Старый 16.06.2010, 17:44   #26
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
power320, у меня ситуация написанна выше. компрессора небыло вообще и болтов тоже.
сейчас пришел компрессор в нем застрявший кусок болта, высверлим... а вот как и какими болтами он крепился к кронштейну это тайна!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 16.06.2010, 19:44   #27
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вопрос: у всех при включении кнопки внутренней циркуляции воздуха включается кондей.
Если на крутилках, то включается, если климат кнопочный то нет.
Т.Е на крутилках просто рециркуляцию не включить, только с кондеем?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 16.06.2010, 20:47   #28
Уже достало, одно и то же из года в год да именно так, почему заложено с завода чтоб стекла не потели.
Как это высверлим? там сквозные отверстия что высверливать? он должен вытащится просто и все.
Старый 16.06.2010, 21:14   #29
bysky
Аватар для bysky
видимо застрял или не родной, я не пробывал вытаскивать... но он не выпадывал.
Старый 16.06.2010, 22:59   #30
сам кронштейн
Так на нем должен стоять компрессор
Последний раз редактировалось power320; 16.06.2010 в 23:01.
Старый 17.06.2010, 09:18   #31
bysky
Аватар для bysky
power320, выходит он держится на 4х болтах, верно?
Старый 17.06.2010, 09:19   #32
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
компрессор - на 4х, площадка на 6ти
Старый 17.06.2010, 11:45   #33
din@mik, да именно так.
Старый 30.06.2010, 23:24   #34
bysky
Аватар для bysky
Ребят вопрос еще, сегодня собрал кондишку заправл, но муфта не блокируется, нет 12 вольт, на прямую все пашет и холодит, реле живая, датчик тоже. Но у меня нет датчика на обогрева форсунок, и датчика температуры забортного воздуха что идет на бк. Может он вилять на работоспособность кондишки или нет? Проводку прозвоним само собой) Ну если все же датчик давления что стоит в осушители, чтобы его сменить нужно ли стравливать фрион?
Старый 01.07.2010, 00:03   #35
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
нет
нет, у кондея свои датчики
Старый 01.07.2010, 00:09   #36
bysky
Аватар для bysky
тоесть остается два варианта, либо датчик что стоит на осушителе, либо проводка точнее фишка что идет на компрессор. я прав?
при нажатии кнопки кондишки включается вторая скорость вентилятора, раньше она на включалась, значит датчик понимает что давление есть и он в норме... его как то можно проверить? он по какому принципу работает? проводит ток от давления или же сопротивление какое то?
Старый 01.07.2010, 00:11   #37
там не зря 4 провода, так был бы один, смотри схему.
смотри реле сигнал идет на замыкание, может предохранителя нет.
Старый 01.07.2010, 00:24   #38
bysky
Аватар для bysky
предохранители вроде все и целые, прозвонили....
схему сейчас смотрю, уже 4 утра... завтра буду копаться, пока собираю инфу)))
Старый 01.07.2010, 00:26   #39
bysky, на реле сигнал идет? если да то выход смотри, звони провод что на компрессор идет.
Старый 01.07.2010, 00:35   #40
bysky
Аватар для bysky
Завтра это и сделаю, прозвоню тот провод что идет на компрессор проверю сигнал туда
предохранитель я так понимаю он один на всю климу?
так предохранителей несколько))) завтра гляну их!
Старый 01.07.2010, 06:43   #41
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Когда делал свой кондей тоже были проблемы с запуском. У меня был косяк в том что провод идущий на датчик давления в системе отгнил за годы и система не запускалась. В сервисе сказали что так и должно быть что если давления нет то и запускаться нечему. А вообще изначально просто напрямую накинули провода на компресор и проверили его работоспособность.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 07:17   #42
bysky
Аватар для bysky
Разобрался, дело походу в реле, замыкая контакты 6 и 2 в блоке все работает!
Добавлено через 21 секунду
Реле похоже стоит не родное, так как оно рабочее
Подскажите номерок этого реле)))) Все обшарил найти не могу, в каталогах они просто реле, родного у меня нет(((
Старый 02.07.2010, 14:03   #43
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
спрошу здесь если автор не против!!!
Подскажите где искать решение следующей проблемы:
машина с климатом на крутилках 2 большие по краям две маленькие по середине Е36 320I 1991г.в.
1) не работает подача холодного воздуха на ноги и на лобовое, дует только горячим не смотря на то что включен кондей.
2) не аботает рециркуляция воздуха, т.е. нажимаю на кнопку рециркуляции она не загорается да и вообще ничего не происходит не смотря на то влючен кондей или нет.
с центральной консолью всё ОК дует и горячий и холодный и холодный кондейный.
менял блок управления (панель с крутилками полностью) не помогло.
один раз этой зимой вечером при -30 когда завел сразу включил обдув на лобовое кнопка рецеркуляции загорелась но погорев минуту сама погасла.
Поиском пользоваться умею!!!
Оооооочень много тем по проблеме с климатом но про то что у меня ничего не нашел!!!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
Последний раз редактировалось timo4ka; 02.07.2010 в 15:20.
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 14:46   #44
bysky
Аватар для bysky
Так отписываю что нарыл далее...
В блоке предохранителей стоит реле кондишки, как выяснилось не то, заказал нужное, но вот обнаружил чуть позже что оно у меня есть. Начал проверять результата ноль.
Как я понял со схемы управляющее реле, работает по 4 и 5 контактам тоесть когда там появляется 12 вольт катушка перемыкает контакты 2 и 6 и компрессор включается. Замер показал вот что, что при любом полажении кнопки включения кондиционера на контактах 6 и 4 есть +12 вольт. Замер делал Тестером. 2 контакт это провод который идет на сам компрессор, он целый и прекрасно прозваниваеца, кидал без реле с 6того или 4того контакта на 2рой, муфта блокировалась компрессор качал.
Теперь самое интересное Ставим тестер на контакты 4 и 5 и видим там 0.8 вольта, включаем кандишку и видим 0.6 вольта. Таким образом проблема в 5 контакте тот что идет на DME и на блок управления трансмиссией зачем то.
В чем может быть прикол? Может реле стоящие у меня в блоке перепутаны? Ведь реле кондиши и второй скорости вентелятора были перепутанны. Может где то что то подгорело?
Кто может сказать номера реле стоящих в блоке предохранителей? И еще кто сможет проверить как прыгает вольтаж на 5 и 4 контактах при включении кондишки. У меня щас реальный ступор!
Добавлено через 24 минуты
timo4ka, предохранители все проверь для начала! это для рециркуляции, а то что дует токо горячим это видимо заслонки
Старый 05.07.2010, 14:34   #45
bysky
Аватар для bysky
Люди айнид хелп!!!!
Старый 05.07.2010, 15:38   #46
bysky, по вопросу?
Старый 05.07.2010, 20:55   #47
bysky
Аватар для bysky
Вопрос такой, кто может замерять напругу между 5 и 4 тым контактом реле К19 при нажатии на кнопку кондишки как она меняеца, а так же проверить включение кондишки при отсутсвующем датчике забортного воздуха.
Старый 06.07.2010, 00:51   #48
bysky, не страдай ерундой там 12 вольт должно быть (никто не может, так как блок вскрывать надо, я это делать не хочу), цвета дай какие на проводах 4 и 5 непонятно.
это вообще непонятно зачем, по этому датчику оринтир идет ниже +5 кондей не запускается (не эксперементировал но так пишут). Поэтому датчик если его нет надо ставить.
ЗЫ Про какой датчик идет речь? если тот что на бк, то вопрос равносилен тому у кого дома нет градустника уличной температуры чтоб они проверили как ведет себя сплит система, не взаимосвязаны никак, я схему нафига давал?
Добавлено через 25 минут
Еще добавлю управление идет - не +, может ты напряжение на минусовых проводах мериешь? ДМЕ подает - на замыкание реле кондея.
Последний раз редактировалось power320; 06.07.2010 в 00:30.
Старый 06.07.2010, 01:36   #49
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Да всё просто, чё тут париься непонимаю.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.07.2010, 01:41   #50
Если 4 и 5 как на схеме Maikl, то вообще между двумя плюсами напряжение мерил.
ЗЫ Реле замыкается? если да входной сигнал на муфту компрессора какой? сколько вольт? если нет смотри реле регулятор.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
