бош"
ринат 318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 15:12   #2
Вес репутации: 309
от уаза можно поставить, я ставил временно, пока родные на чистке были
Старый 28.02.2014, 23:08   #3
Колёк
Самые большие (нашемарошные) форсы около 190 кубиков, м42е 210 кубов.
Compact м50b28
Старый 01.03.2014, 17:43   #4
Вес репутации: 309
0280158107 бери, их хватает замечательно, там около 200 производительность
ставились на патриоты 2.7 мотор
Старый 02.03.2014, 16:42   #5
ринат 318is
на что влияет сопротивление?
я так понимаю что это сопротивление обмотки клапана форсунки?
Добавлено через 8 минут
вот описание оригинала
Сопротивление, Ом
15.95
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин
150
Габариты, мм
85x36x27
Добавлено через 12 минут
вот уазовские
Производитель: BOSCH
Артикул: 0280158107
Наименование: Форсунка
Характеристики:
Вес [кг] 4.26
Сопротивление [Ом] 12
Подготовка топлива впрыск бензина
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.] 150
Добавлено через 17 минут
у меня одна форсунка стоит 0 280 158 110(тазовские)
сопротивление 12 ом
производительность 133
остальные 3 форсы 0 280 158 502(таз)
сопротивление 12 ом
производительность 137
я того в рот наоборот кто так сделал!!!
автомобиль не едет как будто за жопу трал зацепили :/
Последний раз редактировалось ринат 318is; 02.03.2014 в 16:46.
Старый 02.03.2014, 22:26   #6
Колёк
Сообщение от ринат 318is Посмотреть сообщение
Сопротивление, Ом
15.95
150
Габариты, мм
85x36x27
вот уазовские
Артикул: 0280158107
Характеристики:
Вес [кг] 4.26
сопротивление 12 ом
сопротивление 12 ом
Имели в виду 0 280 158 107 их производительность 192 куб. см, но их мало для м42
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 05:55   #7
ринат 318is
почему тогда ексист пишет в орегинале 150?
Старый 03.03.2014, 08:08   #8
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
почему тогда ексист пишет в оригинале 150?
Экзист - это не источник достоверной информации. 107е ворсунки производительностью порядка 190 кубиков. Оригинальные, 372е (пишу на память, могу ошибиться в номере - порядка 210 кубиков. Как инженер, могу с 99% уверенностью сказать, что 107е будут отлично справляться со своей задачей при исправных ДМРВ, РДТ и лямбда-зонде.
Старый 03.03.2014, 09:55   #9
Вес репутации: 309
Pozitron32, справляются
Колёк, з глаза хватит, у меня есть с чем сравнить )))
Старый 03.03.2014, 10:30   #10
ринат 318is
есть вариант взять б/у цена вопроса 650р за шт. но меня что то настораживает их брать. буду ставить бош 107-е отпишусь как поставлю!
Старый 03.03.2014, 12:05   #11
Колёк
Только сравни корпуса, а то волговские приходилось "запиливать" что бы вставить фиксатор.
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 12:10   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Интересно а от м44 форсы производительнее м42 ых ?
Старый 03.03.2014, 12:13   #13
Колёк
Х.з. 107 парни ставили на м52б28 (оригинал 240 кубов), говорят что разници нет, но свечи белые были кода я их менял.
У м44 140 л.с., у м42 140л.с. зачем ставить форсы больше?
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 12:16   #14
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
у м44 обьем 1.9 , и момент другой, может как минимум по этому ?
Старый 03.03.2014, 12:21   #15
Вес репутации: 160
на 44-м с доп. подачей воздуха
Старый 03.03.2014, 12:28   #16
Колёк
А у волги 2.5 и около 150л.с, а форсы 190кубов, не наводит не на какие мысли
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 12:28   #17
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
а если в М43В16 вокнуть форсы от М42 будет какой нибудь толк? поясню. увеличится ли тяга мотора(так как форса заведомо производительнее) лучше станет мотор реагировать на педаль?
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 12:29   #18
Колёк
Которая как всегда забита.
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 12:33   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Причем тут волга ? Вопрос о двух моторах БМВ .
И это , давай встанем на 402 метра , ты на волге 2.5 и около 150 л.с , а я на старой 318 is , не наводит не на какие мысли кто приедет первым ?
Старый 03.03.2014, 12:39   #20
Колёк
Тебе сколько лет мальчик?
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 12:51   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
15 , а тибе ?!
Старый 03.03.2014, 14:42   #22
ринат 318is
У МЕНЯ ОТ ЖУЧКИ БЕЗ ФИКСАТОРОВ СТОЯТ
Старый 03.03.2014, 15:03   #23
Pozitron32
Вес репутации: 33
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг?
Объясню наглядно-популярно
В системе с рабочей обратной связью (лямбда-зонд), в цилиндр попадет столько топлива, сколько требуется для задания правильной стехиометрии. От производительности форсунок (увеличение производительности в большую сторону) не зависит, сократится лишь время впрыска (в DME автоматически вводятся корректировки). Если поставить форсунки с меньшей производительностью (от ВАЗа, например), то есть вероятность, что стехиометрической смеси на выходе достичь не удастся, потому что максимальное время впрыска ограничено тактом, когда в цилиндр можно подавать топливо.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 16:47   #24
Колёк
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг?
Добавлю
На высоких оборотах выше 4000-4500 корекции не работают, только по картам дросель-обороты по крайней мере на бошах до 96г.
Если поставить больше или меньше форсы на высоких будет или беднить или богатить.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 17:34   #25
XxXMarkXxX
в моем случае на больших оборотах беднит. так как после катаний в диапазоне 4000-5000 оборотов свечи белые
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
