Старый 15.04.2015, 12:44   #76
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Решил сделать правильный ксенон, вот с такими биксенонывыми линзами:
Пока все находится вот на таком этапе
Сейчас жду кресты блэк хелла в фары..
Подробный отчет будет позже!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 12:47   #77
Вес репутации: 157
slam, не пойму, у тебя оптика линзованая или нет?
Старый 15.04.2015, 12:48   #78
slam
Для опытов купил бу бош линза. тут проста оригинальная линза уже снята..
Старый 15.04.2015, 12:56   #79
Вес репутации: 157
slam, так я к этому и спросил, зря такие линзы купил, слишком много переделывать
нужно было под размер своих брать, было бы проще.
вот как я изголялся
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=262994&page=3
Старый 15.04.2015, 13:09   #80
slam
Ну я изначально решил отказаться от отражателя ближнего света, так что линза будет немного вынесена вперед. А бленд очень аккуратно все закрывает.. В целом по стилю все будет похоже на е46 билинзу.
Старый 15.04.2015, 13:14   #81
Вес репутации: 157
slam, ну так я тоже его вырезал, если ты смотрел фото, просто из старой линзы я сделал патрон и туда поместил би-линзу, и бленду можно было оставить свою, оригинальный вид-гуд
Старый 15.04.2015, 13:31   #82
slam
По поводу оригинального вида полностью согласен, но тут я от этого отошел по двум причинам:
1 очень хочу хороший и правильный свет
2 линзу я купил hella 3r у неё оказался самый сильный свет и четкая грань света.
Старый 15.04.2015, 13:32   #83
Вес репутации: 157
slam, ну тут, хозяин барин я думаю, ты не ощутил бы разницы между линзой 3" и 2.5"
Старый 15.04.2015, 14:13   #84
slam
Наверно да, но линзу хотел хелла или бош, а у них 2,5 дюйма что то не встречаются
По крайней мере новые и в наличии..
Старый 15.04.2015, 14:15   #85
Вес репутации: 157
slam, странно, вроде распространены, я себе искал 2", вот это засада, везде были 2.5", 3" даже 2.7"
Старый 25.12.2015, 10:36   #86
slam
Smile Чистые фары :)
Эх давно я не писал тут )
Надо закончить проект с ксеноном! Т.К. официально ксенон без омывателя фар не зарегистрировать то к новому году машинке собрал подарочек!!!
Вод все что уже есть. Кстати железный кронштейн приходит просто в огромной коробке, относительно размера самого кронштейна
Два телескопических элемента... Дорого блин ((
Два кронштейна
Сами форсунки омывателя. Купил в Москве новые в наличии за пол цены почти от экзиста ))) В магазине сказали что они нашли своего героя, т.к. нашли их при инвентаризации склада и думали что уже никогда не продадут!!
Уплотнители омывателя фар.
Моторчик брал hella, пришел с номерами VAG ))) и фишка тоже ваговская.
Тройник купил не родной, т.к. этот с обратным клапаном. родной идет просто как тройник - тоже куплен. Вот думаю будут ли форсунки обратно уезжать с таким... Ну при установке посмотрим!
Уплотнитель мотора омывателя фар
Шланг 3 метра, оказывается по мануалу достаточно 1,8 метра..
Ну и хомутики, винтики, бачек на 5 литров и всякие пистоны/крепежи для проводки. Остается купить мозги под омыватель фар и будет установка!!!!!
Старый 25.12.2015, 14:31   #87
Вес репутации: 157
slam,
Старый 25.12.2015, 15:10   #88
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
slam,боюсь спросить во сколько обошелся комплект омывателя?
Старый 25.12.2015, 15:43   #89
slam
dj fat0z, )))) Пока примерно в 22000
Старый 10.01.2016, 14:52   #90
slam
Smile Начинаем устанавливать омыватель!
Решил начать устанавливать омыватель фар, вроде всего хватало для этого, как оказалось нехватило еще 2 самореза и 2 закладные гайки Но временно закрутил на два колхозных "болт-гайка". Ну и по традиции немного фото!
Ну в данной установке мне будет помогать вот такой мануальчик по дооснащению!
Сначала воткнул поперечную планку для крепления шланга омывателя фар. Что очень удобно в штатных резинках вокруг радиатора уже есть прорези для этой планки!
Отверстие диаметром 22 мм просверлить достаточно просто..
Тут как-раз видны колхозные болты.
Самое сложное было правильно расположить эти прорези. Потом уже понял что прорези с двух сторон находятся на одной линии и при помощи нивелира данная проблема была решена за 5 минут!
В целом все делается достаточно просто, кроме установки штатных хомутов. т.к. Для их установки нужно спецприспособление.. Если бы знал купил обычные нормовские.
Остается электрика и возьмусь за тормоза!
Старый 10.01.2016, 20:11   #91
slam, молодец, отлично заморочился!
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
