Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан вентиляции топливного бака
Господа, подскажите плис...
Значится собираю я систему вентиляции топливного бака после просушки, которая как вы знаете состоит из адсорбера, клапана вентиляции бака ну и трудопроводов. По мануалу читаю: сопротивление на выводах датчика клапана вентяляции должно быть около 30 Ом, меряю - более 50-ти. Напряжение подключенного датчика как по мануалу=напряжению аккумулятора. При включенном зажигании чувствую сильно греется клапан (померял 60градусов). Как думаете неисправен? Должен ли он греться. По мануалу сказано, если больше 30 Ом сопротивление - менять нафиг. :shock: __________________ |
