Старый 15.03.2015, 03:43   #126
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
www.turbo-garage.pro
Старый 15.03.2015, 10:58   #127
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
что делать? взять другие поршня!!!!!
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 11:19   #128
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Можно поточнее?)
Обрисую суть проблемы, когда-то в моей 39 стоял м52б25 который был мертв и никуда не ехал. Затем с польши приперли м52б28, который перед установкой я перебрал в гаражных условиях, тупо кинув новые кольца с вкладышами и отдав головку на замену направляющих+форсунки м52б28+впуск м50+новый ориг КВКГ. Сейчас у меня этот двигатель, он не плохо едит, но неровно работает на холостом и сильно воняет выхлопом(видимо в цилиндре овал, хотя хон присутствовал), пассат б5+ на палке с 1.8Т(прошивка на 190л.с) объезжает его. Сейчас у меня на работе появились условия(сервисные боксы с механиками). Хочу сделать двигатель на м50 с расточкой, шлифовкой коленвала и прочим(по уму), чтоб ехал(выйграть VW) и шептал(как когда-то 1jz в моем крауне)
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 11:25   #129
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Если jz поршня, то 2,8 колено и 135 шатун.
если 3,0 колено, то только с поршнями от с52 или м54.
Старый 15.03.2015, 15:06   #130
Gutta
Сказал(а) спасибо: 31
Gutta Нейтральная репутация
Есть толк двигать распредвал на строкере м50б28?
Последний раз редактировалось Gutta; 15.03.2015 в 16:14.
Gutta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 15:16   #131
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Gutta, у тебя русский язык не родной?
Старый 15.03.2015, 15:26   #132
naBMW
Нашел ремонтный поршень от m43
94 895 630
Диаметр цилиндра 85,5 mm
Высота головки поршня 30,4 mm
Глубина выемки 4,0 mm
Общая длина 53,9 mm
Диаметр пальца 22,0 mm
Длина поршневого пальца 54,0 mm
Изображение https://onlineshop.ms-motor-service....ben2/94895.gif
Параметры подходят вроде. Что скажете? Есть смсл заморачиваться с коленом и шатунами 54b30? Получится объем: 3086. Недоход 0.4. Поршня пилить не придется. Но R/S получится 1,51. Или все же делать на колене m52b28 получить объем 2927 и R/S 1.61.
Последний раз редактировалось naBMW; 15.03.2015 в 17:52.
Старый 15.03.2015, 16:03   #133
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 36
Лучше на Б28 колене.
Старый 15.03.2015, 16:15   #134
Gutta
Родной, писал с телефона. Так есть толк в этом? Счас такое чувство что переливает.
Старый 15.03.2015, 16:43   #135
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Выше был разговор о номинальном тепловом зазоре поршней м54б30..... С чего взяли что он 0,05? Или ТИС врёт? Разумеется в данном случае мы рассматриваем оригинальные б/у поршни.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Последний раз редактировалось Damon72; 15.03.2015 в 21:23.
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 21:04   #136
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Чет лажа какая-то.Четко помню выбитый размер на поршне 83.95.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 21:33   #137
Damon72
Аватар для Damon72
Сообщение от etrusk Посмотреть сообщение
Всё верно. Вот он поршень и он действительно 83,955 http://s009.radikal.ru/i307/1503/81/65dffcd3dc71.jpg
Смею предположить что в ТИС имелся ввиду не "диаметр поршня в точке замера "А", а номинальный диаметр именно цилиндра 83,995 Но это чиста моё предположение.
Меня больше волнует вопрос, что там чётко написано, что "номинальный зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров равен 0,01-0,04" Отсюда и вопрос, с чего взяли что номинал это 5 соток?
Просто сам ща такой мотор собираю потихоньку, потому и поднял этот вопрос...
Последний раз редактировалось Damon72; 15.03.2015 в 21:38.
Старый 15.03.2015, 21:39   #138
etrusk
Аватар для etrusk
В традиционном машиностроении применяется система отверстие.Ответстие делается всегда в 0,так как его сложнее обрабатывать чем вал.То в том ,,прикольном,, ТИСе опять ошибка.
Последний раз редактировалось etrusk; 16.03.2015 в 00:19.
Старый 15.03.2015, 21:46   #139
Damon72
Аватар для Damon72
В машиностроении применяется система отверстие-вал.Ответстие делается всегда в 0.То в том ,,прикольном,, ТИСе опять ошибка.
Где именно ошибка? пока я ничего не напортачил)) И сколько всё же тепловой зазор делается у этих поршней?
Старый 15.03.2015, 21:49   #140
etrusk
Аватар для etrusk
Ошибка в размере поршня и в тепловом зазоре.Тепловой зазор: 84-83.955(кажись)=0.045.
Старый 16.03.2015, 00:03   #141
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Damon72, делай проще. По поршню указан тепловой зазор у производителя. Такой и делай.
Старый 16.03.2015, 11:17   #142
Damon72
Аватар для Damon72
Эт я понял. Знать бы где он там указан . Фото поршня было чуть выше. Это именно те поршни, которые буду использовать (б/у от м54б30)
Последний раз редактировалось Damon72; 16.03.2015 в 11:28.
Старый 16.03.2015, 11:47   #143
etrusk
Аватар для etrusk
Найди блок м54б30 и померяй диаметр в зоне где не ходит кольцо.И поймешь как точить.
Старый 17.03.2015, 02:16   #144
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
если колено и шатуны 3.0 ставим поршня хонда 2.4. и вот вам полноценный 3.2 (собрал себе такой конфиг, обкатываю)
Старый 17.03.2015, 02:47   #145
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Под атмо, да. МОжно от хонды.
Старый 17.03.2015, 09:29   #146
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
а конкретней от какой хонды поршни? или у них всего 1 мотор с 2.4 объемом?
если есть, дай номер их пожалуйста.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 13:12   #147
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Raf,
Дарю всем:
https://yadi.sk/i/ra6S8LDyfJXwv
Rock N Rolla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 13:45   #148
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35
может глупый вопрос, но всё же:
могу я замутить строкер на блоке м50b20 с ваносом?
вопрос в том, что он 2.0, а не 2,5.
хочется оставить родной мотор с родными номерами.
могу его расточить так же, как мог бы расточить 2.5?
и на него поставить голову и впуск от 2.5?
или же блоки 2.5 и 2.0 кардинально чем то отличаются?
Старый 17.03.2015, 13:59   #149
Damon72
Аватар для Damon72
Я точил блок м50б20 с 80 на 84. Да и не только я. Всё норм.
Голову и впуск от 2,5 поставить - да, можешь.
Damon72 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 14:13   #150
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Deadman, ты можешь сделать 3.0 из своего мотора.
Тебе надо только КШМ от м54в30 и ГБЦ от 2.5.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
