![]() Регистрация: 24.04.2013
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Не закрывается машина
Собственно сабж. Не закрывается машина, совсем. поворачиваю ключ водительской двери, срабатывают все замки, и открываются снова. и так до бесконечности, сколько не поворачивай.
Если поворачивать другие замки, закрывается только одна дверь(правая или багажник) концевики вроде как исправны, свет в крайнем случае гаснет при закрытии.. По поиску искал, такой ситуации не нашел. У кого, какие соображения?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 48 ![]() |
я себе изличил подобную болячку выпаеванием микриков из актуаторов цз передних дверей. микрики выпаивал, раскалывал аккуратно, зачищал ацетоном контактные площадки на контактах, потом собирал микрик взад на суперглу, впаивал в актуатор. последние три года после такой профилактики, глюк больше не проявлялса.
зы. но делал я все это после того, как убидился что с проводкой на все цз у меня полный порядок, ничо нигде не перебито, не отгнило, не переломало, не коротит |
ммм, а как проверить провод, от микриков в стойках. откуда он выходит, где его поймать?
Добавлено через 23 секунды возможно где то и коротит, ибо глюк как я понял в мокрую погоду
![]() Регистрация: 10.12.2012
Было такое, попробуй при закрытии нажимать на двери, мне помогло так я нашел косячный концевик.
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fatal1ty, скорее в концевике дело.
ты машину закрой, двери в смысле и каждую по шатай, может свет в салоне загорится. |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
концевики однозначно.
ну блин, просто как я понял, если какойто концевик не исправен, машина обычно закрывается на второй раз... а тут ваще не закрывается
![]() и почему тогда не срабатывает на цз правый замок?
#9 | |
Добавлено через 7 минут а да, и поворотом ключа багажника тоже вся машщина открывалась закрывалась. сча не хочет ![]()
![]() Регистрация: 12.07.2012
Автомобиль: e36
Такая-же тема на сигналку ставлю закр. и зразу же отркр. закрываю ключом сначало водительскую и потом по кругу
![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233028 Последний раз редактировалось Garik37; 22.06.2014 в 19:03. |
![]() Регистрация: 14.02.2013
проверь жгут проводов,который идет по верху крышки багажника.У меня анологичная фигня была с отщелкиванием. Почитал тут,и решил проверить..Аккуратно подвынул жгут,аккуратно разрезал изоляцию,и увидел 2 перетертых провода..Заизолировал их,и все норм стало,глюк пропал..Просто коротили видимо друг от друга,у многих так перетирается,болячка..
Проверял, как то раньше, когда у меня закрывалась со второго раза. тогда там нашел скрутку, которую переделал.
сейчас же, в задней части автомобиля обнаружил это, и устранил. Будем ждать дождей для проверки, но думаю в этом было дело, так как это якраз провод на концевик задней двери ![]() ![]() ну, как минус обнаружил здоровый очаг корозии, и сие конечно пычально ![]()
если хоть один концевик не сработает, цз не закроет.
должны работать все. |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Автомобиль: 545iT Liebig
У меня сейчас та же проблема, только со второго раза сигналка закрывает. Придавил водительскую дверь - закрыл, открылась. Придавил пассажирскую - закрылась с первого раза, значит правый концевик пора делать.
Нумс, в общем, проблема осталась. Все исключительно в мокрую погоду..
Fatal1ty, ищи короткое замыкание
![]() Добавлено через 32 секунды начни с полов, уплотнителей кабелей в дверях, в месте где двери открываются |
![]() Регистрация: 06.08.2014
Автомобиль: БМВ Е36 купе 320 М50
Чувствую вот эта же проблема у меня. С недавнего времени, как испортилась погода в Москве и сильно похолодало....меня и соседей будет сигналка в 4 часа утра...
Товарищи, что может быть? Судя по истории сообщений все грешат на концевик? Последний раз редактировалось kutyavin; 29.09.2014 в 09:59. |
#19 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
kutyavin, проверяй концевики качанием двери, нажатием на неё. Смотри более сточенный концевики и ответные части. При салонной лампе в центральном положении свет при езде по неровностям не зажигается?
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
#20 |
![]() Регистрация: 28.10.2011
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
Только недавно отремонтировал свой правый и левый передние концевики. На ухабах иногда свет зажигался, машина иногда не закрывалась и с правой двери цз не срабатывал. Сейчас все ок. Проверить конечники можно нажимая непосредственно на него рукой, включив предварительно свет в салоне (среднее положение) и поочередно проверять.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
#21 |
И вот еще что: после ремонта конечников несколько раз цз сам блокировался при заводе машины, после снятия-установки аккума перестал. Что это?как вернуть? p.s. Раньше я и не знал что есть такая функция
#22 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
у меня такая фишка есть у сигнализации, при повороте замка зажигания, двери закрываются, но не вижу смысла в целях безопасности ее ставить, есть свои плюсы и минусы.
#23 | |
Мне очень нравится, так как всегда закрываю вручную. Один раз на светофоре подбежал чувак, открыл заднюю дверь- типа обознался, а там сумка с документами и т п. Вообщем после этого закрываю.. Проверю сигналку. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
