Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Уровень масла и расход.
Добрый вечер всем!
Подскажие такую вещь: На масленном щупе есть метки минимум и максимум, сколько масла в мл(примерно) состоволяет это растояние ???? Допустим было максимум а стало минимум сколько масла сожрал двиг ? Всем извесна тема с кушаньем масла немецкими двигателями. Какой примерно нормальный расход масла допустим на 5000км ? ну или на пару ? Через сколько нужно смотреть уровень масла после остановки двигателя что бы увидеть реальный уровень ? Заранее всем спасибо. |
170 мл. на 1000 км помему максимально допустимо на наших двигателях! а вообще то нормальный двигатель не должен жрать, по крайней мере за 8000-10000 км не заметно особо...
BMW325Ci e36 |
Ну на сколько я знаю БМВ движки славяться кушаньем масла особенно когда крутишь движек хорошо. Или я не прав ?
Виноват ошибся!!! вот данные из TIS:
- Разница между маркировками максимума и минимума соответствует прим. 1,0-1,5 литрам. - Для бензиновых и дизельных двигателей BMW допустимый максимальный расход масла 0,7 л/1000 км . - Для двигателей M-Power вследствие повышенных мощности и уровня числа оборотов допустим максимальный расход масла 1,5 л/1000 км
BMW325Ci e36 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
в зависимости как ехать. может жрать много.может ваще не жрать. ну и конечно состояние двига.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
у меня лично в смешанном режиме езды расход масла составил 2 литра масла на 10 000км...но думаю если не топить больше 3 500 оборотов то будет еще меньше.
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана |
Тоесть получается максимальный расход 700мл на 1000км. И от сюда сделует что расход ~1 литр на 4000км при достаточно частом кручении двигателя до 4000-5000 оборотов это копейка ?
Snap007
получается что да...НО что то мне не верится что немец сам мог такое написать,что "расход в 500 мл хотя бы на 1 000км это нормально" бред! надо движки приводить в нормальное состояние.может и так особенность движков бэх но не на столько черт возьми...зачем же тогда вообще менять масло?!
Ну там написан как я понимаю максимально допустимый расход для нормально работающего двигателя. Расход равный 700мл и более я думаю уже считается хана движку. На счет кушанья масла немецкими двигателями это помойму очень старая история и она неоднократно имела подтвирждение во многих источниках. Зависимость от масла так же просматривается на других автомобилях немецких производителей таких как мерен и др.
У меня примерно получилось так: Если растояние взять между метками взять за 1,5 литра(как максимально возможное значение) у меня расход на 3500км получился ~500-700мл масла тобишь это вполне нормально для двигателя в 2,5 литра ?
Ну я тут покатался неплохо 170-190км/ч =) поэтому думаю как раз я в этот момент масла пожег.
Вес репутации: 53 ![]() |
Ребята, то что вы пишете, это не то, что нормально, - прекрасно!
1 л./1000 км. - полет нормальный =) Не говорю, что это норма, но это еще не смерть. Она движется и достаточно бодро )))
MORE GO less show |
#14 | |
alyshev
#15 |
alyshev
PIKACHU
движется то она бодро и когда больше жрет, но это уже повод задуматься о ремонте |
#16 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 литра на 1500 км, а между тем в паспортные 9.9 до 100 укладывается а alyshev прав
#17 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52 ![]() |
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня после покупки не ела вообще, но я не знаю что там залито было. Потом через 3000 сменил на кастрол - жрала 1,2 литра на 1000. Теперь сменил на мобил - за 3000 не съела нисколько. Все это время ездит хорошо и не дымит
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#19 |
Вес репутации: 61 ![]() |
БМВ может жрать масло и не дымить) Например ситуевина со мной...
как только оттаял ацфальт, ну где он конечно не оттаял вместе со снегом, как то не выходит медленно ездить кручу до 5-6 тыс... масло жрет гдето литр на 1000-1500 кароче как ездить... но я знаю что движка устала походу, либо колечкам пинда, либо они залегли, 3,4,6 свечи в маслянном нагаре... но у меня и масло во впуск на холодную залето тока в путь, когда она балдела, с балдежом проблему решил во впуске сухо.... расход щас пока не мерил! Афтар, от метки до метки на наших моторах ровно 1 литр!
#20 |
И еще, глушешь движку, ждешь 10-15 минут и смотришь на уровень, покажет все как надо, а на горячуюю можно вобщее минуты 2-3 подождать.
#21 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
ждать нужно ночь! я утром прихожу, все стекло в поддон, вынимаю щуп (НЕ протираю его с умным видом как тазаводы) просто на щупе и так хорошо видно где уровень |
#22 |
Вот и я заметил что масло ОЧЕНЬ долго стикает. И реальный результат можно появляется через несколько часов =( Масло при этом 5 на 40
#23 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
когда у меня был залит кастрол,то масло двиг кушал не кисло так,примерно 1л на 1000-1500 км,залил мобил - проехал 3000км,пока не доливал. масло по щупу убавилось совсем чуть-чуть.
#24 |
бред, масло горячее и жидкое, 15 минут достаточно будет, кто не вереит проведите эксперимент! утом проверяю масло, призжею на работу ставлю машину, через 10 минут проверю уровень такой же...
