Старый 25.02.2013, 15:14   #226
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
рестайл-дорестайл?
Старый 25.02.2013, 15:34   #227
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Автомобиль: e36 318is m42, 1994
Gennadiy Нейтральная репутация
Скорее всего рестайл!
318i m40 седан
318is m42 купе
Gennadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:41   #228
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Sander, таких если память не изменяет, дорестайла не было.
руль рестаил соответственно кольцо надо колхозить от е38-39 дорестаил
328 coupe m52tu
Старый 25.02.2013, 21:58   #229
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Пставил себе на е36 дорестайловый круиз. Мозги у него идут в металлическом корпусе, а не в пластиковом как в рестайле. Все работает, но немного не так как хочется. Вяло ускоряется на круизе машинка. Возможно надо закодировать блок круиза на мою машину, но на схемах нет провода для диагностики . Может знает кто где у дорестайловых мозгов находится провод для диагностики?
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:10   #230
Sander
Аватар для Sander
я хз, в таких не понимаю
у человека есть возможность полностью рулевую колонку с 46й выдрать...
Старый 04.04.2013, 13:26   #231
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
братцы помогите 3) чёрный провод подключаем на 7-ой пин
блочка мульти-руля.
распиновка блочка мульти-руля (MFL Module)
нам нужно только! 2 пина!!!
пин 5- вход - чёрный провод из руля
пин 7- выход - жётло-чёрный провод (идёт на
блок круиза) .
///BMW Motorsport
Старый 10.04.2014, 22:13   #232
piston76
piston76 Нейтральная репутация
Привет всем
1) все поставил (руль м-е39 с кнопками / мфл 61358352494 / конт. кольцо - 32 34 1 161 912/подкл. i-bus к cd43) НО... у меня комплект круиза оказался ДОРЕСТАЙЛ(металический эбу круиза) там распиновка другая.
2) вот и вопрос: помогите расписать какие с эбу круиза нужны проводки откл. и заизолировать, а какие доподключить чтобы можно было управлять на руле...
спс
piston76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 17:02   #233
7_slov
Аватар для 7_slov
piston76, при всем желании ты его не подключишь к рулю((((
///BMW Motorsport
Старый 21.06.2014, 18:46   #234
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
сил нет больше в одиночку бороться с круизом.
имеем тушный м52 мотор, мультируль дорестаил от е39.
дме сигнал с кнопок видит, скорость тоже видит, но вот круиз ни в какую работать не хочет...
лягушка сцепления подключена, с лягушкой тормозов, как только не колдовал, точнее с проводами лягушки, все равно ни в каких положениях не заработал...
куда еще копать? по вдс вроде больше ничего не нашел, что еще нужно для подключения круиза.
328 coupe m52tu
Старый 21.06.2014, 19:06   #235
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
D-Art Нейтральная репутация
Присоединюсь тоже двиг tu двухваносный тоже м руль тоже провод запитал на дме, тоже круиз не работает , подскажи как лягушки подключал? Я их не подключал еще
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 19:16   #236
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
D-Art, с лягушкой сцепления вообще все легко:
23 пин х60004 кидаешь на 1 конец лягухи, другой конец на минус и все))) для проверки можно тупо на минус кинуть...
с лягушкой тормоза надо повозиться, там 24 и 28 пин того же разъема дме, тут я дейстовал методом проб и ошибок... так и не совсем понял что к чему... найду подопытную машину, подключу по уму уже, но факт в том, что я перепробывал абсолютно все положения лягушки тормоза и ни в каком она не хочет работать.
думаю еще попробывать блок мфл поставить... может с ним заработает...
328 coupe m52tu
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 19:35   #237
D-Art
Аватар для D-Art
так ну с сцепой вроде ясно , про пины на дме у меня есть распиновка , по тормозу как что узнаешь напиши я буду следить за темой
Старый 21.06.2014, 20:03   #238
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
завтра сгоняю на разборку 39, попробую у них машинку почитать, может есть какая с нужны движком и пошукаю блок мфл)
по лягушке тормоза вдс пишет, что надо замкнуть только выключатель стопов... проверки стопов оставить не тронутым, но инпа выдает ошибка если такое происходит.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 21.06.2014 в 20:13.
Старый 25.06.2014, 21:37   #239
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
показания отпущенных педалек в инпе должны выглядеть как то так:
вроде у себя все так же сделал... будем завтра проверять, единственное статус кан у меня не горит... может из за этого и не работает...
328 coupe m52tu
Старый 15.11.2014, 18:43   #240
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Новый индикатор круиза.
http://youtu.be/aIvBzg-AK8A
318i E36/M42 LIM
Старый 15.11.2014, 19:41   #241
dancer_st, личку на драйве глянь
Старый 15.12.2014, 10:31   #242
7_slov
Аватар для 7_slov
Всем привет. Вообщем пацаны вопрос такой. (Прочитал много инфы и уже запутался что к чему,все пишут по разному) Имеем мультируль 4-х спицовый дорестайл, какой блок круиза нужен для работы?
1)65718375497
2) 65718369062
Какой подойдет? Пишет и тот и тот подходит?
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 15.12.2014 в 10:34.
Старый 15.12.2014, 14:31   #243
7_slov
Аватар для 7_slov
Какой из этих блоков будет работать круиз с блоком мфл ?
65 71 8 375 497 с HW08 SW04
65 71 8 375 497 с HW07 SW04
///BMW Motorsport
Старый 15.12.2014, 14:33   #244
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
497 работает без мфл и с кнопками м руля.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 15.12.2014, 14:40   #245
7_slov
Аватар для 7_slov
Gosnarkokontrol, а обычный мультируль 4-х спиц? Какой блок нужен? С блоком мфл?
///BMW Motorsport
Старый 15.12.2014, 18:00   #246
7_slov
Аватар для 7_slov
Так с кнопками вроде разобрался.теперь надо определится с блоком круизом какой ставить
///BMW Motorsport
Старый 15.04.2015, 23:00   #247
allosby
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
allosby Нейтральная репутация
а такой номер подойдет?
65718369774 HW08 SW04
Последний раз редактировалось allosby; 15.04.2015 в 23:03.
allosby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 21:34   #248
D-Art
Аватар для D-Art
qwerty, слушай а у тебя на сцеплении лягушка стоит от е39? Посмотрел свою 36 и посмотрел вдс так там принцип работы другой на размыкание и замыкание
Е36 при отпущеном сцеплении размыкается , при выжетом замыкается
А надо наобарот как на 39 выжимаешь размыкается а отпускаешь замыкается
Просто как раз с 36 и получается что отпускаешь сцепу вкл круиз а он не вкл, потому что мозг думает что педаль выжита
Старый 02.06.2015, 21:54   #249
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
А кто-нибудь знает, куда в схему штатного круиза е36 можно подключить лампу приборки, чтоб срабатывала при включении?
Старый 02.06.2015, 22:21   #250
12 пин( вроде синей) если нет асц, если асц есть, то 8 и 9 белая
А выходит с 25 пина мозга круиза
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
