Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Москва > Сервис
Старый 15.04.2015, 02:47   #1
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35
нужно вытянуть лонжерон
буквально на 10-15 мм.
купил плохо восстановленную после удара в левую часть морды.
какие есть варианты? стапель? ручная лебедка?
сход/развал нормально не выставляется, хотя с виду машина практически ровно собрана.
какие расценки? где сделать?
желательно восток Москвы и области.
может самому за дерево тросом и дернуть?)
Старый 15.04.2015, 08:22   #2
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
Для полноты картины нужно открутить балку, тогда ситуация может резко уйти от 10 - 15 мм, и возможно придется лонжерон менять (как в моем случае )
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 10:02   #3
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
Сообщение от Andrew83 Посмотреть сообщение
Согласен, и такое возможно, а бывает ещё и наоборот, заменили балку (кривую) и лонжероны встали на место.
всё движется по кругу....
Старый 15.04.2015, 10:45   #4
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
понимаю желание посоветовать более сложный вариант и, возможно, так и надо, но мне, как владельцу, хотелось бы обойтись более простым вариантом, без снятия балки, двигателя и замены кузова)
так что пока я верю в вытягивание 15 мм.
может кто делал такое "малой кровью"? буду благодарен за советы как или где это можно сделать?
снять бампер, буфер, как то зацепиться за четыре шпильки крепления буфера? ручная лебедка слишком слабая для этого или норм? дергать за дерево не хотелось бы, но может и так можно сделать.
Старый 15.04.2015, 11:21   #5
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Проходили когда то давно, дёргали (((((
Ещё на Е-30....
Ничем хорошим это не закончилось
Как бы по доходчивее Вам объяснить.....
Вариантов на самом деле всего ДВА.
Первый ничего не делать и так ездить (эконом), так как затраты на всю эту мышиную возню (домкраты, дерево и т.п.) не приведут к НОРМАЛЬНОМУ результату.
Второй варик - хороший стапель и грамотный специалист (дорого).
Всё дело в том что жёсткость и геометрия металла УЖЕ нарушены до Вас и "подгибание" и "подтягивание" металла на нужные вам размеры - это временная мера (((
При правильном кузовном ремонте сперва вытягивают за повреждённые элементы саму геометрию, а потом ОТРЕЗАЮТ дефектные части заменяя их на новые РОВНЫЕ.
То что вы сейчас "подтяните" на 15 мм в сторону лонжерон - это на 10-30 дней, потом метал вернётся на своё место (которое было после деформации). Либо после вытяжки надо приваривать добавочные пластины/уголки жёсткости , что б вытянутые части не вернулись на свои "неправильные" места.
Есть сильное подозрение что вы сейчас пытаетесь бороться с последствиями ТОЧНО ТАКОГО же кустарного ремонта.
Результат перед вами.......
Удачи вам в любом случае.
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:48   #6
Вес репутации: 160
maksbmw, ну эт ты прям загнул
Старый 15.04.2015, 11:54   #7
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
ALEX_2568, "загнули' ЭТО без меня ))))))
Старый 15.04.2015, 12:09   #8
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
жду альтернативных мнений))
пока я понял, что весь процесс рихтовки металла в автомобиле не имеет никакого смысла, так как через 10-30 дней выпремленная машина снова должна стать мятой.)))
Старый 15.04.2015, 12:38   #9
Вес репутации: 160
Deadman, вытягивали у меня товарищи разные тазики, тоже на 1-2см, цепляли тросом, трос за дерево и газ в пол всё норм, некоторые машины до сих пор вижу
Старый 15.04.2015, 12:53   #10
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
ALEX_2568, вот когда люди дают советы типа твоих, хочется спросить: Сам так делал?
Я делал это на 15-ти летней машине....
результат - оторванная пер панель (гниловатая машинка была)
Есть уверенность что дёргая за дерево ТС вытянет ровно на 1-2 см????(((((
У меня нет.....
Старый 15.04.2015, 12:54   #11
Valek
Аватар для Valek
Ну стукнет потом обратно об дерево, если слишком сильно вытянется
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 15.04.2015, 13:02   #12
Вес репутации: 160
maksbmw,
с дуру, можно и койчё сломать Оффтоп
аккуратно, без фанатизма, и всё будет норм
мне тоже надо тянуть 1-2см, не делаю, т.к. сам лично не вытягивал, а если встречу старых знакомых, то обязательно вытяну, ничё страшного там нет
Старый 15.04.2015, 16:13   #13
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
раздел форума называется Москва - Сервис.
я всё жду, что кто нибудь напишет: приезжай, посмотрим, попробуем, подтянем.))
но не такой сервис, где восстанавливают машины 2015 года за миллионы, но и не такой, где кроме деревьев и троса нет другого оборудования.
если бы надо было тянуть правый лонжерон, где есть буксирная петля было бы проще. а с левым надо как то сложнее заморочиться. тема лебедки меня привлекает больше. всё же пытаюсь обращаться с машиной бережно)
Старый 15.04.2015, 16:19   #14
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Deadman, если так хочется поэкперементировать - сними бампер и переставь правый отбойник налево
Только помни что при БОКОВОМ рывке быстрее сломается буксировочное ухо (и часть резьбы останется в отбойнике) чем сдвинется лонжерон скреплённый балкой...
Старый 15.04.2015, 16:24   #15
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
а зачем тянуть вбок?
мне нужно тянуть вперед.
насчет переставить - хорошая идея.
повторю вопрос - ручной лебедкой удастся тянуть? саму машину тоже надо как то фиксировать? чем? за заднюю проушину опять же за другое дерево?) или хватит упоров, подложенных под колеса?
Старый 15.04.2015, 16:39   #16
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 30.08.2015 в 15:34.
Старый 15.04.2015, 16:45   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
а какие параметры не в норме? есть варианты изменить сход-развал регулировкой подвески(развал и кастор)
645 ci сейчас.
Старый 15.04.2015, 16:52   #18
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
Deadman, а у тебя правда кайен с есть?
есть. а что?
заметно, что колесо как бы сдвинуто назад
фото сделано до сход/развала.
подложили шайбы пот задний сайлентблок переднего рычага (или как он там называется).
если снять скорлупу бампера то видно, что под усилитель слевой стороны подложены дополнительные гайки. но все равно даже по стыку крыло-усы-бампер видно, что надо бы чуть вперед потянуть
Последний раз редактировалось Deadman; 15.04.2015 в 16:55.
Старый 15.04.2015, 16:52   #19
Вес репутации: 160
Deadman, ручной лебедкой не получится, если только тонн на 10, авто фиксировать надо хорошо, ручник и подставки под все колёса.
Будешь тянуть, разбирай морду, бампер, усы, крыло, капот открой, было бы неплохо открутить всё от этого лонжерона, балку, стаб, мож чето ещё
Старый 15.04.2015, 17:00   #20
Вес репутации: 126
Старый 15.04.2015, 17:14   #21
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Deadman, вот вы фантазёры
Я то думал что вам надо подвинуть лонжерон чуть в бок , а вы собрались его вперёд вытаскивать(((((
Ну ну, удачи
Старый 15.04.2015, 17:20   #22
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 35
Ну ну, удачи
спасибо за дельный комментарий. понял ваше превосходство и свою ущербность. наверное мне еще надо извиниться?))))
да, мне так ужасно не повезло, что надо не в бок, а вперед. как теперь мне с этим жить? сразу машину выбросить или еще помучиться?)) вам тоже удачи. уверен, что у вас всё во всем намного лучше, чем у меня.
повторяю: я задал вопрос в разделе Сервис: где можно решить проблему? или и в этом я ошибся?
Старый 15.04.2015, 17:56   #23
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Deadman, ну, да. тут шайбами не обойтись
645 ci сейчас.
Старый 15.04.2015, 18:42   #24
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Мне очень жаль что вы так всё восприняли.
Самые дельные советы были в постах №2 и № 5, жаль , но Вы видимо невнимательно читали.
Если кто то из клубных пообещает Вам "малой кровью" поставить такой лонжерон на место, то могу пожелать вам только удачи что б ещё чего не сломали.
И по форуму ни кто не вылечит , надо кататься по сервисам и показывать машину, тогда у вас сложиться более объективное мнение о размерах Вашей проблемы.
Может после всего этого Вы и вспомните мои слова.
Отписался от темы.
Старый 14.07.2015, 09:05   #25
stdeny
stdeny Нейтральная репутация
Приезжай, люберцы, есть стапель поможем..
stdeny вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
