Старый 13.07.2015, 16:13   #1
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
Стучит цепь и компенсатор
Цепь стучит. Видимо расслабилась или еще что-то. Вопрос в следующем - можно ли ее как то подтянуть или замена? с компенсатором я так понимаю - замена? Двигатель M50B25 Vanos
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 16:32   #2
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
прям стуки что ль ?
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 07:52   #3
Werwen
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
прям стуки что ль ?
не стук прям совсем) типа тарахтение. Когда двиг еще холодный. Когда нагреется, вроде не слышно. Так совсем малость
Старый 14.07.2015, 08:00   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Может ванос тарахтит не?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.07.2015, 09:45   #5
Вес репутации: 309
может помочь замена натяжителя, но это 50/50 и то, не надолго )
Старый 14.07.2015, 12:15   #6
Werwen
ванос физически отключен) ибо бывший хозяин конструктор собрал.
Добавлено через 39 секунд
Сколько цепи и натяжители стоят в сборе? и если цепь менять, всё вскрывать что еще по ходу заменить?
Старый 14.07.2015, 15:50   #7
Вес репутации: 309
я хз сколько ни стоят, разбирать всю переднюю часть, в идеале цепь, натяжители, успокоители, передний сальник, прокладки )
Старый 14.07.2015, 18:19   #8
а звезды не надо? тоже бы залезть туда, но как всегда хочется по бюджетнее
Старый 14.07.2015, 18:41   #9
Werwen
которые распредвалов? я не знаю, пока не смотрел. Стоит выбор между капремонтом и покупки контрактного движка m52b28 tu
Старый 14.07.2015, 20:46   #10
Вес репутации: 309
kyxten,в идеале меняется всё ), а так по месту, как состояние всего, но цепь и натяжитель менять
Добавлено через 56 секунд
бюджетный вариант удлинить натяжитель и не париться
Старый 14.07.2015, 23:13   #11
Кстати, а натяжитель на м52 механический? Не разобрался еще. Просто поменять его есть смысл?
Старый 15.07.2015, 00:29   #12
Вес репутации: 309
анадысь был гидро
Старый 15.07.2015, 09:50   #13
silwer
silwer Нейтральная репутация
А давление в системе не упало? Из-за мертвых вкладышей или еще от чего, клапана перепускного?
Старый 15.07.2015, 11:31   #14
Вес репутации: 309
это лампочка на холостых покажет ))
Старый 15.07.2015, 12:09   #15
silwer
Не факт.Делал мотор 4Е-FE с тойоты. Лампочка тухла. Зазоры во вкладышах были такие, что стучали шатуны, причина была подсос воздуха в заборник масла. Зазор в шатунах образовался за 5ткм
Старый 19.07.2015, 17:57   #16
WhiteDragon
Аватар для WhiteDragon
Автомобиль: E36 седан
WhiteDragon Нейтральная репутация
У меня тоже стучал гидрик и цепь, причина была в открутившимся бугеле на распредвалу
BMW e36 sedan M50B25
WhiteDragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 06:59   #17
Werwen
Сообщение от WhiteDragon Посмотреть сообщение
Ого. во время заметил?
У меня стучит один компенсатор. Цепь не стучит. Скачали с одним можно спокойно ездить. Он у меня просто зависает.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
