Старый 08.12.2015, 20:21   #1
Fedotovmagrussia
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!
Помоги с электростеклоподъемниками пожалуйста
Привет, подкиньте пожалуйста схъему эсп на дорест. Грешу на обрыв проводки...
Тачан 1992, передние эсп и эл.люк
При открытой водительской двери работают и люк и передние эсп(естественно принажатой кнопке отключения что под рулем)
Как только дверь закрыта не зависим от заведен/не заведенЮ нажата кнопка отключения эсп или нет, ничего не открывается не закрывается и подсветка кнопок эсп и люка не горит.
Реле синее проверил, поменял на заведомо рабочее, все отлично с ним.
Кнопка отключения эсп тоже рабочая по ходу.
Подкиньте мысль в чем может быть проблема? обрыв провода? ведь блока зке у меня нет на доресте судя по всему.
Е36 появилась совсем не давно, не кидайте помидорами в поиске точь в точь проблему и решение не нашел...
И как вообще должны работать эсп е36 при нажатой кнопке когда заведена или нет? я чет не понимаю вообще нахрена она нужна??*?)))))
Последний раз редактировалось Fedotovmagrussia; 08.12.2015 в 20:22. Причина: добавил текст для полноты картины
Fedotovmagrussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 20:28   #2
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Fedotovmagrussia Посмотреть сообщение
Это что вообще такое?
деревенский брозе
Старый 08.12.2015, 20:30   #3
Fedotovmagrussia
справа и чуть ниже рулевой колонки кнопка с изображением стекла и типа я при не заведенной тачке могу ее нажать и эсп будут работать...хз вообще вот и хочу понять.
Старый 08.12.2015, 20:31   #4
villagebro
Fedotovmagrussia, это колхоз друг мой. Разбирай это осиное гнездо. ЭСП на е36 работают только при включенном зажигании и никаких кнопок нет.
деревенский брозе
Старый 08.12.2015, 20:41   #5
Fedotovmagrussia
Да не у многих она есть, я не помню в зависимости от какой комплектации.
Все сказали и на разборках что это заводская, я тоже так сначала подумал про колхоз...
Добавлено через 7 минут
ее место расположения обведено красным, не могу сфоткать сейчас. С ней все норм
Старый 08.12.2015, 21:05   #6
villagebro
Fedotovmagrussia, zke у тебя нет, а zvm проверил? Он за блоком абс. Шалить только он может.
деревенский брозе
Старый 08.12.2015, 21:33   #7
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
villagebro, это не колхоз.
ты уверен?
Fedotovmagrussia, у тебя где-то масса пропадает.
а у тебя там все четко? по схеме? До тебя там никто не лепил ничего?
Rus1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 21:35   #8
Fedotovmagrussia
Сообщение от Rus1977 Посмотреть сообщение
ты уверен?
Вот это я и хочу проверить, прозвонить что ли хотя бы на обрыв.
Уверен кто-то что-то пытался нашаманить, но визуально ничего не меняли в конструкции.
Старый 09.12.2015, 00:24   #9
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
это не колхоз
+1 такая кнопка действительно имеет место быть, на некоторых комплектухах. но только с силовыми эсп.
Fedotovmagrussia, попробуй все таки силовые провода синей релюхи(оно же в народе реле комфорта) замкнуть и проверить. те пустить силовую цепь напрямую, в обход реле. можно и с кнопкой то же замутить
Старый 09.12.2015, 00:27   #10
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
VE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
У меня была в дорестайле 93 года с М40
VE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 00:33   #11
Fedotovmagrussia,у одного товарища было наподобие проблема, отгорел коричневый провод на реле, тонкий такой, ну как отгорел... сгорел вообще )
на силовых на всех есть кнопка блокировки
Старый 09.12.2015, 00:36   #12
Rus1977
Аватар для Rus1977
У него рабочее реле комфорта оно же реле эсп
eternal life Сань, или я не прав?
Старый 10.12.2015, 10:51   #13
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
проверяй zvm. он не видит включенное зажигание. фиолетово белый провод
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 13.12.2015, 23:41   #14
arman.io
Аватар для arman.io
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
arman.io Нейтральная репутация
Век живи, век учись! Не знал про кнопку блокировки эсп, круто.
arman.io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 00:17   #15
villagebro
arman.io, я вот тоже понять не могу.. у меня даже выштамповки нет для кнопки
деревенский брозе
Старый 14.12.2015, 01:17   #16
Эднар
Аватар для Эднар
Автомобиль: e36 sedan m40b16 > m44b19 e36 coupe > собираю
Эднар Нейтральная репутация
У меня есть такая кнопка , выштамповка с внутренней стороны, панель менял на рестаил с дорестайла и там и там была. А вот провода оторваны от кнопки
Эднар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 17:25   #17
Fedotovmagrussia
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Проверю, спасибо!
А кто знает почему на силовых эсп одна кнопка пяти контактная(водттельская) а вторая силовая?))))
Думаю эсп на прямую от зажигания сделать или капец как неправильно будет?
Старый 15.12.2015, 17:28   #18
Вес репутации: 157
у меня вообще напрямую, без зажигания
а ты уверен, что пятиконтактная не силовая? есть и пятиконтактные силовые.
Старый 15.12.2015, 17:34   #19
Fedotovmagrussia
Да там супер тонкие контакты и провода
А как на прямую закинуть? Я думаю через кнопку сделать просто. От куда на них плюс лучше взять тогда?
Старый 15.12.2015, 18:20   #20
Slitch
Аватар для Slitch
потому что водительская не силовая. она с автоматическим опусканием и закрыванием .
E87 N46B20 АКПП
Старый 16.12.2015, 09:04   #21
Вес репутации: 157
Fedotovmagrussia, У тебя получается через ЗКЕ подъёмники и тебе не так просто напрямую подключить.
Старый 17.12.2015, 22:38   #22
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
ALEX_2568, в машине автора темы нет блока ЗКЕ. Он даже об этом в первом сообщении написал..
Старый 17.12.2015, 23:36   #23
Skyline
Вес репутации: 66
Fedotovmagrussia, у тебя в левой двери мотор эсп с блоком управления стоит. Поэтому и кнопка
Чтоб сделать напрямую, вместе с кнопкой надо мотор менять.
А не работают эсп у тебя из-за блока ZVM (не путать с ZKE) потому что
или по другой причине, но с него не приходит сигнал на
Реле синее
Вообщем минус должен приходить на фиолетово-желтый провод.
Старый 18.12.2015, 09:11   #24
Вес репутации: 157
Skyline,
в упор не вижу
ды какая разница, блок да блок (хотя разницу я знаю)
мотор можно не менять, у меня стоят моторы под импульсные кнопки, но прекрасно работают с силовыми.
Старый 18.12.2015, 09:21   #25
paha34
Аватар для paha34
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
paha34 Нейтральная репутация
еще попробуй фишку сдернуть что между петель левой двери там под резиновой гофрой там окисляется . и при открытой не раб а закрываешь есть
paha34 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
