![]() Регистрация: 30.08.2013
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Помоги с электростеклоподъемниками пожалуйста
Привет, подкиньте пожалуйста схъему эсп на дорест. Грешу на обрыв проводки...
Тачан 1992, передние эсп и эл.люк При открытой водительской двери работают и люк и передние эсп(естественно принажатой кнопке отключения что под рулем) Как только дверь закрыта не зависим от заведен/не заведенЮ нажата кнопка отключения эсп или нет, ничего не открывается не закрывается и подсветка кнопок эсп и люка не горит. Реле синее проверил, поменял на заведомо рабочее, все отлично с ним. Кнопка отключения эсп тоже рабочая по ходу. Подкиньте мысль в чем может быть проблема? обрыв провода? ведь блока зке у меня нет на доресте судя по всему. Е36 появилась совсем не давно, не кидайте помидорами в поиске точь в точь проблему и решение не нашел... И как вообще должны работать эсп е36 при нажатой кнопке когда заведена или нет? я чет не понимаю вообще нахрена она нужна??*?))))) Последний раз редактировалось Fedotovmagrussia; 08.12.2015 в 20:22. Причина: добавил текст для полноты картины |
![]() Регистрация: 29.04.2014
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это что вообще такое?
деревенский брозе
Fedotovmagrussia, это колхоз друг мой. Разбирай это осиное гнездо. ЭСП на е36 работают только при включенном зажигании и никаких кнопок нет.
деревенский брозе
#5 | |
Все сказали и на разборках что это заводская, я тоже так сначала подумал про колхоз... Добавлено через 7 минут ![]() ее место расположения обведено красным, не могу сфоткать сейчас. С ней все норм |
Fedotovmagrussia, zke у тебя нет, а zvm проверил? Он за блоком абс. Шалить только он может.
деревенский брозе
![]() Регистрация: 19.03.2012
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
villagebro, это не колхоз.
ты уверен? Fedotovmagrussia, у тебя где-то масса пропадает. а у тебя там все четко? по схеме? До тебя там никто не лепил ничего? |
#8 | |
Уверен кто-то что-то пытался нашаманить, но визуально ничего не меняли в конструкции. |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 47 ![]() |
+1 такая кнопка действительно имеет место быть, на некоторых комплектухах. но только с силовыми эсп.
Fedotovmagrussia, попробуй все таки силовые провода синей релюхи(оно же в народе реле комфорта) замкнуть и проверить. те пустить силовую цепь напрямую, в обход реле. можно и с кнопкой то же замутить |
#10 | |
![]() Регистрация: 28.01.2015
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Fedotovmagrussia,у одного товарища было наподобие проблема, отгорел коричневый провод на реле, тонкий такой, ну как отгорел... сгорел вообще )
Добавлено через 1 минуту на силовых на всех есть кнопка блокировки
#12 | |
Добавлено через 2 минуты eternal life Сань, или я не прав? |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
проверяй zvm. он не видит включенное зажигание. фиолетово белый провод
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
![]() Регистрация: 07.09.2014
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
Век живи, век учись! Не знал про кнопку блокировки эсп, круто.
arman.io, я вот тоже понять не могу.. у меня даже выштамповки нет для кнопки
деревенский брозе
![]() Регистрация: 03.07.2014
Автомобиль: e36 sedan m40b16 > m44b19 e36 coupe > собираю
#17 | |
А кто знает почему на силовых эсп одна кнопка пяти контактная(водттельская) а вторая силовая?)))) Думаю эсп на прямую от зажигания сделать или капец как неправильно будет? |
#18 | |
![]() Регистрация: 20.07.2011
![]() а ты уверен, что пятиконтактная не силовая? есть и пятиконтактные силовые.
рыдван ![]() |
#19 | |
Добавлено через 1 минуту А как на прямую закинуть? Я думаю через кнопку сделать просто. От куда на них плюс лучше взять тогда? |
#20 |
потому что водительская не силовая. она с автоматическим опусканием и закрыванием .
#21 |
Fedotovmagrussia, У тебя получается через ЗКЕ подъёмники и тебе не так просто напрямую подключить.
рыдван ![]() |
#22 |
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 | ||
А не работают эсп у тебя из-за блока ZVM (не путать с ZKE ![]() или по другой причине, но с него не приходит сигнал на Вообщем минус должен приходить на фиолетово-желтый провод. |
#24 | |
Skyline,
![]() ды какая разница, блок да блок (хотя разницу я знаю ![]() мотор можно не менять, у меня стоят моторы под импульсные кнопки, но прекрасно работают с силовыми.
рыдван ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 28.12.2012
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
еще попробуй фишку сдернуть что между петель левой двери там под резиновой гофрой там окисляется . и при открытой не раб а закрываешь есть
