Старый 26.06.2015, 16:47   #1
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Тугой, гудящий руль.
После замены рулевой рейки и жидкости гура, руль стал каким то тугим, при вращении слышно, что гудит, раньше гудело так только на полном вывороте, в чем проблема, кто сталкивался? На развал еще не ездил, если относится к теме.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 16:50   #2
Шмат
Аватар для Шмат
GeniusBo,
Пока резину не сожрало-на развал/схождение!
Старый 26.06.2015, 17:48   #3
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
GeniusBo,
завтра поеду)
Старый 26.06.2015, 20:18   #4
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Развал дает такой эфект ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 20:24   #5
68-artem
Аватар для 68-artem
проблема в насосе
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 26.06.2015, 23:47   #6
Cvb
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
проблема в насосе
Мне тоже думается или с рейкой намудрили что то.
Старый 27.06.2015, 00:25   #7
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
спрашивал у пару человек, сказали, что рейка не должна давать такого эффекта, а может в гур была добавлена какая нить присадка, такое возможно?
Старый 27.06.2015, 00:42   #8
1.надо было промыть свежей АТФ кой *новую*рейку(и насос ГУР) на старом бачке,
потом поставить новый бачок,и опять залить новую жижу
малейшая песчинка,стружка может быть причиной гибели насоса
2 и,сход развал обязательно
Старый 27.06.2015, 23:51   #9
Cvb
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
как не может ? может перетянули, может резиновый кольца в рейки изношены и пропускают масло. Развал то тут причем ?
Старый 28.06.2015, 01:06   #10
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
а что конкретнее могли перетянуть?
Старый 29.06.2015, 22:44   #11
Cvb
Я не знаю устройство рулевой рейки е36. Обычно есть винт подтяжки. Если она стучать начинает его подтягивают. Когда рейка совсем мертвая его так подтягивают что руль как на жигулях становится
Старый 30.06.2015, 07:45   #12
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104
Может канал забился, когда эта рейка валялась десять лет по углам, в шланги что нибудь попало. Вот он у тебя и гудит как при вывороте в крайнее положение, что маслу уже некуда идти.
А подтяжка тут не поможет.
Старый 30.06.2015, 08:01   #13
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Нет может она уже затянута до немогу. Вот и гудит тяжко насосу.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.04.2016, 18:34   #14
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Заменили рейку, наконечники, рулевые тяги и бачок с жижой. Залил так же атф 220. Жижа чисто красная без пузырей и пены после поворотов руля с оборотами. Руль еле крутится на месте больше одного оборота вообще ели поварачивает, да же с оборотами, с ними чуть легче идет. При движение тугой, но свободнее ход. Подтеков нет, уровень жижи на месте и без воздуха. Единственное пока не делал
сход развал. Куда копать да бы исключить насос. До замены этого всего гур работал хорошо, был люфт рейки.
выручайте мужики!
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 18:53   #15
DieselPower
Аватар для DieselPower
Если воздух выгнали весь и Гур точно работает, то рейка перетянута. Меняй сервис. От развала такого не будет
Старый 14.04.2016, 18:59   #16
Controll
Аватар для Controll
DieselPower, уважаемый как поправить? Вредно ли для рейки?
Старый 17.04.2016, 22:56   #17
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
вот только что дал инфу http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=301744
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
