Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Бензиновый двигатель
Старый 13.05.2014, 19:23   #26
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Меняй, если от вибрации еще одна на ходу отлетит, может капот пробить или балду на нем такую оставить, не зашпаклюешь.
Старый 13.05.2014, 19:26   #27
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
Я на своей 9 лет езжу с обломанной лопастью и помпу не меняли ,и не известно сколько немец так проездил
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 20:04   #28
Top Gun
А я на своей по этой причине капот ремонтировал. Лопасть бугор сделала 2.5 см в высоту, около знака в середине. Ты просто моторчег не крутишь наверно ?
Старый 13.05.2014, 20:07   #29
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
нужно ли сломать еще лопасть паралельную чтобы небыло дисбаланса?
там 11 лопастей, паралельно не сделаешь
Старый 13.05.2014, 20:10   #30
Top Gun
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Это точно, лопасти там не симметрично установлены. Ломать придется все, чтобы устранить дисбаланс.
Старый 13.05.2014, 20:13   #31
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
тоже одна лопасть отвалена, кручу редко, пока ниче, дисбаланс полюбому есть
надо поменять
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 20:13   #32
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Менять однозначно! и помпу и крыльчатку!
Старый 13.05.2014, 20:16   #33
Top Gun
Я кручу до 7.5 тыс почти очень часто и подолгу, неоригинал не выдерживает, разрывается.
Старый 13.05.2014, 20:23   #34
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Александр323 Нейтральная репутация
да поменяй ты да и забуть..... лопасть около 600 рублей стоит)
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 20:24   #35
madly
Автомобиль: 325 М50В25 VANOS
madly Нейтральная репутация
У мена тоже в прошлом году лопасть сломалась, да так, что на капоте бугор остался. После замены новый тоже развалился. Оказалось вал помпы кривоватенько крутился и лопасти задевали о электроклапан ваноса. После замены помпы, шкива и вентилятора проблема больше не возникала.
Так что меняй пому и вентилятор и проверь чтоб шкив был ровный!!!
madly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 00:59   #36
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
по странному совпадению побежала помпа водяная
Ничо странного, всё взаимосвязано
может ли дисбаланс ушатать помпу?
Запросто, скорее всего так и получилось
Не мучай машину, меняй помпу и крыльчатку. Кроилово -> попадалово
Старый 14.05.2014, 05:20   #37
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
муфта косячная.. муфта должна примерно после 3500 тыщ проскальзывать в независимости от температуры движка..
645 ci сейчас.
Старый 14.05.2014, 05:27   #38
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Сломай паралельную лопасть и не меняй вертушку. Бензин тоже не заливай, авось сам как-нибудь появится в баке.
Старый 14.05.2014, 07:06   #39
При замене не ставь неоригинал - он противный.
Старый 14.05.2014, 08:53   #40
Top Gun
Что тогда предложишь в качестве неоригинала? Их у меня уже два порванных, правда на 54-х моторах.
Старый 14.05.2014, 08:59   #41
Вес репутации: 284
У корефана на е38 разлетелась крыльчатка. Тоже ездил без одной лопасти. Под капотом устроила полный дурдом. Минус радиатор, верхний шланг радиатора и три шишки на капоте...
Старый 14.05.2014, 09:24   #42
Top Gun
Так это и понятно, оторванные лопасти летят как пули, что прошьют, одному богу известно.
Старый 14.05.2014, 15:17   #43
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
kahyrman, ну это судя по предложению ты так и делаеш, спасибо что тему перенесли, и за толковые советы спасибо, я имел ввиду пока непридет новая вертушка, на неделю сломаную поставить ,помпу я поставлю новую
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:58   #44
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сам посуди, это же глупо делать такое даже на время.
Луше дождаться новый пропелер, а пока можно и пешочком.
Был у меня опыт с этой вертушкой. Ехал домой с работы и не доезжая до дому квартал. Под эту самую вертушку попал тонкий шланг, тот который идет на расширительный бачок( он у меня отдельно от радиатора, для жарких стран). Так вот за секунду сломались все лопасти , попути порвав два больших патрубка, пробив радиатор в 3-4 мечтах и плюс расширительный бачок. Как то так. Думай сам , хозяин барин
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 11:49   #45
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
кгы2377 Нейтральная репутация
ребятки не жалейте денег
тоже отломался кусочек лопасти и через врем весь вентелятор разлетелся на куски пробил радиатор бачек охлаждения и патрубки итого ремонт стоял более 8р
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
