#51 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Я недавно менял датчик каленвала, и когда полез рукой одевать фишку, то отогнул(перед этим я его вытащил из клапанной крышки, а внизу так и не снял его) и он лопнул=( буду заказывать новый..
Как по качеству другие производители? кто какой покупал?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#52 |
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
У кого-нибудь остался фото-отчет?
Ссылка из первого поста битая.
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013 Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464 |
#53 |
Автомобиль: 518I e34 m43 1994
ребята узнать исправность его ( клапана рециркуляции картерных газов )он должен пропускать воздух в 1 сторону ? или как то еще мне нужно бу проверить подскажите пожалуйста
ап |
#54 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
р703рр,
Клапан исправлен если: На холодную при открытии маслозаливной крышки,мотор должен заглохнуть,на тёплую\горячую перебои в работе мотора,при возвращении на место крышки-работа выравнивается. з.ы. когда не исправен,то обычно начинает масло выдавливать из под прокладки клапанной крышки
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#55 |
спасибо у меня просто его совсем нет ( бывший хозяин его заглушил ,и шланг просто огородный вывел в корпус воздушного фильтра ,и вот есть бу клапан хочу проверить его спасибо за совет
#56 |
р703рр, Что за мотор?
насколько я знаю,этот клапан не убрать и не заглушить. Он отделяет масло от газов и возвращает масло в картер б\у\ клапан открывается и смотрится диафрагма на предмет трещин\оторваных куском и т.д.
#57 |
ага понятно с клапаном , мотор м 43 518и е34 серьезно заглушен !!! вырезана пластинка по размеру и посажена на герметик (((((
Добавлено через 10 минут объясни если знаешь, как на работу мотора он влияет ,обороты плавают или что то еще или не чего ? |
#58 |
Автомобиль: BMW 320i M52B20 (1996 год)
Вот тоже задумался о замене этого клапана машина 320 М52В20.
Как я понял: 1. Клапан при надорваной мембране позволяет мотору всасывать лишний воздух что может влиять на обороты и т.д. 2. При оборванной мембране происходит попадание некоторого количества масла в впускной коллектор при этом появляеться необьяснимая утечка масла. Вполне возможно что есть еще какие нить побочные аффекты от нерабочего КРКГ |
#59 |
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 69 ![]() |
#61 |
#63 |
#65 | |
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39 ![]() |
Так что при малейшем подозрении на неиспраность КВКГ, меняйте сразу!!! Т.к. последствия его неработоспособности могут быть не самыми приятными!!! И тем, кто не менял его ни разу, советую поменять!
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
#66 |
какие могут быть последствия ??? купил машину его вообще нет отверстие в впускном колеторе просто заглушили ставить его или нет на что он влияет вообще ?
#67 |
#69 |
Психокой я его не наделяю, дело в том, что у меня порвалась мембрана в КВКГ и начало выкачивать масло из картера напрямую во впуск.
Последствия я тебе скажу не из приятных! Поэтому и советую проверить его работоспособность и при необходимости заменить!!!
#71 | |
знаю что бывает
#73 | |
#74 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 37 ![]() |
Стал менять КВКГ, собрался поставить новый и всё, но почти что по приколу решил достать трубку щупа и посмотреть. Попытался продуть ответвление для слива с КВКГ - не продувается никак. Оказалось что в трубе не развилка, а просто параллельный узенький проток.
Поеду завтра дуну компрессором. И не знаю, даст ли это результатов. ![]() Советую всем кто будет менять или чистить КВКГ, обратить внимание на этот нюанс. |
#75 |
m-avto
