Старый 04.07.2007, 11:33   #1
wet
wet Нейтральная репутация
Проблема с АКПП
Модель АКПП A5S 310Z, удары при переключении передач, такое ощущение, что в заднем мосту. Хана коробке, или можно что то сделать?
wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 12:22   #2
Павлян
Павлян Нейтральная репутация
Первый признак подгорания фрикционов,если действительно удары...
-шум есть
-масло уровень
если есть щуп , достаешь трогаешь масло пальцем , размазываешь нюхаешь (только на язык не надо... :lol: )
резкий запах гари-шандец!
если нормуль то смотришь дальше...
и еще как именно переключает точ в точ или думает между передачами :?
BMW E36 318i(m40) 91 -разкочегарил ее до 185 км/ч
Павлян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 12:30   #3
wet
Есть гул, на первой передаче, после переключения на вторую гул пропадает.
Щупа нет , в книжке написано, заливать масло надо через сливное отверстие. Оно у меня снизу.
Переключает точ в точ, разгоняешься резкий удар и вторая , самый сильный удар при переключении с первой на вторую, далее по убывающей на пятую вообще не ощутимо.
Больше нет бмв.
Старый 04.07.2007, 12:42   #4
Павлян
самый минимум-пакет фрикционов второй передачи, на данный момент на ней ездить весьма нежелательно так как масло у тебя сейчас ооочень фиговое (если там действительно угар) да и все остальное за собой потянет, ну а как максимум даже говорить не хочется вообщем зачастую ремонт встает дороже чем АКПП б/у например, если будешь менять коробку бери обязательно с
новым бубликом (гидротрансформатор)!
Но только грамотная дефектовка АКПП откроет тебе глаза на исьтину 8) !
Старый 04.07.2007, 12:46   #5
wet
ок, спасибо
Больше нет бмв.
Старый 18.07.2007, 19:14   #6
Demon777
Всем привет! У меня такая проблемка с коробкой автомат. При перключении с 1 скорости на 2, ощущается толчок, на других передачах все нормально, и еще когда во время движения даешь пидаль в пол и срабатывает Vanos, она как бы стопорится и происходит грубое перключение на пониженную скорость. Может кто знает в чем причина.
Старый 18.07.2007, 19:21   #7
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
marsuk Нейтральная репутация
Попробуйте поиском про коробку Jatco поискать
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 19:31   #8
wet
Разве A5S 310Z это Jatco ?
Больше нет бмв.
Старый 18.07.2007, 19:49   #9
marsuk
Аватар для marsuk
я про удары с 1 на 2....
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 19.07.2007, 12:07   #10
wet
Да уже удары, на всех
Больше нет бмв.
Старый 01.11.2007, 19:39   #11
7ex
на диагностике в бмв центре у меня спросили, у тебя удары есть при переключениях передач , я типо ну да , а мне так вот муфту менять надо менять между коробкой и карданом вроде.
Старый 01.11.2007, 21:59   #12
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
Павлян: и еще как именно переключает точ в точ или думает между передачами
У меня бывает при включении задней задумывается, это критично, что означает???
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 22:32   #13
Не не сразу должно это же не механника, сек 2-3 где то
Старый 15.06.2012, 11:54   #14
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Сообщение от karaya Посмотреть сообщение
Читал, что максимум 1.5 сек на здоровой коробке должно быть. У меня именно так, 1-2 секунды. Причем почему то не всегда чувствуется "просадка", до которой нельзя двигаться. На D просадка есть всегда.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
