Старый 23.03.2012, 19:14   #401
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
Romario_xl Нейтральная репутация
это у вас на половину закручены винты?...спс за фото,заливаем ещё...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 19:49   #402
dr.Blef
Аватар для dr.Blef
Автомобиль: e36
dr.Blef Нейтральная репутация
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
У меня на МАХ
dr.Blef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 19:50   #403
Romario_xl
Вес репутации: 71
опущены,да?понял,нормуль,я думал колесо ваще спрячется под арку...
Старый 23.03.2012, 19:54   #404
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Romario_xl, наоборот подняты на МАХ
Добавлено через 23 секунды
Думаю если их опустить на пузо она ляжет
Старый 23.03.2012, 20:01   #405
dr.Blef
Аватар для dr.Blef
Автомобиль: e36
AnderPlat, +
Они подняты на мах, в самом начале статьи написано, что тачку можно опустить так на этих винтах, что она картером будет ползти по асфальту, вот и опускать сильно не вижу смысла при наших-то дорогах...((( а немного припустить и выровнять зазор спереди и сзади вполне разумно))
Старый 23.03.2012, 21:30   #406
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
у себя не докручивал до конца сантиметра 3, ибо цепляло бы крыло при вывороте, от зашиты двигателя до земли было 4 см
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:33   #407
Romario_xl
Вес репутации: 71
спс,прикольно...ну чё НиГа,надо брать?!
Добавлено через 42 секунды
передние винты на 34вылет встанут?не буду задевать,опоры обычные....
Старый 23.03.2012, 21:51   #408
pech
pech Нейтральная репутация
у меня с 42-м вылетом ничего не задевало
pech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 22:26   #409
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
шатмпы 15 6j вылет 42 - все нормально, думаю до 7j тоже
при бОльшей ширине на таком вылете может уже задевать
Старый 23.03.2012, 22:28   #410
Romario_xl
Вес репутации: 71
у меня вот такие параметры 8,0 J x 17 ET 35
Резина: 225/45/R 17
Старый 24.03.2012, 22:39   #411
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
не знаю не знаю, покумекаю ишо
13см - от земли до бампера говорите...
это не много... - завтра у себя замер на сейчасных амортах сделаю и сравню
а вот еще вопрос - а проставки, которые не на винтовой подвеске вставляют для увеличения просвета на этих джомах если что можно поставить или там это никак не сделать?
ну я к тому что поставил джомы - а они низкими очень оказались...
и еще вопросец - а какое расстояние при выкрученных на МАХ джомах от земли до порога(место где порог кончается у переднего колеса) - подскажите плиз
и эт, ребя, еще есть фотке -желательно в профиль с прямо-поставленными колесами с выкрученными на МАХ?
за те, что уже запостили огромнейший спасиб
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 23:36   #412
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 86
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
да там все так же. Проставка то ставится между опорой и кузовом (на передних стойках). Как раз эти 2 см можешь себе отыграть.
А жопа там и так не особо низкая будет
Старый 25.03.2012, 00:13   #413
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
ооо, ясна - а фотке жопы с джомами на максимуме можна в студию???
и вот еще - если сравнивать с боге м техник(если так можно сказать) джомы пожеще будут или мягче?
Compact Shark
Старый 25.03.2012, 00:25   #414
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 86
nИга, моя купе на джомах уже не у меня, так что сорри, помочь не могу
вот осталась 1 фота - жопа не на максимуме вверху. можно еще повыше.
перед посередине вроде.
Старый 25.03.2012, 09:55   #415
dr.Blef
Аватар для dr.Blef
Автомобиль: e36
Вот собственно)) позже может сделаю на ровной поверхности
Старый 25.03.2012, 16:36   #416
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
dr.Blef, это у тебя на МАХ на верх выкручены?
Добавлено через 53 секунды
п.с. с закрашенными тонировкой указателями поворота твой тачан мне напоминает мерс 210(тот который глазастый)
дак а на этот вопрос кто-нить знает ответ?
Compact Shark
Старый 25.03.2012, 17:04   #417
dr.Blef
Аватар для dr.Blef
Автомобиль: e36
nИга, да на максималку поднята, на других не ездил, но прежняя моя намного мягче была..
в начале статьи почитай может ответ и найдешь
Старый 25.03.2012, 18:11   #418
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Кто до этого катал на били б4 и потом поставил джомы?
Какова разница в жесткости?
Старый 25.03.2012, 18:14   #419
Romario_xl
Вес репутации: 71
+1...
Старый 25.03.2012, 18:56   #420
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
+100500
ща вот тока что посчитал для своего компакта 1,6 "подвеску от бильштайн"
пружины( перед, зад) + амморты (перед,зад) = 19 000 рублей - по ценам экзиста
это простой бильштайн, ну - "не мтехник"
Compact Shark
Старый 25.03.2012, 19:00   #421
Romario_xl
Вес репутации: 71
б6 так же выходит...
Старый 25.03.2012, 19:26   #422
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
посчитал на том же экзисте самый дешевый авриант подвески(тупо самое дешевое), получилось 11270 рублей.
это: пружины передние Kayaba, пружины задние Monroe, аморты задние Kayaba, аморты передние Al-ko .
Вывод - самая дешевая подвеска и соответственно далеко не самая хорошая - выходит дороже чем JOM.
отсюда вопрос закономерный: Можно ли использовать JOM как замену простой стоковой подвеске, какие плюсы/минусы, при условии, что высоту JOMа можно увеличить до стоковой за счет проставок(те самое 2см или 20мм) ???
Я так понимаю минус может быть очевидным один - жесткость, JOMы будут жестче
Добавлено через 8 минут
кста кони не винты стоят - 24500 руб.
кони винты - 46400 руб.
в общем крути-не-крути JOMы дешевле всего
Compact Shark
Старый 25.03.2012, 22:45   #423
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 86
имхо можно и не такие уж они жесткие.
Старый 26.03.2012, 10:57   #424
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
еще мнения?
Compact Shark
Старый 26.03.2012, 12:17   #425
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Если поднять их доверху то морда будет неплохо жесткая, если опустить будет довольно мягкой. Зад в любом случае мягковат. Это тока мое мнение
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
