Старый 29.08.2015, 12:04   #126
break1
break1 Нейтральная репутация
ОТлично. А нельзя програмку для ATMEGA или PICа написать?
На ардуино и стоит Атмега 328П
Написать то можно что угодно и на чем угодно, только зачем при наличии готового решения...
break1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 03:28   #127
georgivar
georgivar Нейтральная репутация
У меня вопрос о подключений подогрева. У сидения из е46 3 провода:
Seat Heating On (GN/YE) - Plug X279 Pin 25
Ground (BR) - Plug X279 Pin 24
Temperature (WT/BL) - Plug X279 Pin 23
А инсталляция у е36 только 2 - масса и напряжение (х2 один раз для спинку и еще для нижнею часть).
Вопрос - что делать с бело/голубым проводом температуры? Оставить свободным? И два провода напряжения с е36 подсоединить к одному коричнево/желтым е46?
georgivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 12:10   #128
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Всем привет. При установке салона е46 в е36. Как крепили ремни безопасности? На е 36 крепились к сидухам, на 46х таких мест не нашел. Есть вариант под полозья на заднее крепление , но может кто умнее чего придумал.
Старый 24.01.2016, 15:42   #129
break1
Сообщение от georgivar Посмотреть сообщение
Третий провод сигнал с датчика температуры, у E46, E63, E53 - он приходит на контроллер подогрева сидений и на его основе строится ШИМ для подогрева сидений. То есть интенсивность подогрева подстраивается под реальную температуру на сиденье. Вам вариант или делать свой контроллер или подключать без датчика температуры, например через DC-DC понижающий конвертер импульсный, т.к. через резистор будет неэффективно. Можно конечно и напрямую 12 В подать, но это будет максимальный режим подогрева все время - что врят ли удобно...
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
Да вроде есть места там же пиропатрон стоит отстреливающий ремень после ДТП. Щас фото кину как у меня Е63 закреплены в Витаре.
Добавлено через 7 минут
Там специальный кронштейн под крепление замка ремня вместе с пиропатроном, замки сузуки я крепил к нему, похоже тебе достались сиденья без этих кронштейнов, которые скорее всего сняли и продали вместе с пиропатронами отдельно...
break1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 20:46   #130
Виталий 35
Спасибо. У меня таких кронштейнов нет. Поищу на разборах. А пока к болту крепления прикрутил.
Старый 10.03.2016, 10:33   #131
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
break1, А не подскажешь что из себя представляет платка и какой именно сигнал отправляет в шину ардуино ?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 03:04   #132
break1
Сообщение от slam Посмотреть сообщение
Да я тут https://www.drive2.ru/l/7157488/ вроде подробно все описал. Отправляет сигнал "контакт 15 замкнут" - ключ зажигания в положении АСС наверное это значит - по шине КБАЗ в блок сиденья.
Старый 17.03.2016, 09:16   #133
slam
Ну в целом понятно что через преобразователь 12v->5V посылаем данные в шину.Не ясно что именно нужно отправить в шину. Т.К. исходный код указан там не весь.
Старый 06.04.2016, 02:31   #134
break1
Преобразователь 5-12, шина КБАЗ 12 В, посылаем правильную последовательность нолей и едениц, чего же еще. Свою я не планировал открывать, Вы можете пройти мой путь и захватить последовательность сами, как я это делал я описал полностью без секретов.
Старый 23.08.2016, 02:19   #135
Sixticar
Аватар для Sixticar
Sixticar Нейтральная репутация
Очень полезная тема, спасибо)
Sixticar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 08:45   #136
Raf
Сообщение от break1 Посмотреть сообщение
сто лет назад занимался изучением i/k - шины
0x44 , 0x05 , 0xBF , 0x74 , 0x04 , 0x00 , 0x8E }; // Ignition key in
0x44 , 0x05 , 0xBF , 0x74 , 0x00 , 0xFF , 0x75 }; // Ignition key out
0x80 , 0x04 , 0xBF , 0x11 , 0x00 , 0x2A }; // Ignition Off
0x80 , 0x04 , 0xBF , 0x11 , 0x01 , 0x2B }; // Ignition Acc position - POS1
0x80 , 0x04 , 0xBF , 0x11 , 0x03 , 0x29 }; // Ignition On position - POS2
отправляя пакет толи игнишен кей ин, то ли игнишен поз2 в шину сидений память автоматически заработает. легко проверить методом тыка.
данные из либы ibus для ардуины.
Старый 04.01.2017, 01:29   #137
break1
Raf - эти куски кода где-то можно скачать полностью?, с i-шиной не работал, понятия не имею одно и то же ли это с k-шиной. Хотелось бы увидеть полностью объявление константных массивов наборов команд и как предполагается их посылка.
Старый 04.01.2017, 23:47   #138
cyberpunk
cyberpunk Нейтральная репутация
Можно еще попробовать дизассемблировать прошивку.
Отключить проверку.
Прошить новый процессор и впаять его в блок.
И выложить для всех прошивку.
Запрашивал стоимость эмулятора - 5к руб.
cyberpunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 14:54   #139
Raf
Поищи arduino ibus я только после праздников посмотрю у себя как время будет. А посылка осуществляется в зависимости от того чем посылать будешь. Я на арм проце делал тк ничего другого под рукой не было. Исходя из этого собственно уже и смотреть как слать. Там все по сути примитивно шлешь последовательность из проца на мелексис с него в шину. Можно без мелексиса обойтись если только сиденья делать. Еще кстати поищи проэкт с46 клуба imbmw проц они другой использовали но суть очень понятна будет.
вот буквально вторая ссылка в поиске. почитай там под ардуину все рассосано. суй цифры которые я дал и наслаждайся =)
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5204
Последний раз редактировалось Raf; 09.01.2017 в 12:54.
Старый 17.04.2017, 02:52   #140
break1
По поводу кронштейнов под замки ремней безопасности - друг купил сиденья от БМВ Е63 - там тоже кронштейнов не было, продавец видимо снял их вместе с пиропатронами отстрела замков (думаю их продают вместе с комплектом безопасности).
Нашли в схемах Е53 эти кронштейны и заказали, в схемах Е46 и Е63 они не нарисованы как отдельная позиция!
Один левый, другой правый
BMW 52 10 7 110 697
BMW 52 10 7 110 698
Идут в комплекте со специальным винтом на 9 !!! и квадратной гайкой под него, для крепления к салазкам сидений. Замки ремней крепятся уже нормальными винтами М10 с обычным шагом резьбы.
На фото один уже установлен на сиденье, второй еще нет.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
