#1501 |
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vladimir P., На сколько помню, один болт был длиннее двух других и крепил весь люк к крыше. Люк снимал полностью (отделив крышку), моторчик от механизма не отделял.
Возможно моя инфа чем поможет.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#1502 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сдаётся мне что power320 прав. На схеме где не показано крепление моторчика есть болт 1 штука на 32мм длины и некая деталь "гайкодержатель M5 51 16 1 849 299 ". По артикулу увы как выглядит найти не могу что-то совсем, но похоже на обычную закладную листовую как для саморезов, только тут для винтов.... цена 150 рублей, но из германии...сейчас дилеров обзванивать буду. Может у них в наличии есть у кого...
#1503 |
Разрешите отчитаться? В наличии детали оригинальной с москве нет. В планете железяка была за 50 рублей приобретена вот такая штука М5
![]() Она становится норм, но чтобы не слетела первоначально необходимо просто приклеить. Своим корпусом она упрётся в бортик люка и проворачиваться не будет. Второй вариант - закладная М5 по типу как в балку для установки Х брейса... скорее всего пойдём по этому пути чтоб просто была фиксированя резьба без всякой возможности её потерять По заводу, судя по отпечатку на люке, там обычный квадрат с выпирающей башенкой резьбы, что не даёт при упоре в бортик провернуться и сместиться, но при отвороте данного болта теряется очень легко, что, видимо, и произошло до меня
#1505 |
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
Как сериал посмотрел про люк) (Люк я твой отец!))
ребят скажите на М42 ВВ провода от катушек идут по порядку цилиндров или как то по особенному? А то мотор снимал, теперь не могу вспомнить как они стояли)
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45) |
#1506 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 42 ![]() |
MasterGray,если катушка с круглой фишкой и в одном корпусе то по порядку (1 цилиндр от фары и попорядку к лобовому)
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#1507 | |
#1508 |
вот похожая темка может поможет
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=304953
#1509 | |
#1510 |
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Народ, подскажите пожалуйста, а где проходит плюсовой провод от аккумулятора из багажника под капот? Прям внутри порога или ещё где?)
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
#1511 | |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тема для глупых вопросов 2
Стирал коврик, у меня по салону идёт, красный на фото. ![]()
После нас тишина. |
#1512 |
Спасибо огромное!
#1513 |
Завелся))) спасибо тебе добрый человек!)))
#1514 |
Сказал(а) спасибо: 125
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Имеется две передних ступицы - на одной резьба под болты колесные сорвана на трех штуках, на другой подшипник воет)) Внимание вопрос
: подшипник передней ступицы никак не меняется отдельно?
#1515 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ingener55, нет
#1518 |
Спрошу еще здесь
Всем добрый день. Запустил подвеску, сейчас хочу вложиться хорошо, но боюсь лохануться в чем-нибудь. И хотел бы послушать ваши советы и рекомендации, может что-то заменить/добавить/убрать из списка. Буду очень благодарен за любой совет. На данный момент смета выглядит так: ![]() Вопросы 1.Пружины KYB. Какие плюсы и минусы у каждой из них? Какие брать? ![]() 2.Мне екзист выдает что деталь №3 одна в комплекте идет, а деталь №6 и №8 выдает "уп. 2шт", т.е. парой продается, это так и есть? ![]() 4.Комплект пыльников KYB 910084 универсальный и на зад и на перед? |
#1519 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33 ![]() ![]() ![]() |
На сименсе можно ли использовать ДПКВ на распред валу и наоборот??? Скажем, для проверки???
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
#1520 |
Для проверки их можно отключать по очереди
#1521 |
kyxten, и какой эффект???
Сегодня поменял ДПКВ, взял делфи, с ним авто хотя бы, коекак но завелась после 10-15сек маслания стартером при тапке в пол, встала на прогревочные обороты и ч-з 1-2мин заглохла. После мои попытки завести были тчетны... были попытки схватить, но отпускаю ключ и она глохнет и на последок стреляет во впуск, что это???
#1522 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1523 |
klim7887, Делфи гумно. Сименсу чтобы хоть как нибудь завестись достаточно одного датчика
#1524 |
Да может быть. Но раньше она заводилась с пол тыка, а теперь еле еле, и может ли сименс на ходу заглохнуть из за какого нибудь датчика???
#1525 |
ДПРВ вина когда крутит долго и завдится тяжко,при условии что давление топлива нормальное и цилиндры нормально работают без пропусков
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
