#26 |
Вес репутации: 61 ![]() |
Так, у меня дует нормальный воздух не сказать что чуть теплый. но и не кипяток! А вот если дазгу дашь то руку прям обжигает! Да наверное вы правы, так и должно быть я только одно не понимаю почему у друга на калдине дует одинаково жарко что на холостых что на оборотах, тоесть не сказать что выжигает руку, но горячей чем у меня на холостых.
Может клапана и засраны, свои снимать не хочу, пока не возьму другие БУ, чтобы было с чем сравнить!
#27 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня на прошлой ВАЗ2110 тоже дуло одинаково
.Открой расширительный бачек на калдине и на своей, и все поймешь. |
#28 |
у нас принцип разный... да расширитель я открывал... в живую бы сравнить с кем)))
#29 | ||
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
![]() Добавлено через 53 секунды Цитата:
#30 |
#31 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Но, ведь, для того, чтобы сравнить, придется снять и свой! И что там вообще сравнивать-то? Не ломай мозг. Не факт, что тот - бу - будет идеален, а не запорот. И во вторых, разве это выгодней так: снять свой, поставить бу, покататься, посмотреть как греет, снова снять его вернуть старый (окажется, что "новый" еще хуже (вполне возможно)) и т.д. Впрочем, хозяин-барин.
#32 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Ребята лучше подскожите как лучше воздух вытровить из системы . а то печку завоздушило , дует теплый воздуз .
#34 |
m-avto
Shagratn, подвешиваешь машину за задний лонжерон и поднимаешь башенным краном. Воздух выходит.
vito1948, под вакуумом. |
#35 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
#36 |
морочишь себе голову - просто сними свой и поставь трубку в разрыв или тройник
и попробуй как оно будет с заведомо полностью открытым проходом.тем более на зиму это нормально, потом поставишь свой клапан, когда убедишься что не в нем дело. нафик тебе другой пока не понимаю! ![]() сначала нужно найти и устранить все места утечки ож из контура, иначе после очередного выгона система снова завоздушиваться будет. потому начни с опрессовки системы - если не умеешь сам. отдай радиаторщикам, пусть они с этим маюцца |
#37 | |
m-avto
#39 |
m-avto
Да, bysky, забыл сказать... Я несколько бэушных купленных клапанов выбросил на помойку. Разбираешь, его, а там, там, там, та-та-та-там, там, там…
Пипец ему короче. Так что бери сразу штук пять, один наверняка соберёшь.
#40 |
#41 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Обороты=лучший проток ОЖ. ОЖ создана чтобы охлаждать, т.е. сгорающее топливо создаёт дофига энергии, чтобы согреть авто. Проблема просто в протекании жидкости через радиатор печки. Ещё раз повторю - не зря на более "манерных" авто стоит вторая помпа!
BMW E36 M50B20 |
#42 |
Вобщем попробывал сегодня еще раз, и понял что воздух дует у меня теплый, и горячий лишь тогда когда держу на оборотах!
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 Последний раз редактировалось bysky; 25.11.2010 в 08:17. |
#43 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Хехе, Сезон печковых проблем начался
![]() У меня сейчас тоже не обжигает, но дует довольно-таки горячий воздух. А когда-то у меня было совсем всё плохо одна сторона грела рандомно плохо, а вторая грела тока под большими оборотами, спасла замена клапанов. Так что bysky как тебе уже говорили, вытяни ты эти клапана и посмотри воочию на них, насколько они исправно открываются/закрываются (+12 на них), неудобно доставать да, но и не смертельно, я уже несколько раз выкладывал фотку какие чудеса могут с этими клапанами могут быть. Мало того что резинки разбухают, рвуться и плавают потоми по системе (или застревают где-нибудь), так еще и закисает там всё, если резинкам капут. +Радиатор тоже стопудова годами загрязняется и этот фактор также влияет на температуру, но это уже вторичичная проблема.. А так конечно конструктивная особенность неприятная, что на хх маленькое давление антифриза в системе, и нет по заводу доп помпыы... не так бы были заметны проблемы с радиатором печки и клапанами.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi Последний раз редактировалось netdog; 25.11.2010 в 11:38. |
#44 |
Не будет на хх дуть горячим. Такая уж особенность( Как тут правильно уже написали на более серьезных БМВ(5er и 7er) для этого стоит дополнительная электропомпа.
e36 323iA --> e39 523i touring |
#45 |
nesvytoj
#46 |
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
Дорогие соклубники! Я вот читаю читаю у Вас аж руку обжигает!!!! У меня проблема и никак не решить в следующем:
Завожу машину,грею до вертикального положения стрелки - из печки дует ледяной воздух. На холостых даже если машина стоит часа 2 (проверял) - не единого дуновения тепла. В процессе езды если высокие обороты (4000-5000) - еле еле теплый воздух. Впрочем даже не теплый а вусе равно холодный!!!(((((((((( ![]() Сегодня: 1 - слис старый антифриз 2 - залил новый (Mannol AG 13) разбавил 50/50 3 - прокачал путем откручивания винта около пробки радиатора Что имею: 1 - с печки также дует холоднющий воздух,на оборотах еле еле теплый 2 - термостат в порядке ( нижний шлан от радиатора был холодный но потом потеплел,низ радиатора теплый) 3 - отверстие под крышкой радиатора не забито ( на хх из него чуть-чуть капает в расширительный бачок,на оборотах струя!) 4 - с-ма охлаждения полностью герметична ( нигде не капает не потеет ничего - старый антифриз год не доливал - все время по уровню был) Печка у меня с климатконтролем. НА ЧТО ГРЕШИТЬ КУДА ЛЕЗТЬ УМА НЕ ПРЕЛОЖУ ![]() Реально уже заболел из-за этого..... P.S. Тут про клапана речь зашла,у меня М43,где хоть они стоят подскажите пожалуйста или покажите на картинке! Буду признателен!)
#47 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
в подкапотном пространстве рядом с вакуумным усилителем тормозов № 1
#48 |
А много фриза надо для снятия клапанов печки ато слышал что шланги к верху поднять и вобще не выльется - это так>?????
#49 |
Лучше запасись антифризом, 2 литра хватит читай тему от и до, тебе для начала советую выгнать пробку, тут написанно как, и по утро долить антифризу до метки "холод", а так же проверить работу клапанов.....
#50 |
Я уже перелапатил всю систему от и до кроме клапанов и пробку выгнал полностью - ЧИТАЙ ВЫШЕ))))
Добавлено через 2 минуты Метка ХОЛОД это по середине бачка???? |
