#26 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
#27 |
Может кому будет полезно, недавно столкнулся с проблемой, не грела на холостых, разобрал клапан печки, потряс вверх вниз, что-то болтается, оказалось сломалась пружинка отжимающая клапан вверх, что б он был открыт. Весь механизм разборный, и заменить эту пружинку не составило труда.
#28 |
дайте совет
летом, после простоя (скажем час) из центральных сопел дует тёплый воздух (колёсико на холодный), через минут 30 езды дует прохладным. Такое впечатление что в радиатор печки при простое поступает горячий антифриз. питание на клапане есть допустим что клапан не до конца закрывается, но ведь колёсико скручено на холодный, по логике воздух должен проходить мимо радиатора? есть у кого инфа о потоках воздуха внутри печки, а то я на иностранных форумах отчет видел, парень описывает заслонку (помимо той что регулируется колесиком) которая свободно передвигается и на ее положение влияет только сила потока воздуха, и была она у него в полуоткрытом положении, пропуская воздух и с испарителя и с отопителя, и после снятия торпеды и подпиливания краев заслонки она задвигалась, и перестало дуть теплым. извините за много текста
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#29 | |
#30 |
согласен про корыто в котором сидит фильтр, оно после простоя горячее, но...
Я тут кое чего добавить хочу. Летом на клапане практически постоянно есть питание, т.е. он закрыт. После остановки двигателя на клапане есть питание пока электроника авто не заснет (минут 20), а если заглушить и поставить на сигналку (или центр замок) авто обесточивается, включая и клапан (и горячая вода поступает в радиатор, по законам физики). Пример - катаемся, глушим, сидим слушем музыку 15 мин, заводим - дует уличным воздухом. или - катаемся, глушим, запираем на 15 мин (магазин на пример), потом заводим и дует явно подогретым воздухом. Помню на е36 обесточенный клапан был закрыт (шток падает вниз), а на заведённом авто шток поднимался потоком антифриза (ну если нет питания на клапане которое его принудительно закроет). Именно такая конструкция предотвращала попадание горячей воды в радиатор на незаведенном двигле, но имела недостаток (поток воды на холостых не открывал клапана полностью, и было холодно). Есть у кого фото разобранного клапана е46?
#31 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
У меня на е36 попадает летом. Заглушишь придешь и дует кипятком.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#32 | |
![]() В разборе: ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту У е36 тоже самое, только разъем и крепление к кузову отличается. |
#33 |
спасибо. таки запиратель должен свободно двигаться в штоке (как и в е36)
#34 |
#35 |
чет я запутался
здесь шток и запиратель одно целое https://www.youtube.com/watch?v=MNx4ahu5bww где правда
#36 | |
Короче в два удара карандашом, схематично и криво, но надеюсь все ясно: ![]() когда напряжение на клапан не идёт пружина отжимает шток(открывает клапан), под напряжением сердечник давит на пружину, пытаясь выйти из катушки и пружина сжимается и перекрывает клапан печки. Без пружины напора создаваемого помпой не достаточно что бы поднять клапан и печка не догревает. |
#37 |
на е36 шток свободно двигался внутри сердечника, сам разбирал. А здесь похоже одно целое. Спасибо.
#38 |
#39 |
Автомобиль: е46 m43tu 2000
Ребят.тож с толкнулся с неадекватной работой отопителя.вернее климата,ставишь нужную температуру-дует все холоднее и холоднее.ставишь побольше,начинает жарить. грешил,на клапан,поставил новый.ладно без помпы.не так дорого. ничего не поменялось. чистил датчик в самом блоке,тож бесполезно. разобрал блок повторно.подключил-не работает маленький вентилятор в блоке. пальцем толкнешь-заводиться. вкл-выкл.опять не работает. и смазывал и уговаривал-бестолку. заказываю бу блок. проверяется элементарно-сигарету подносищь к решеточке-должен втягивать дым. мож кому будет полезно
