Старый 22.04.2014, 02:51   #1
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Куда может деваться антифриз ?) m43 316i
Постоянно куда-то исчезает антифриз!
Недавно налил полный бачок, проехал порядка 150-200км и он снова практически пустой....
При этом потёков не видно, под машиной луж тоже не замечал...
Кто-нибудь сталкивался, коллеги?
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 05:07   #2
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
конечно сталкивались. Проверяй в салоне(течет или радиатор печки или кольцам хана на железных трубках)но у тебя думаю скорее всего хана пластиковому переходнику(не помню как правильно называется)который из блока торчит и от него идет шланг на печку и еще куда-то.когда ему хана,подтеков не увидишь.стоит он сзади мотора под проводами всеми.ну или же шланг где-то все-таки пропускает,а ты не видишь.Или еще страшнее-хана прокладке ГБЦ.так что ищи.говоря
Сообщение от chiper Посмотреть сообщение
ты имеешь ввиду что каждый раз подходишь и смотришь под машину????луж не заметишь пока не поймешь что течет.
аа.еще может быть хана тройнику(если кондей) двойнику(на обычной печке) к которым идут шланги от клапанов печки.Там пластикый переходник своеобразный.он просто разваливается от времени
Старый 23.04.2014, 22:03   #3
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Стык расширительного бочка радиатора, радиатор, патрубки, печка, прокладка ГБЦ.
Поотжигай хорошенько потом глуши и на яму смотреть откуда течь. У меня полный бачок вытекал из-за плохо затянутого хомута, сверху не видно и луж нет, а снизу заметил подтёк....
Старый 23.04.2014, 22:06   #4
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
вероятных мест течи не так много: расширительный бачок, радиатор, пластиковая трубка у блока двигателя, радиатор отопителя.
Старый 23.04.2014, 22:08   #5
chiper
Аватар для chiper
Самое прикольное, зазлил вчера полный бачок (даже немного перестарался )
Проехал порядка 70км, антифриз на месте....
Интересное кино...
Старый 23.04.2014, 22:39   #6
SuperMelman
как вариант пластиковый переходник из блока который.у меня с ним такая же история была.то норм то уходил.а вообще,по нормальному-смотри полностью систему отопления и охлаждения.так перегреешь мотор где-нибудь далеко загородом,потом не будешь смеяться.
SuperMelman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 22:52   #7
chiper
Аватар для chiper
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
А на каком уровне датчик располагается? В теории если весь антифриз вытечет, то на приборке я увижу перегрев?
Старый 24.04.2014, 10:24   #8
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
Да течь может где угодно. Пластиковые переходники со временем рассыхаются и разваливаются потихоньку, так что ты даже и не заметишь. У меня Так исчезал антифриз из-за патрубка (фланец) Который крепит шланг верхний к Блоку Цилиндров двигателя. Стоит спереди на двигателе сверху, в него вставляется шланг который идет из расширительного бачка сверху. Пока совсем не развалился и я не встал на дороге с дымящимся мотором, я так и не заметил что оттуда течет. Поменял на новый и с тех пор антифриз на месте. Правда он. зараза, не такой уж дешевый, не смотря на кажущуюся простоту. 800 рублей мне новый обошелся.
А вообще попроверяй маслице.... Не растет ли уровень потихоньку и посмотри на консистенцию на щупе.
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 13:13   #9
GunFan
Аватар для GunFan
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
GunFan Нейтральная репутация
Парни все правильно отписали, у меня текли по очереди оба пластиковых фланца, стоящих на блоке.
По дальнему (за движком) было заметно лишь после хорошего отжига, ОЖ стекала по коробке.
Когда эти фланцы вытащил, удивился, как они вообще держали
bmw e36 318i
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181
GunFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 23:14   #10
SuperMelman
конечно увидишь.там стрелка в щитанные секунды на красное встанет.А так,на будущее-любое отклонение стрелки температуры с положения на 12 часов-срочно лезь смотри где проблема.Я вот раньше тож не парился особо когда у меня фриз уходил.доливал и все.а когда разобрался более или менее с этим-забыл что такое баклаха NORDа.И меньше нервов что встану где-нить далеко.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
