Старый 08.08.2015, 08:28   #151
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
999, форсы получил, камеру блин не могу найти, еще ДР у дочки было, никак не доходил, сегодня замучу их))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 20:16   #152
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
Форсы получил,в ближ время установлю,отпишусь по результатам.Виталию огромный респект и уважуха )) Видео в его теме http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=295019
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 11:57   #153
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Кто на 2.8 глянте угол зажигания на хх, на прогретом моторе. У меня 14-15° это норма ваще?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 26.08.2015, 19:22   #154
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Вот тут посмотри,правда по английски
Последний раз редактировалось alexx39; 27.08.2015 в 21:45.
alexx39 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:30   #155
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Нормальный угол,можешь показать скрин из инпы с углом?
Старый 04.09.2015, 15:35   #156
Вес репутации: 159
я читал, что первоначально угол зажигания выставляется 10.5, а потом, по ДД меняет его
Старый 04.09.2015, 17:56   #157
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
2 сообщения вверх скрины данных,там написано,что 14-15 град норма,при длительной работе на ХХ мозг должен уменьшать до 5
Note: The spark advance angle is reduced during prolonged idling times to prevent cooling of the catalytic converter. The spark
angle is reduced from 15 to 5 for European models or 15 to 2 for US models. This nominal value must be checked when
spark angle is reduced.
Ignition timing (2.0L,2.5L, 2.8L) 14.5 °KW, spark advance angle 4°to 8°
(crankshaft angle)
Старый 04.09.2015, 19:50   #158
Вес репутации: 233
совсем недавно читали мой мотор
на хх 14-15 градусов
если долго работает уменьшает до 4-6
но...
в ДИСе проверочным параметром заданы 4-8 градусов, что заставило задуматься а правильно ли что у меня 14-15.
Старый 04.09.2015, 22:04   #159
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 52
Ольга320, а по воздуху что показало, сколько заглатывает?
Старый 05.09.2015, 07:42   #160
Вес репутации: 233
м52в28 Поиск неисправности
А не помню) предпоследний раз было 17
Старый 05.09.2015, 07:59   #161
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
17 это больше нормы. Должно быть 12-14. Обороты не повышены? Длительность открытия форсунок сколько?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 05.09.2015, 09:01   #162
Вес репутации: 233
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
В общем, я точно не помню. Помню, что по мотору все показатели в норме, кроме двух нерабочих лямбд и зажигания в 15 градусов (но если судить по постам выше это тоже норма). Так то претензий к мотору у меня всего две - трясется и плохо тянет с низов.
Старый 05.09.2015, 12:15   #163
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
тоже немножко трясёт, а вот по поводу тянет, после замены на м50 коллектор такое было да, исключил вентиляцию из коллектора (маслопомойка с выходом в короб фильтра) стало лучше, но ещё лучше стало когда выкинул муфту и поставил электро вентилятор. На след неделе наверно буду тачку читать, могу скрины приложить из инпы =)
alexx39, а можно получить весь документ целиком? он я так понял познавательный =)
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 12:39   #164
Вес репутации: 233
у меня коллектор сток, автомат, распред М54В30
я вообще думаю редуктор надо к автомату покороче, тогда поедет как должен.
Старый 05.09.2015, 21:40   #165
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
К сожалению,у меня только эта страница по М52 2,0 ((
Старый 03.10.2015, 18:42   #166
Serega4110
Аватар для Serega4110
Serega4110 Нейтральная репутация
Ребят м52б28(впуск м50) на хх расходомер хавает 9.5 кг при 750 об\мин.
Лямбда-зонты новые обе стоят,расход 20 литров но не в спокойном режиме.По трассе в спокойном 90-110 ехал хавает 10-12 литров..Расходомер менять?
Лямбды новые но ошибки бьет:
1)Предел регулирования лямбда-зонта, ряд 2
2)Коррекция топлива ряд2 выход за пределы допустимого диапазона
Serega4110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 21:08   #167
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
ищи подсос воздуха.
Старый 12.10.2015, 09:19   #168
soft999
Аватар для soft999
Serega4110, а новые лямды какой фирмы? ведь жалуется именно на ряд 2,
подсос воздуха тут может быть только от дмрв до дросселя, в других местах он даст неровную работу движка на хх
Старый 12.10.2015, 09:28   #169
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
ищи подсос воздуха.
это предположение, интересно, как обосновано? У него выход за пределы регулирования по 2-й лямбде. Было бы это связано с подсосом, ошибки были бы другие и по всем цилиндрам. По расходу воздуха - в допуске от 9,5 до 17, зависит от температуры воздуха.
Я бы предложил посмотреть форсунки, состояние свечей (подробные фото выложить сюда). Подсос в принципе не лишне посмотреть для любого старого движка - изготовьте дымогенератор. Расходомер не менять если ошибок по нему нет. Ошибок других нет никаких?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.10.2015, 13:31   #170
Serega4110
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Лямбды denso 4200р/шт.мотор работает вообще шикарно,хх ровный обороты не плавают..
Старый 12.10.2015, 13:34   #171
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Поменяй местами лямбды. Проверишь их.
Старый 12.10.2015, 13:35   #172
Serega4110
Свечи как и все фильтра с маслами менял не так давно,сразу как купил машину..в конце августа.вот выкрутить посмотреть на них можно думаю,да и форсы почистить..то с Питера когда ехал не всегда получалось заправляться на хороших заправках..
Старый 12.10.2015, 13:49   #173
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Serega4110 Посмотреть сообщение
дело не в том, что ты их менял, а в нагаре на них, он может рассказать многое. Про заправки ничего комментировать не буду, скажу просто - связь с проблемой маловероятна. Показания лямбд можно проверить диагностикой, если они работают, это будет наглядно видно.
Вариант с форсунками представляется пока наиболее вероятным. Надо почистить плюс сравнить производительность. Еще я бы компрессию померял - хуже от этого не будет, а информации о состоянии мотора будет больше.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.10.2015, 14:01   #174
Serega4110
Понял,спасибо)этим и займусь
Старый 12.10.2015, 21:07   #175
soft999
Аватар для soft999
угу и добавить нечего выкрутишь свечи, убьешь двух зайцев)) и компрессию померишь заодно, а то вдруг ее мало, он и будет ехать за счет бенза.
И посмотреть на диагностике показания лямбд, посмотреть кратковременную и долговременную коррекции и неравномерность по циллиндрам в инпе это все легко.
Если сами не вкурите в значения, выложите скрины тут, и фото свечей
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
