Старый 13.07.2012, 00:53   #326
Вес репутации: 172
Да, я имел в виду задние. На моих родных с длинным ворсом есть.
Старый 13.07.2012, 02:08   #327
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56
Igorevich, расскажи, плз, как работает "интенсив", в чем его смысл?
И по поводу омывателя фар, как он включается, вместе с омыванием лобового, или нет, или да, но по таймауту?
На 82-й, по-ходу, датчик загрязненности фар стоит, либо по таймауту, я так и не понял А тут как?)
Старый 13.07.2012, 02:38   #328
Вес репутации: 172
Интенсив - это подача шампуня из отдельного бачка при омывании лобового, реализуется вроде каждое четвертое омывание, а может нажатием подрулевого (я именно так хочу сделать) в сторону руля.
Омыватель фар включается подрулевым дворников от себя.
Как я понял, обе эти схемы одновременно не были реализованы в е36. Интенсив вообще шел только до 94 г.
Завтра позову OlegaM, он растолкует.
Старый 13.07.2012, 08:42   #329
Snail_FP3
Вес репутации: 56
Igorevich, спс
А для этого нужен другой подрулевой переключатель, да? Если память не изменяет, то простой от себя не жмется. А для этого доп мозг нужен?
Старый 13.07.2012, 08:53   #330
Вес репутации: 172
Да, подрулевой другой, насчет блока управления - см. пост 322
Старый 13.07.2012, 09:04   #331
который имеет положение назад это туринг/компаккт с омывателем заднего стекла, а с омывателем фар пользуется обычный подрулевой, омыватель фар автоматически срабатывает после 5 (по моему) пшика на лобовое, а для правильной работы нужно установить блок управления стеклоочистителями и омывателями фар
Старый 13.07.2012, 09:23   #332
Snail_FP3
Вес репутации: 56
вот по этому и пытался уточнить, а то вроде помнилось как то так, но хз=))
А нельзя тупо реле поставить и не заморачиваться с блоком, раз там такие непонятки?)
Igorevich, ты форсунки и "телескопические элементы" брал новые ориг? Чет ценник у них жесть, я так понял что комплект выходит около 8к, да... И зачем там телескопические, они что выдвигаются когда льют?
Старый 13.07.2012, 09:33   #333
Snail_FP3,я так и сделал, поставил реле на подрулевом от 46 есть переключатель паузы дворников, я его заюзал под фары правда немного пришлось переделать
телескопы выезжают и иногда вылетают, тут на форуме раза 3-4 темы встречал в куплю продам, мол улетела, ищу ))) я поэтому поставил обычные, не выезжающие
Старый 13.07.2012, 10:14   #334
Вес репутации: 172
Snail_FP3, я брал бэу телескопические, но с одним косячным цилиндром, заказал новый.
eternal life, А почему вылетают? Может крепеж неродной ставят, ибо он тоже денег стоит - по 500 р каждый кронштейн..
Обычные, не телескопы - это не от е36?
Старый 13.07.2012, 10:32   #335
Igorevich,не от 36, я хз почему вылетают, это не ко мне, но можешь прислать мне одну форсунку, я её расковыряю и скажу причину
Старый 13.07.2012, 11:28   #336
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Здравствуйте все. Сразу скажу: машин я руками щупал немного, в своей еще толком не поставил ни омыватель фар, ни интенсив. По схемам из ETM можно определить только подключение, внутреннюю логику работы блоков - нет. Так что, пока только теория.
1. Интенсив - специальный бачок чуть меньше литра, в который заливается шампунь (а вот какой разработчики планировали - хотелось бы узнать). Снабжается отдельным насосом, и для всей системы омывателя используются специальные форсунки с дополнительным штуцером и без необходимости устанавливать клапана. Приводится в действие нажатием специальной кнопки, встроенной в правый подрулевой. Ни вперед, ни назад, а в сторону стержня (стойки) переключателя. У кого полный БК стоит, тот знает, что на левом переключателе есть кнопка БК - работает аналогично. В описании работы указано, что эффективно очищает лобовое стекло от насекомых. Переключатель брал по списку из комплекта фары+интенсив - 61 31 1 393 311. От себя он не отщелкивается, т.е. для туринга не подойдет. Искал чтобы была и кнопка интенсива и движение от себя, как на туринге для омывания заднего стекла (реализовать отключение омывания фар) - не нашел.
2. И интенсив и омыватель фар ставились штатно и одновременно. Судя по схемам - до 09/1995 года. Также выпускался и комплект дооснащения обеими этими функциями 61 67 9 401 942 (сейчас снят) Инструкция по установке уже есть у Igorevich.
3. Как работает омыватель фар, вернее, режим его работы, это определяет блок управления. Судя по подключению - не будет работать без включения хотя бы габаритов. У товарища на e39 лил воду и на стекло и на фары одновременно. Бачок улетал за 1 день. Как будет реализовано здесь - не знаю. Но то, что отдельного выключателя для ом. фар не предусмотрено - это факт, отраженный в схемах.
4. Наши машины, как правило, оснащены системой стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла под управлением блока LOW II. Для того, чтобы переоборудовать под омыватель фар и интенсив, нужно серьезно покоцать проводку, внедрить 4 реле и новый блок.
5. Крепление датчика температуры - в отверстии правого воздуховода (у меня М-бампер) В комплекте по списку идет кронштейн, я его тоже купил (не знал для чего, фоток-то нет). Могу подарить или поменять на узкие контакты реле или неработающую, но эстетически целую верхнюю часть от кнопки стеклоподъемника. Да там много чего по списку из полного комплекта оказалось ненужным.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 13.07.2012 в 12:01.
Старый 13.07.2012, 12:00   #337
Вес репутации: 172
Туплю
Я же сам снимал с такой машины интенсив.
Оттуда же планирую снять подрулевой и блок. Можно будет просто поменять его блок на мой обычный, что на той машине работали дворники и омыватель стекла?
Подрулевой видимо такой:
Старый 13.07.2012, 12:05   #338
Snail_FP3
Вес репутации: 56
OlegM, жесть..
eternal life, крутняк=) А есть фотки этого дела? И скажи, что за форсунки ставил? А то я погуглил, есть типа 3 каких то #####-типа неоригинала (Хэлла, Шоуме) Хотя, думаю, можно вкорячить от Е82.., надо примерить Они не телескопические и в оригинале дешевле 36-х..
ЗЫ: Igorevich, ничего что в твоей теме балаган развели?)
ЗЫЫ: не хочу интенсив, но хочу омыватель
Старый 13.07.2012, 12:06   #339
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Туплю
Охренеть! Вот бы номер этого выключателя срисовать. Справа кнопка с буквой S, как у меня. Но мой вперед не ходит, а тут нарисовано, что может ходить. Машина туринг? И блок какой? Номер есть?
E36 coupe S52B32
Старый 13.07.2012, 12:14   #340
Вес репутации: 172
Машина обычная купешка м50 двухлитровая 94 г., пустая, но в ней стоял омыватель фар+интенсив.
Наш соклубень smoll ее продает, и любезно согласился выдернуть интересующие меня опции, которые при продаже в обычные руки не сыграют роли.
Подрулевой мы будем менять на обычный, насчет блока я не договаривался, думал подойдет другой. Все номера и фото дам.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Это еще не балаган
Старый 13.07.2012, 12:21   #341
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Почему вылетают - я вам скажу. И ковырять не надо. Передняя часть с соплами имеет трубку, которая защелкивается на основную трубку, телескопическую. Жидкость под давлением упирается в сопла и выпрыскивается на фару, но, создавая давление в этой магистрали, она действует на отщелкивание и улетание передней части. Я у себя потянул чуток - она выскочила. Нужно фиксировать доп. фиксаторами. Колхозными.
Igorevich, откуда картинка переключателя? Там циферки стоят, хотелось бы почитать комменты к картинке.
E36 coupe S52B32
Старый 13.07.2012, 12:31   #342
Вес репутации: 172
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E2%EE%EC%3F%21
Добавлено через 46 секунд
Еще не делал? Буду мастырить - фотоотчет с меня..
Старый 13.07.2012, 12:37   #343
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Спасибо. Про фиксацию думал или закрепить хомутами, но там трубка на трубку надета, пластик, не раздавить бы. Еще думал приделать просто страхующий канатик. Отщелкнулась - повисла на нем и висит, не теряется.
E36 coupe S52B32
Старый 13.07.2012, 12:43   #344
Snail_FP3,в моём бортовике есть описание вроде )
Старый 13.07.2012, 12:59   #345
Вес репутации: 172
Туплю
Сорри, списался с владельцем - у него только S, а под № 1 - омывалка заднего стекла (туринг, компакт)
Старый 13.07.2012, 13:33   #346
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Так на картинке и то и то нарисовано.
E36 coupe S52B32
Старый 13.07.2012, 13:38   #347
Вес репутации: 172
OlegM, это картинка из темы, а не с той машины, о которой я говорил. Я ошибся.
Скажи, а если поменять реле в той машине на обычное, как у меня, в ней все будет работать?
Старый 13.07.2012, 13:39   #348
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
Качество на высоте. Единственное - на пассажирских нет дырок, хотя в комплекте 4 крепежа, но это мы поправим.
А как вообще коврики этими дырками закрепляются? А то у меня не родные и без дырок.
Последний раз редактировалось SHTAKETin; 13.07.2012 в 13:41.
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 13:43   #349
Вес репутации: 172
На фото все видно. В ковер вкручивается крепеж типа большого пластикового самореза, сверху у него держатель, который входит в прорезь ответных частей ковриков и поворачивается на четверть оборота.
Старый 13.07.2012, 14:02   #350
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Картинка я понял, что из темы. Но ты написал, что списался с автором. У него тоже картинка не своя? Хотелось бы найти номер этого выключателя, у которого и заднее стекло и интенсив одновременно.
Если ты свой блок поставишь на ту машину, то все будет работать. Но как ты это сделаешь? Там разъемы разные должны быть. Физически по форме разные. Не втыкабельные в другие блоки. У одного 15 больших контактов, у другого 26 маленьких. Посмотри, сфоткай, разберемся. Если у него дооснащение, а не штатная установка, то тебе повезло. Но тогда там для интенсива и фар дополнительный блок.
Крепеж ковриков у меня есть. Новый оригинал. 2шт (т.е. хватит на 1 коврик) Пластмассовая накладка на дырку в коврике из 2-х половинок (верх и низ) и винт-кольцо, заворачивающийся в пол и фиксирующий ковер. Могу поменяться на что-нить полезное.
E36 coupe S52B32
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
