Старый 20.04.2010, 21:01   #26
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
Сообщение от Proffesor
Сообщение от Ольга320
а alyshev прав
+1
+100
Или о замене мотора ;))
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 08:51   #27
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50
Vorobov Нейтральная репутация
я беру масло 4л. КАСТРОЛ синтетика заливаю всё и до следуюшей замены...сжирает там понты.
От метки до метки разница 1л.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 09:37   #28
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Лично у меня масло очень медленно стикает. Сегодня с утра посмотрел реальный уровень и по нему получается у меня на 4000 расход ~200мл =). Вообщем все гуд. Вот только интересно почему так медленно стикает масло =(
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:28   #29
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
а откуда оно тебе стекать то должно? чуть масла всегда остается в масленом стакане! если с его клапаном все ровно, а остальное стекает в поддон, так как держать ему там нечему, маслонасос давления не создает и тд....
согласен что там какие то капелюхи стекут еще за ночь, но визуально ты их не заметишь.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 21.04.2010, 10:32   #30
Snap007
Аватар для Snap007
А вот получается заметро на щупе было меньше половины а с у тра больше не могу сказать что сильно больше но это видно =)
Старый 22.04.2010, 22:27   #31
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
Ну а всётаки в М52 2.5 какое кол-во масло между метками? И какой жор масла ждать от 340тыс пробега при масле 5 в 30 кастрол?
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 00:34   #32
Snap007
Аватар для Snap007
1 литр между метками. А жор чем меньше тем лучше =)
Старый 24.06.2010, 19:37   #33
sukin_sin_yakin
Автомобиль: BMW E36 318is coupe 1992
sukin_sin_yakin Нейтральная репутация
2 литра у меня съело за 10.000 км.
BMW E36 318is coupe
sukin_sin_yakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 20:04   #34
BorisM
У меня раньше масло ела но не дымила, по осени загромыхал катализатор и вместо него врезали како-то дурной пламягаситель.Теперь масло ест и дымит
Пробег 350т.км
Машинка 320 11.94г
А ещё раньше она вообще масло не ела, от замены до замены расход укладывался в между рисок на щупе, всегда лил кастрол. А как то раз поехал на юг, а там как раз оилсервис загорелся, а в наличии был только мобил 0w40, вот с него жор масла и начался.
Старый 24.06.2010, 20:41   #35
bysky
Аватар для bysky
кастрол и мобил жруца хорошо осбоенно кастрол если паленый, у меня в движки колез нет, ***** хоть 4000 тыщи крути хоть 2 хоть 6, жрет адинаково!
Старый 24.06.2010, 23:12   #36
Snap007
Аватар для Snap007
ну лично у меня если не часто жечь то масло почти не жрет если постоянно крутить до 6 тысяч то побольше кушает.
Старый 25.06.2010, 21:33   #37
fly030975
Аватар для fly030975
fly030975 Нейтральная репутация
Опять поднялась интересная тема насчёт жора масла!Напомню свою историю!Двигатель м52 2л 97г. Пробег 350.Машинка стала безбожно жрать масло.Доходило до литра на штуку.Решил капиталить.Замена колечек вкладышей и клапанов вместе с маслосъёмными колпачками ничего не дали.После капиталки на 4000 км произошла закоксовка колечек.Предъявил сервису Те переделали работу но жор продолжился.Случайно нарыл тему здесь же про клапан картерных газов.Заменил клапан и почистил трубку маслоизмерительного щупа(туда выходит слив с клапана).Проблема решилась сразу.Расход не превышает 150 г на штуку.Кстати если кто внимательно изучит на м52 схему работы клапана картерных газов то поймёт что этот двигатель как и последующие полюбому будет жрать масло
E36 m5206s3 10/96
fly030975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 01:02   #38
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 55
Jan Нейтральная репутация
поставлю точку про жор масла в М43 с пробегом 340 000 на моем автомобиле.
от замены до замены (10 000км) тахометр заходил максимум до 4 000 оборотов.ушло 200-300 грамм масла,с космической точностью сказать не могу.
машинка кушает Liqui Moly Optimal Synth 5W40
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана
bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 09:30   #39
m-avto
fly030975, у меня тоже М52. Расход в районе 1л на 1000км. Не думаю, что это очень много или критично. В принципе, многовато, но и о капиталке движка думаю рановато думать. Кстати, клапан картерных газов я менял, в нём порвалась мембрана и двигатель стал глохнуть на холостых.
Старый 26.06.2010, 11:06   #40
от замены до замены у меня уходит ровно литр масла. меняю каждые 8000-9000 тыс км.
Старый 26.06.2010, 11:48   #41
bysky
Аватар для bysky
m-avto, он у тебя уже не подецки устал)))
Старый 26.06.2010, 12:22   #42
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
уже тыщ 10 проехал без замены масла(ликви 5-40). по щупу не ушло ни сколько. хотите верьте, хотите нет.. движку и кручу, и в пробках стоит и 200 иногда даю, в общем, не самая мягкая эксплуатация...
так что, в сказки, что 1 литр на 1000км- это нормально не верю... в таких случаях либо движку хана скоро, либо масло совсем не такое..
645 ci сейчас.
Старый 26.06.2010, 15:30   #43
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
Stasik,
Старый 16.08.2010, 16:01   #44
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Как правильно мерить масло? Почему все говорят надо подождать пару минут? Ведь если замерить сразу после остановки двигла то это будет реальный уровень на работающем двигле, а если ждать - то же самое плюс то что стечет. Я стараюсь держать по середине после остановки, а через 15 мин - чють больше верхней метки. А если держать по середине через 15 мин, то на работающем моторе будет ниже минимума. Да и в сервисе всегда мерят сразу как заглушил.
Спасибо
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 22:12   #45
Snap007
Аватар для Snap007
drvasile, Если будет выше максимум то сальники потекут
Добавлено через 25 секунд
Кашу маслом не испортишь это не сюда
Snap007 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 15:39   #46
rrespect
Аватар для rrespect
Автомобиль: E36 316i 94г. schwarz 2
rrespect Нейтральная репутация
Stasik, в руководстве написано что максимальный расход 1 литр на 1000км.
rrespect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 16:20   #47
Snap007
Аватар для Snap007
rrespect, это когда движку пи....ц
Старый 17.08.2010, 18:49   #48
rrespect
Аватар для rrespect
Snap007,ну фиг знает, может и так. в руководстве написано так и ребята это допускают и при этом не говорят что езжайте делать капремонт. я считаю, что расход масла в любом случае есть и он зависит от разных обстоятельств. Но при этом он не должен быть очень большим.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
