Вес репутации: 61 ![]() |
Восстановление системы кондиционирования.
Вот наконец то пришел ко мне компрессор кондишки дензо,осушитель и клапан! Я взял компрессор и накинул на него фишку, включил на панельки кнопку кондишки но муфту он не блокнул. Напрямую от акума, муфта блокируется. И еще мой старый клапан отключен сосвсем так как проводки отгнили и его надо менять. Собрать все это смогу через некоторое время так как не пришли еще резинки.
Ребят интересует вот что, я так понимаю что на фишке что идет в компрессор должно быть +12 вольт у меня там 0. Возможно ли это потому что отключен предохранительный клапан и нет фриона, следовательно клапан не дает какие то показания компу и тот не включает компрессор. если кто может проверить или кто знает подскажите когда на фишке появляется +12 есть ли там они при отключенных двух фишках клапана или нет. Посмотреть мне реально не у кого! Надежда только на вас.
