Старый 15.08.2015, 19:19   #26
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
компрессия связана не только с цпг.
если прогорел клапан или не полностью закрывается вследствие большого нагара на оных, компрессия не будет в норме.
А хлопки в выхлоп один из симптомов проблем со сжиганием топлива в горшках.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 16.08.2015, 14:32   #27
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Сгоняй на замер компрессии в др. сервис, в тисе есть инструкция
Старый 13.12.2015, 18:43   #28
Вес репутации: 247
Ребят наверное всётаки в катушках дело . Попробовал бэушные , разницы никакой. Закажу деду морозу катушку новую
Старый 13.12.2015, 19:26   #29
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Компрессия по 15 в четырех цилиндрах из 6
Прогреваешь мотор-замер компрессии при выжатой педали газа(дроссель открыт)-заливаешь около 20-30 грамм масла в те котлы где компрессия меньше,если поднимается то это кольца,если нет то клапана.Как раз таки пропуски зажигания и дают хлопки и низкую тягу мотора,проще сказать это как выкрутить одну-две свечи из шестикотлового мотора и наблюдать как он плохо заводится,слушать хлопки и еле едет
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 19:28   #30
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Ах да,после процедуры с маслом помаслать без свечей мотор чтобы масло залитое в горшки максимально ушло и потом не пугаться при заводе будет немного дымить минут 5
Старый 13.12.2015, 22:00   #31
Вес репутации: 247
Pavlik48, двигатель собрали 3 дня назад , поменяли кучу всего , кольца и клапана в норме спасибо за советы однако
Старый 13.12.2015, 22:18   #32
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Так мотор работает нормально уже?
Старый 13.12.2015, 22:20   #33
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
И в чем в итоге проблема была?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.12.2015, 22:29   #34
Вес репутации: 247
Мотор то работает нормально , а тяги нет , буду покупать по новой катушке. Короче механик уже год мне говорит дело в катушках , и вот двигло изнутри посмотрели , говорит катушки .
Старый 13.12.2015, 22:39   #35
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
офигенный вывод. и че увидели изнутри? на что смотрели? Ошибки были по катушкам? На этих моторах если ошибок по катушкам нет, я бы постеснялся советовать их менять.
собрали, компрессию опять меряли? мотор работает ровно сейчас?
и вообще - твоя тема началась со слов "Меняли катушки компрессия таже" по моему, вы с мастером ходите по кругу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.12.2015, 22:40   #36
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Судя по ответу,дело в том что мастер делающий мотор,не залил по 12л компрессии в котлы....
Pavlik48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 22:44   #37
Вес репутации: 247
Да , меняли на бэушные , когда я показал бэушные катушки механику он сделал вот так
Старый 13.12.2015, 22:45   #38
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Pavlik48, или залил, но она оказалась не свежая
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 22:46   #39
Вес репутации: 247
Alex_320, мотор мурлычет , на холодную сразу все схватывает . Нет не замеряли больше
Старый 13.12.2015, 22:47   #40
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Коньлюдоед, страна чудес далеко от Москвы? Приезжал бы на диагностику, разобрались бы с твоей компрессией или что там у тебя ))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.12.2015, 22:50   #41
Вес репутации: 247
Alex_320, принял , если не решу к тому времени , через год заеду
Старый 13.12.2015, 22:52   #42
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Коньлюдоед, а стоило бы померять. Возможно, устранены неплотные прилегания прокладки цилиндров, например - из-за этого могло быть снижение компрессии, о которых ты писал. Неровная работа в следствии этого устранена. То,что мотор не едет, это уже другая проблема, и связана она скорее всего, с нарушением фаз - если нет других ошибок. Надо смотреть.
Alex_320через год заеду
офигенно, буду ждать
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.12.2015, 12:41   #43
Вес репутации: 309
что-то стало любопытно, а мастер как клапана проверял? как правило к 200 тыкам выпускные клапана болтаются в направляющих и из-за этого клапан может не плотно закрываться, некоторые мастера проверяя герметичность клапанов, заливают в камеру сгорания керосин/бензин/любую другую текучую химию и если подтекает где, то тупо осаживают молотком клапана (лично такое видел), при проверке есна течь перестаёт, но при работе, клапан опять смещается, от этого и замеры компрессии могут дать результаты удручающие. А при условии, что мастер советует для компрессии поменять катушки, выходит что мастер чисто на бабло работает .
Старый 14.12.2015, 13:43   #44
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Мотор мурлычет)компрессию залили)
Старый 14.12.2015, 14:36   #45
Вес репутации: 309
угу, с ведра наверное заливал )
Старый 14.12.2015, 15:37   #46
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
У нас гаражные гуру льют через сито,чтобы компрессия была чистой без крупных фракций)
Старый 14.12.2015, 17:38   #47
Вес репутации: 309
и часть уносят домой?
Старый 15.12.2015, 01:02   #48
Вес репутации: 247
Воу воу , остановитесь , не хороните двигатель раньше времени . Надо замерить компрессию еще раз , после сборки двигателя уже надо было . Может и действительно компрессия выровнилась , а тяги нет из-за чего-то ещё. Вибрация от работы двигателя не ощущается в салоне больше .
Кстати замер компрессии с которого я начал тему проводился на мёртвом масляном насосе .
Старый 15.12.2015, 01:09   #49
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
Все равно что у мертвого пульс искать...
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 01:21   #50
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Как вариант прогорела прокладка между цилиндрами с низкой компрессией, проверь её, но это мне кажется врятли, так как она обычно одинаково низкая в соседних цилиндрах.
Износ всему виной. Попробуй супротеком оживить мотор. Мне на предыдущей машине он здорово мопог, компрессия вернулась к заводским показателям и брат тоже им пользовался, отзывы только положительные. Мой м50 сейчас так же ездит с супротеком, но это просто в целях профилактики.
Были похожие симптомы, в итоге докатал до того, что поменял поршни и кольца (менять пришлось комплект, хотя причина такой копрессии была в разрушении перегородок шестого поршня и его колец. Компрессию выдавал перед ремонтов 6.5. На холдную не очень устойчиво запускался и подтраивал при резком разгоне, больше видимых проблем не было.
И когда голоаву сняли, сразу проблему не определили, только после вытаскивания поршня.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
