Старый 28.09.2013, 16:57   #76
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Форсы 5000р.
Колено 7000р
поршни 20000р
Редуктор с блокировкой 2.93 - 600$ с гарантией.
Состояние всего отличное. А форсунки не знаю как будут работать, по коду к 3.2 подходит. а дырка в форсунке одна.
Тока не надо теперь писать что сильно дорого и все такое. Если все новое брать то в общем экономия на лицо! Зато уже все на руках, а значит будет и прокачка мотора!
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 28.09.2013 в 19:34.
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 19:20   #77
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
ShuraCabrio, как планируешь бороться с недоходом поршня?
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 19:32   #78
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Либо подбором шатунов либо сточкой верхушки блока. а может и то и другое. Тонкой прокладкой воспользуюсь. а может и голову точну. Нужно сначала сделать точные замеры на разобранном движке.
Шатунов 3 комплекта.
Старый 28.09.2013, 20:49   #79
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
ShuraCabrio,
Спасибо за инфу по ценам.
Будем ждать отчета.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 21:38   #80
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
S50в32
или от с52 все же ?
ShuraCabrio, все же не понимаю твой подход - купил поршни ,пусть даже от с52 - ты в курсе сколько кольца стоят ?
или от с52 все же ?
Кольца на эти поршни ,20 выстреливают - итого ,только поршни и кольца - 40 . Где смысл ?
Старый 29.09.2013, 05:05   #81
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
От европейки, которые тяжелее. S50в32.
Кольца только новые! Мне в магазе скидку, как постоянному клиенту сделают нормальную на кольца!
Старый 29.09.2013, 09:53   #82
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
сколько ,если не секрет ?
Старый 29.09.2013, 19:39   #83
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Когда куплю, скажу, чтобы не врать. Надо еще поторговаться сначала
Старый 30.09.2013, 03:15   #84
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Почему строкеры 3.0, 3.2 только 98-ым бензином заправлять надо?
Сам лью только 98 постоянно. Разница в деньгах не большая конечно, но бывает 92 бензин только есть а другого нету!!! (Далекие поездки)
Степень сжатия какую лучше всего добиться (Золотая середина)? все по разному говорят...
11?
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 30.09.2013 в 03:17.
Старый 03.10.2013, 13:37   #85
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
-Enemy- Нейтральная репутация
Поршни от S50В32 за 20000, диаметр отверстия под палец померял? разворачивать будешь? информации сначала надо подсобирать, потом все закупать и делать.
Сам строю 3,2, все есть, жду зимы или пока замена из ремонта выедет, поршня Wiseco для S52B32 87 мм под стандартную СЖ - 10,5, новые обошлись в 600 уй с доставкой, но это скорее удача, они 900 стоят.
Вопрос про 98-й - это что-то, сначала определись что ты из чего делать собрался, СЖ для 95-го нормально и 11, все спортбайки со СЖ больше 12-ти на 95 спокойно поливают, а если его нет, то и на 92, неправильно конечно, но можно, 98-й тебе зачем? если СЖ около 12-ти делать собрался, или дунуть нормально, то пож-та, только стоковыми поршнями ты СЖ 12 не добьешься без последующего сталинграда - нужно ту же ковку заказывать, успехов!
Последний раз редактировалось -Enemy-; 03.10.2013 в 13:45.
-Enemy- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 22:17   #86
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
есть более интересные варианты и ничего точить ненадо ) диаметр 87 СТД ( есть ремонты +0.5 , +1 ) палец 22 , компрессионая высота 30 , высота поршня 54 , толщина днища 7 мм
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 22:55   #87
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
на какой двиг поршни? не ср20дет? или теэкин для с50-54 делает?
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 23:07   #88
nikita-E36
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
не ср20дет?
что это значит ?
Старый 03.10.2013, 23:12   #89
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сообщение от -Enemy- Посмотреть сообщение
Палец 22мм. Поршня 86мм в диаметре.
Разворачивать валы?
Вот одни говорят степень сжатия 11 добиваться другие говорят лучше 10.5 делать. Вот не знаю как лучше. Разница большая?
Дуть не собираюсь, не дорос до турбы еще
Старый 03.10.2013, 23:34   #90
Rock N Rolla
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Хонда?
Не, не Хонда...
Последний раз редактировалось Rock N Rolla; 03.10.2013 в 23:43.
Старый 04.10.2013, 00:37   #91
x0x0
Аватар для x0x0
Автомобиль: BMW325 e36 1992
x0x0 Нейтральная репутация
А реально кто нибудь точил b25й блок на 87mm?
x0x0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 01:30   #92
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сообщение от x0x0 Посмотреть сообщение
Арчи точил. Все работает у него. Альпины с таким блоком ездят. Но Я что-то очкую, больно тонкие стенки получаются, не по фен-шую как-то! 86мм по моему за глаза хватит!
Старый 04.10.2013, 10:46   #93
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
ShuraCabrio А чего очковать-то, если те же Альпина, JE, Wiseco и проч. считают, что 87 мм имеет место быть. На сколько знаю, единственный косяк в этих альпинах - нередок прогар прокладки ГБЦ именно в местах между цилиндрами, узенько там.
nikita-E36 поршня VGшные какие или опять от Тавоты?
Старый 04.10.2013, 10:53   #94
nikita-E36
неет )
Старый 04.10.2013, 11:06   #95
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
nikita-E36, мне-то уже не надо, с людями поделись, Хруслер?
Старый 04.10.2013, 11:20   #96
nikita-E36
нужно самому сначало попробовать )
Старый 04.10.2013, 19:44   #97
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Хочется блок оставить хоть под еще одну ремонтопрегодность. И прокладка чтоб не горела
Старый 06.10.2013, 22:29   #98
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
ппц.. Чем людям поршня от японок (тогоже джея) не угодили. Дешевле, крепче, легче...
з.ы. Поршня Теикин лучше не брать и в жись.
www.turbo-garage.pro
Старый 07.10.2013, 00:46   #99
nikita-E36
сколько выходит поршня от джея + кольца ?
Последний раз редактировалось nikita-E36; 07.10.2013 в 01:20.
Старый 07.10.2013, 04:56   #100
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Поршня стоят 6000р. Wheels раз 200 уже написал!
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
