Старый 03.06.2015, 12:49   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
кованые поршни
Приветствую всех обитателей данного раздела!
Хотелось бы узнать, ставил ли кто кованые поршни в двигатель и какой прирост в результате получили. Как сказывается установка ковки в атмосферный двигатель в стоковой конфигурации? Понятно, что тепловой зазор у ковки несколько больше, что она легче, может переносить более высокие температуры. Кто собирал такие двигатели, поделитесь опытом. Сам недавно собрал на ковке двухтактник, получилось очень интересно, еще не до конца обкатал, правда. Но и так видно, что мотор получился злой - обороты набирает мгновенно )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.06.2015, 14:51   #2
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
На мощности установка кованных поршней не скажется.
Если поршни сильно легче, мотор будет немного быстрее раскручиватся, эффект как от легкого маховика.
Был опыт сборки тазомотора на кованных поршнях.. Результат -большой расход масла и быстрый износ блока.
ИМХО ковка имеет смысл на турбе с давлением более 1,5 атм, на высокооборотных, свыше 7000, атмосферниках.
И при отсутствии доступных литых поршней
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 03.06.2015 в 15:00.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:58   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Да, о том и думаю. В атмосферники без турбины нет особого смысла ставить, получается. Везде пишут, что блок ковка быстрее истирает.
На двухтактнике у меня получилось, что литые в два раза дороже обошлись бы по новым ценам, потому и взял - в основном. Собранный мотор впечатляет конечно, но был бы с литыми - тоже хорошо бы ехал, думаю. Отметил несколько большую шумность при работе с коваными и раскручивается быстрее гораздо.
В теории, мотор с коваными поршнями меньше боится продолжительной работы на высоких оборотах, да? Меньше расширение, меньше возможности деформации поршня.
Мотор, который ты собирал, хочешь сказать, ехал так же, как стоковый, просто быстрее раскручивался?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.06.2015, 16:00   #4
Sergey_ZH
Там от стокового почти ничего не осталось..... Мощность выросла почти в 2 раза.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 08:32   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
В целом, понятно ))) Примерно представляю, что с ним можно сделать, но не суть. Интересно, если просто установить кованые поршни в стоковый четырехтактный мотор, какой прирост производительности будет? Скажем, он будет заметно лучше (быстрее) раскручиваться, но при этом останется почти в стоковых характеристиках тяги по отношению к диапазону оборотов? Это было бы интересно. Легкое, так сказать, изменение параметров производительности стокового мотора. Или так делать на стоке вообще бессмысленно и надо все делать по полной - валы, впуск выпуск и тп? Есть мысли перетряхнуть нивский 21213 мотор с такими поршнями, чтобы получить некий прирост производительности.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2015, 08:37   #6
Sergey_ZH
На стоковом моторе эффект будет едва заметен. Если вообще заметен.
Эффект от распредвала много больше.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 04.06.2015 в 08:39.
Старый 04.06.2015, 08:42   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Распредвалом можно сделать, чтобы мотор быстрее раскручивался, но при этом сохранил характеристику тяги? То-есть, чтобы тяга так же равномерно увеличивалась по мере роста оборотов, просто чтобы набирал быстрее.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2015, 09:06   #8
Вес репутации: 234
от распредвала быстрее набирать не будет
но поехать должен лучше
распредвал скорее прирост тяги дает, по личному моему опыту)
Старый 04.06.2015, 09:30   #9
Sergey_ZH
Распредвалы разные, выбор зависит от того в каком диапазоне оборотов хотим добавить момента.
Больше момент, мотор быстрее раскручивается.
Старый 04.06.2015, 09:56   #10
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ольга320, есть сравнительные характеристики валов м52/54? Чет не могу найти.
Sergey_ZH, а если хотим во всем диапазоне равномерно? ))) Не так, чтоб снизу поднялось, сверху опустилось, или наоборот - а равномерно, во всем диапазоне оборотов? Увеличение подъема или фазы открытия, могут этому способствовать? Но тут могут быть свои негативные факторы конечно. Например, неровные холостые.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2015, 10:02   #11
Sergey_ZH
Неровные холостые - это у злых верховых валов.
А ты в каком диапазоне добавить момента хочешь?
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 04.06.2015 в 10:04.
Старый 04.06.2015, 11:06   #12
Вес репутации: 234
очень неровные это у совсем лютых валов
ну у меня потряхивает иногда, но в целом практически незаметно
Старый 04.06.2015, 11:34   #13
Sergey_ZH
Со злым распредвалом штатные обороты хх вообще не получить.
У меня на тазе 2109 был вал с подъемом 11,8 с которым минимальные обороты хх были 1200 но т.к. нужен запас хх был отрегулирован на 1500. При этом мотор на низах ехал вполне прилично. Обороты макс мощности были около 7000.
Изначально на том моторе стоял вал с подъемом 10,63 с ним были ровные хх но мотор скисал после 4500
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 04.06.2015 в 11:45.
Старый 04.06.2015, 12:49   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Так я же пишу - все всех )). Но видится мне, без перерасчета всего двигателя это невозможно. Ну или по любому будут ньюансы.
Добавлено через 26 минут
разницу подъема и фаз интересно посмотреть, и понять, какой эффект в результате получился. Примерно думается так - вал более "злой", значит, фазы впуска больше, подъем клапана больше. В результате тяговая характеристика двигателя должна быть смещена в диапазон высоких оборотов. Потряхивает на холостых - из-за недостатка наполнения цилиндров, как следствие. По той же причине же должно быть ухудшение тяги на низких оборотах.
Вариант, который я рассматриваю в качестве доработки штатного двигателя, должен обеспечивать равномерное улучшение характеристик во всем диапазоне оборотов. На примере Нивского двигателя - увеличение крутящего момента (как следствие, и мощности) на низких оборотах удалось достичь настройкой системы питания путем дополнительного обогащения. По механике этот двигатель видится весьма сбалансированным и изменять его параметры в какую-либо сторону не хочется. Хочется увеличить его мощность, пропорционально во всем диапазоне. Пока я не нашел способ, как это сделать на 100% в соответствии с указанными выше пожеланиями ))) С коваными поршнями, похоже, тоже не вариант - их следует использовать скорее, в наддувных моторах, работающих на пределе своих характеристик. Ладно, посмотрим, как поведет себя эвинруд после обкатки и сравним со стоковым.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2015, 13:14   #15
Sergey_ZH
Способов увеличить мощность равномерно во всем диапазоне два.
1- увеличить рабочий объем+ умеренный распредвал
2- приводной объемный нагнетатель (рутс, лисхольм) кстати стоят не так и дорого.
А по валам, мой 11,8 имел фазу впуска 286, 10,6, фаза около 260
По меркам м50 фаза 286 это тупой спорт, но у тазов крохотные клапана и мотор с такими огромными фазами был хорош на каждый день. Одна беда расход топлива был на 2-3 литра больше чем с 10,6
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 04.06.2015 в 13:18.
Старый 04.06.2015, 13:15   #16
Вес репутации: 234
ну може сдвинулась с 1000 до 1500
но у меня еще автомат
в целом впечатления что мотор поехал лучше во всем диапазоне
ещё желание есть настроить его, а то ругается на датчики, правда не знаю связано ли это с валом или датчики просто сдохли на самом деле
Старый 04.06.2015, 13:29   #17
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Увеличение объема неминуемо повлечет за собой необходимость увеличение производительности системы питания, выпуска, изменение параметров ГБЦ, - ну то есть, если делать в идеале, строим новый мотор, взяв за основу старый. Что, в общем-то, понятно, но делать это я пока не готов. Про нагнетатель почитаю, интересно.
Это на каком моторе? модификация?
Это хорошо. А на что ругается, ошибки какие?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2015, 13:33   #18
Вес репутации: 234
дпрв
механическое повреждение и нерабочий датчик
допускаю что могли сломать когда вал ставили
лямбда первого ряда
Старый 04.06.2015, 13:36   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
дпрв
лямбда первого ряда
И уходит в аварийный режим? Зазор надо проверить между датчиком и колесом, там в районе 1 мм должен быть, что ли. Может быть, стоит его уменьшить. Ошибка пристутствует постоянно или просто время от времени записывается?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 04.06.2015 в 13:39.
Старый 04.06.2015, 13:43   #20
Sergey_ZH
Это был мотор 21083 объем 1,7л пиленые каналы в голове, седла клапанов расточены на 2 мм.
Карбюратор с расточенными диффузорами, равнодлинный выхлоп.
Про компрессор - рутс 62 стоит гдето 30-40 тыр, он модет надуть 0,5-0,7
Центробежные компрессоры проще в установке, можно надуть больше 1 атм, но на высоких оборотах.
Давление линейно растет с оборотвми.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 04.06.2015 в 13:48.
Старый 04.06.2015, 15:51   #21
Вес репутации: 234
кованые поршни
Я так глубоко не исследовала.
Диагностики под рукой нет.
Старый 04.06.2015, 15:57   #22
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ольга320, заезжай как-нибудь, почитаем DIS-ом )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.06.2015, 16:09   #23
Вес репутации: 234
кованые поршни
О а далеко ехать?
Мне б крышу почитать))
Старый 04.06.2015, 16:10   #24
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Недалеко от м.Тульская, Загородное шоссе д.7А.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
