Старый 09.09.2013, 03:08   #1
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
СТРОКЕР - 3.2!
Вот родилась идея!!!
Строкер 3.0 из М50в25 делается двумя вариантами:
1)Колено+шатуны+поршня от М54в30 в данном случае мы увеличиваем объем длиноходностью КШМ
2)Колено М52в28+поршня JZ 86мм от Тоёты. Сдесь увеличиваем обем увеличением диаметра цилиндра (Кстати 2.95 обьем получается, если считать точно, говорят)
А если объединить эти 2 варианта!!!???
И поставить Колено+шатуны от М54в30 и поршня JZ от тоёты или от Е36 М3 3.2литра???!!! Получится еще больший объем движка!!!
Жизнеспособная и воплотимая эта задумка???
Чтобы не читать всю тему...
ИТОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:
Двигатель М50в25 безванос
Коленвал М54в30
Шатуны М54в30 (135мм)
Поршни ковка S52в32 (Американская М3 3.2 литра) под степень сжатия 11.
Прокладка ГБЦ
S52в32 (Американская М3 3.2 литра) под 86мм
Поршни торчали из блока на 1мм. т.к. блок от
S52в32 выше на 1мм чем блок М50в25. Поэтому в токарке снято 1мм с поршня (как с кромки так и лужу опустили, и циковки(повторили контур, Все ровно на 1мм)
Объем получился 3.2 литра. степень сжатия 11. (1мм с поршня равно примерно 0.6 степени сжатия)
При таком конфиге все отлично работало на родных мозгах BOSCH, родных форсунках. Двигатель очень бодро тянул снизу и на середине. (валил не реально) Но после 5500 оборотов мощность резко падает. так прокатался 8000км.
В данный момент двигатель достраивается дальше.
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 06.07.2016 в 02:18.
Старый 09.09.2013, 03:22   #2
3.2 получится
Америку не открыл (
амеровский 3.2 именно так и сделан
Старый 09.09.2013, 09:44   #3
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Мелкая Нейтральная репутация
Re: СТОКЕР - больше, чем 3.0!!!!!
Арчи так же сделал!
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 11:41   #4
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
А чем чревата такая переделка? Если все аккуратно собрать, движок долго прослужит? (в гонках не участвую) Арчи, как результат?
Форсунки тоже от 3.2 м3 поставить, чтоб как с завода!
Вот походу мое решение
Старый 09.09.2013, 13:18   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
ShuraCabrio, Тему мою почитай - не поленись .
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 13:22   #6
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
насколько финансово затратно сделать объем больше чем 3.2?
последний натурал
Старый 09.09.2013, 14:09   #7
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Колено+шатуны М54в30 б\у около 10000р
Поршня 2JZ-gte 6000р
Форсунки 3.0-3.2 новые около 35000 новые, может бу можно найти.
Мелочевка+прошивка+настройка клапанов
Арчи дай ссылку пожалуйста, у тебя тем очень много. Глаза устали искать.
Старый 09.09.2013, 14:27   #8
anatoly e36
Вес репутации: 120
ShuraCabrio, насколько финансово затратно сделать объем больше чем 3.2?
последний натурал
Старый 09.09.2013, 14:42   #9
Мелкая
Аватар для Мелкая
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230927
Старый 09.09.2013, 14:43   #10
колено - либо Альпина, либо переделанное от С50
Старый 09.09.2013, 18:45   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
думаю меньше 12 -не найдешь .
от в28 б.у - вполне до 270 сил
Старый 09.09.2013, 20:17   #12
стРокер ))
от англ. stroke
Старый 09.09.2013, 21:12   #13
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
стРокер ))
от англ. stroke
1000 раз читал слово, только сейчас узнал что там буква Р
Старый 09.09.2013, 21:23   #14
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Нафига вам эти объемы?) Я вот прихожу к выводу, что не М 2.5-2.8 моторы лучше приспособлены для динамичной езды, крутятся легче и приятней. Сравниваю свой М50 2.5 и М54 3.0. На втором гонять не тянет, но мотор хороший, тяговитый, ровный во всем диапазоне. А М50 постоянно провоцирует крутануть до отсечки, эмоции совсем другие)
Старый 09.09.2013, 21:44   #15
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Если просто мотор М54в30 поставить, то может быть. Но нам в этом примере от него только колено и надо. А строкер 3.0 говорят крутится как надо и на низах тянет и на верхах, если валы делать
Старый 09.09.2013, 21:53   #16
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
если валы делать
+ если выхлоп, форсунки, прошивка и т.д. Очень много неизвестных, соответственно результат может быть далек от идеала.
Последний раз редактировалось Bolid; 09.09.2013 в 22:04.
Старый 09.09.2013, 22:04   #17
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
только все равно 8,5 до сотни едет
Старый 09.09.2013, 22:06   #18
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
А 3.0 на его базе сколько? В стоке.
Старый 09.09.2013, 22:40   #19
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Моя палатка по ощущениям вообще секунд 10 сотню набирает... Отец говорит... Эх ты, я 30-ти метровые черные полосы раньше на асфальте оставлял...(Старая 7-ка акула) Короче нужно колено+шатуны м54в30, поршня 3.2 америка (е36) кто продает? еще куплю редуктор с блокировкой 3.15 (е36 м50в25)
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 13.09.2013 в 01:03.
Старый 09.09.2013, 23:08   #20
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
2.93
не стоит такой ставить .....длинный он очень . 3.15 - дальше не суйся
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 23:12   #21
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
С равнодлинником и прошивкой - 6,0. Без этих ништяков - не знаю.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 23:24   #22
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Спасибо! Ато я все определиться не мог. Буду искать 3.15
Старый 10.09.2013, 14:56   #23
Alexander28
Аватар для Alexander28
Alexander28 Нейтральная репутация
уважаемые владельцы строкеров м50. Кто-нибудь ставил успокоитель цепи масляного насоса ? на м50 подходит от с50 или от м30 сам не ставил и в руках не держал. Но очень хочется узнать .
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e28/alexander36/
Alexander28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 18:09   #24
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сообщение от Alexander28 Посмотреть сообщение
отпишу по этому поводу в период сборки
Старый 10.09.2013, 18:14   #25
Vlad316m43
Аватар для Vlad316m43
Автомобиль: е36 1994 м43 купеха(продал в деревню)
Vlad316m43 Нейтральная репутация
нууууу,понимаешь,настолько же затратно,как воздуховоды печки в оранжевый покрасить
е36 навсегда в моем сердце...
Vlad316m43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
