Высокая компрессия, сдвиг ваноса , цепь?
С машиной в принципе всё впорядке , тяга отличная , масла сьела 200мл за 7000км ,бензина ест как и должен этот мотор но вот поездил я на друга машина с тем-же мотором и понял, что едит всё-таки похуже. Сегодня посетил bosch центр, делал диагностику.
![]() ![]() ![]() Из-за какой-то,ниже перечисленной причине, повышена компрессия, топливо не до конца сгорает. Сказали, что, вроде как ванос стоит не под тем углом (должен быть 2.5 а стоит под 3...), не понятно зачем было его трогать если и лазили в мотор.Но звук идёт от туда. Но проблема ещё может быть в растянутой цепи или от небольшого износа гидриков ( что мало вероятно, так как они не стучат). Записался в очередь, чтобы смотреть цепь и ванос. Что можете ещё посоветовать ?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
делали тест стандартным BOSCH тестером http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/p...60/fsa560.html
это больше похоже на развод
при неправельных фазах газораспределения был бы провал что сразу бы отобразилось в виде ошибки или показал бы механическое заедание ванос если ванос стучит то тебе надо просто поставить рем комплект и все встанет на свои места и очень интересно 1 как они могли определить компрессию не одна диагностика не дает таких данных пока не помериешь нормальным способом 2 если у тебя не до конца сгорает топливо посмотри состояние свечей они будут черные и причина будет скорей всего не ванос
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
#7 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
I got 5 on it |
гиагностика как раз ошибки на ваносе не показала ,значит он исправен скорее всего на 100% а вот вроде с неправильным углом ваноса и в следствии валов ошибиться возможно :?
насчет развода наврятли , так как делал через знакомого. свечи не в масле и нагара так-же нет.
если у тебя присутсвует стук из ваноса это значит что износилась тарельчатая пружина от сюда и неправильный угол он может быть и больше но на работу это пока не повлияет без полной диагностики ваноса вывод они сделать такой не могли
для этого как минимум 1 замерить давление масла вместе с диагностикой чтобы быть увереным что увеличиный угол был не вследствии залипания маслоприемника и жидкого масла а именно из-за ваноса 2 вскрыть клапаную крышку и посмотреть наглядно заодно и проверить цепь хотя в ее растяжение верится с трудом были бмв с пробегом и 450тык но проблем с цепью не когда не наблюдал это как метод развода еще если спецы не имели дел с м50 м52 и его аналогами лучше свою машину им не давать ваносом пусть занимаются спецы есть вероятность после их вмешательства вообще не уехать от туда с ваносом шутки плохи пока не шумит провалов нет нет лезь в двигло хочешь его приговор езжай к официалам пусть делают полную диагностику и не универсальным карсофтом а тисом и модиком
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Подниму тему.
Компрессия по 15 во всех цилиндрах, на свечах масла не было, расход масла 1 л. на 10 000 км, езжу активно. При замере компрессии, из свечных отверстий брызгало масло, в виде облачка и мелких брызг. На сальники клапанов и похоже, и не похоже...
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Автомобиль: BMW 645ci
потому и высокая компрессия, что масло в цилиндрах... в колодцах свечных масла нет? в цилимндрах, я так понимаю, масло либо из свечных колодцев, либо маслосъемные колпачки не держут, вроде, больше не от куда
Stasik, В колодцах масла нет. Из под прокладки
не течет. Непонятно то, что раз масло в цилиндрах, оно должно сгорать, да и на свечах были бы его следы. А масло первый раз долил на 5 тыс., 0.5 л.
в колодцах вообще нет масла? или оно стекло в камеру сгорания, когда выкручивали свечу, чтоб туда компрессометр вкрутить?
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если бы в цилиндрах было масло оно бы выгорало, а у афтора расход масла отсутствует
#15 | |
а во-вторых я имел в виду, что у человека масло в свечных колодца из-за текущей прокладки клапанной крышки, и когда выкручивали свечи, что померить компресиию- масло из колодцев попало в камеру сгорания. отсюда повышенная(масляная) компрессия, брызги при прокрутке стартером и чистые свечи. масло, которое течет чере прокладку во время работы движка и не попадет в камеру сгорания, тк свечи герметичны.. но это мое предположение, которое укладывается в факты, поведанные автором, на деле- что угодно может быть))
#16 |
В свечные колодцы масло не попадало,
прокладка крышки новая, + посажена на герметик, мотор сухой. Перед выкручиванием свеч, в колодцах было сухо. Я сам в затруднении, потому и пишу на форуме. Возможно, масло пришлось доливать, т.к. прокладка крышки довольно сильно сопливила, потому и посадили на герметик.
