Старый 25.02.2020, 13:42   #26
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
17. Замена подкапотного АКБ
Ранее стоял хавкер 300 (технология агм 72амп, внутреннее сопротивление 4,4мом). В роли основного акб он отработал чуть больше 6,5 лет, потерял в емкости до 32 ампер, при этом прекрасно держал вилку 200 амп. Но недавно благодаря халатности и нарушению техники безопасности, он упал со стеллажа откололось одно из ребер... На самом деле я уже как год хотел от него избавиться по причине веса 27кг, продавать не позволила порядочность, а выбросить было жалко. Короче хавкер отличный акб, рекомендую к покупке, но расставшись с ним на данный момент не сожалел.
На смену агм установил лто 30амп, сборка 6 банок подключенных последовательно с применением алюминиевой шины 4*40, а так же самоконтрующихся гаек. Внутри самой сборки достаточно места для размещения балансира, балансир уравнивает банки исключая возможность критического разбега, единственное рекомендую изолировать плату чем-то типа термоусадки. Вся конструкция получилась 21,5*21,5*14,5см и имеет вес 7,7кг. А теперь о всех плюсах: ток зарядки 1с, ток разрядки долговременный 5с, кратковременный 10с. По факту эта именно сборка имеющая банки сопротивлением до 0,5мом при нагрузке 285амп на протяжении 15сек, показывает 11,68вольт) А полная зарядка за 1,5ч по факту!, это данные замеров мной а не с балды как многие пишут) Как высохнет корпус выложу фото, эта "касета" будет вставляться в бокс под капотом из стеклопластика.
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 12:58   #27
luger
Аватар для luger
18. Замена ГУ, в принципе доволен был всем что давала мне ива 310, но не устраивало 2 вещи: старая база данных для навигатора, зернистость экрана. Ну и если честно все же выглядело это чуть "инородно". Зимой задумался о том как бы круто было иметь комбаин с нормальным краном, на базе андройд или иос. А далее не чего сложного, эпоксидка/полиэфирка стекломат, шпаклевка много времени). Ну и немного фото)
Последний раз редактировалось luger; 04.03.2020 в 16:49.
Старый 04.03.2020, 16:10   #28
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Планшет поставил вместо магнитолы?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 04.03.2020, 16:53   #29
luger
Аватар для luger
Lelik4a, Да вместо магнитолы, но источником звука вряд-ли она будет, так как качество андройд 128кб. Если штатка то есть смысл, если норм компоненты то вся грязь будет слышна. Камера/навигация/просмотр фильмов не более.
Старый 05.03.2020, 23:56   #30
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
А крутилки печки куда перенес?
Е36 compact m52b25
Старый 06.03.2020, 00:29   #31
В самый низ
Старый 06.03.2020, 01:07   #32
Вес репутации: 309
выкинул, в Крыму тепло
Старый 06.03.2020, 09:36   #33
Вес репутации: 412
О, телек показывает , а где ПТК?
Старый 06.03.2020, 11:10   #34
luger
Аватар для luger
Lelik4a, Вниз чуть позже будет фото.
eternal life, но жарко нужен кондиционер.
mikair, что такое ПТК?
Парни я оценил внимание, но давайте не будем сильно ******** бж, хотелось бы больше информативности меньше воды), чтобы те кто читал не выбирал инфу из десятка страниц, не о чем.
Старый 06.03.2020, 11:23   #35
Вес репутации: 309
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
это отдельная кнопка, её можно где угодно поставить )
ps надо было ставить пионера однодинового и с дисплеем, вообще смысла нет в планшете.
Старый 06.03.2020, 11:28   #36
Вес репутации: 412
luger, ПТК знают только старпёры
Раньше , на советских телеках переключатель каналов
Старый 06.03.2020, 12:04   #37
Вес репутации: 247
О , прикольный апгрейд )
Lelik4a, не выбирал инфу из десятка страниц.
Вы себе льстите , почти за год вторая страница
Старый 06.03.2020, 13:40   #38
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Долго морочился с панелями? Как троса крутилок удлинять будешь?
Е36 compact m52b25
Старый 06.03.2020, 15:56   #39
luger
Аватар для luger
eternal life, так ,то я с такого формата и ушел) ранее выкладывал фото. Точнее была алпайн ива.
mikair, понял спасибо запомню)
Коньлюдоед, я даже не опубликовал ещё десятую часть, так что все впереди), то что было ранее в этом авто потянуло бы страниц на пять смело)). Просто тут можно написать про замену лампочки/жидкости и тп. А я техничку почти не затрагиваю.
Lelik4a, все будет позже в отдельной записи.
Старый 13.05.2020, 20:31   #40
luger
Аватар для luger
Lelik4a, Перенес печку вниз таким образом выглядит (пока в грунте, не определился с финальным оформлением). Пока варианта три основных 1. альканатра, 2.аквапринт, 3.краска. Для переноса необходимо докупить один длинный трос, проводку переложить по новому. В целом не так много дел.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
