Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 28.06.2016, 00:13   #1
Andreykoff
Andreykoff Нейтральная репутация
Проблема с вентилятором E46 2000г 320d
BMW e46 320d 2000г. 100kw - 136 лошадей. Седан
По порядку:
1. Начал греться мотор. Когда с пол часа стоишь в пробке - греется, когда начинаешь ехать - остывает.
2. Так же начались проблеммы с кондиционером. Когда стоишь - дует горячим (даже слышно как включается и, спустя 50 - 60 секунд отключается компрессор)
3. обнаружил, что не работает вентилятор. Ни при горячем моторе, ни при включенном кондее не включается.
4. Снял вентилятор. Кинул два провода напрямую с аккумулятора - работает.
5. Питание: три контакта, как понял, - плюс, минус, и тоненький (от бортового компа)
6. Маленький нюанс. нет шлангочки, которая вакуумом закрывает заслонки вентилятора.
В чем может быть проблемма?
Andreykoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 08:53   #2
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Сообщение от Andreykoff Посмотреть сообщение
Датчик температуры в радиаторе, что справа по ходу движения, поменяй
автофотомаковод
Livid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 09:46   #3
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Было такое. Проводку смотри, шевели все провода. Я тоже грелся, потом напрямую провода скрутил и удалил фишку .
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 09:57   #4
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от butcher Посмотреть сообщение
Так постоянно же будет крутиться, при таком раскладе
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 18:46   #5
Andreykoff
снял вентилятор. не обнаружил ни какого датчика(((
я правильно понял: если смотреть на машину спереди - то слева на радиаторе?
какой-то датчик есть на самом вентиляторе, сбоку, сразу под разьемом н а питание... может это оно?
Старый 28.06.2016, 20:55   #6
Livid
Аватар для Livid
Если смотреть на машину, то слева на радиаторе у нижнего шланга, номер 11 74 7 810 831
автофотомаковод
Старый 26.07.2016, 15:15   #7
Andreykoff
Сообщение от Livid Посмотреть сообщение
Привет, было много работы, по этому посмотрел только сегодня...
залез под машину и не обнаружил датчик.
прикрепляю фото
https://www.dropbox.com/s/6rof3t4wq3...%2048.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05v00hvc3q...%2018.jpg?dl=0
Последний раз редактировалось Andreykoff; 26.07.2016 в 15:20.
Старый 26.07.2016, 15:25   #8
Вес репутации: 160
Andreykoff, нету фот
Старый 26.07.2016, 15:26   #9
Andreykoff
и потом под правым крылом, со стороны бампера, нашел оборванный провод
Он не длинный, достает максимум до радиатора, и то в натяжку...
Последний раз редактировалось Andreykoff; 26.07.2016 в 15:57.
Старый 26.07.2016, 15:30   #10
Вес репутации: 160
Andreykoff, сюда фото заливай
Старый 26.07.2016, 15:35   #11
Andreykoff
Старый 26.07.2016, 15:53   #12
Вес репутации: 160
не верное заявление
У электро вентилятора свои мозги!!!
проверить работоспособность вентилятора просто:
1)если кондей заправлен, просто включить кондей, нажав "снежинку" на блоке климата...вентилятор должен включиться...
2)включить вентилятор принудительно с помощью диагностического оборудования...там же можно поглядеть температуру, которую определяет датчик температуры ОЖ, про который упомянуто выше...
Вывод:
если при включении кондея, вентилято крутится, то замениться следует датчик ОЖ...датчик температуры находиться (встаешь перед капотом) слева на партубке кторый входит снизу в радиатор.
если неисправность все-таки в вентиляторе, вместе с ним советую заменить и датчик и пробку расширительного бачка, как и винт, стравливающий воздух из верхнего патрубка(справа наверху в патрубке, что ведет к радиатору).
Старый 26.07.2016, 16:48   #13
Andreykoff
прошу прощения, но нет в том месте датчика
Старый 26.07.2016, 17:03   #14
Вес репутации: 160
Andreykoff, мож в дизеле не так, но в общем, на е46 вентилятором управляет мозг, ориентируясь на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. У тебя вискомуфта есть или только электро?
Старый 26.07.2016, 17:19   #15
Andreykoff
толькао електро
Старый 27.07.2016, 08:23   #16
Вес репутации: 160
Andreykoff, ну значит ищи датчик
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
