Старый 12.08.2007, 13:11   #1
scvartch
scvartch Нейтральная репутация
Заклинило ручник?..
Машинка стояла на ручнике в гараже недели две. Пережила недавний потоп. Сегодня пытался выехать (задом) - одно колесо пробуксовывает, второе встало колом и ни в какую. Сразу подозрение пало на заклинившую колодку ручника. Как ее можно расклинить в условях гаража (один домкрат, никакой ямы, тесно очень)? В чем еще может быть причина?
E36 M50B20 1991.
scvartch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 13:22   #2
У друга заклинило левое колесона ВАЗ 21061 (после полуторагодовалого простоя машины).
Мы сняли колесо, молотком через деревяшку аккурано сбили барабан (ударяя по разным его краям). Пото одели барабан - он оделся легко, и все стало нормально.
Старый 12.08.2007, 13:33   #3
scvartch
Мне не подлезть туда никак. Колодки ведь находятся где-то ЗА основным тормозным диском?
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 13:39   #4
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
у него нет барабана у него дисковые тормоза
тебе придется скинуть диск тормозной и колодки в ручнуб разжать это не легко сделать потому что надо хоть чуть чуть их будет разжать отверткой
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 13:44   #5
scvartch
когда я поднимаю это колесо домкратом, оно делает небольшой люфт, буквально по сантиметру в каждую сторону. И дальшге металлический стук и все.
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 13:54   #6
MadMax
а ты уверен что это колодки ручника
может это суппорт закис
просто ты должен был колодки ручника сорвать точно
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.08.2007, 14:02   #7
scvartch
на самом деле не уверен )
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 14:15   #8
MadMax
так сними колесо и убедись в этом потому что ручник должен был разжатся полюбому
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.08.2007, 14:55   #9
scvartch
Снимал. Куда смотреть - не понял ) ручником туда-сюда делал - тросик немножко двигался.
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 15:15   #10
рыжович
Автомобиль: E83 X3 2.5si 2008 г
рыжович Нейтральная репутация
Трос у тебя закис.
Можно ослабить колодки ручника, не снимая тормозной диск:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8AF00174
Надо просунуть отвёртку в отверстие на тормозном диске и ослабить натяжитель (деталь №7).
Может поможет...
E36 320i, E81 116i, E46 320i - проданы
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
рыжович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2007, 15:17   #11
рыжович
Хотя нет, отставить. бред посоветовал, ты ж не можешь колесо провернуть... Сорри...
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 12.08.2007, 15:54   #12
MadMax
вот именно что бред шестренка разожмет если колодки могут отойди а если они закисли то это все фигня и тросик ручника не поможет даже если его ослабить
трос ослабнет а колодки не отойдут
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.08.2007, 15:57   #13
MadMax
Сообщение от scvartch
когда снял колесо отожми супорт от диска сними его и попробуй прокрутить диск если пойдет значит конец супорту если нет тогда придется снимать диск тормозной а тут будет много гемора потому что не ослабив колодки ручника диск снять почти нереал
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.08.2007, 16:34   #14
scvartch
блин, машинка в гараже стоит. ни ямы, ни чего другого подобного и близко нет. а машина не едет.
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 17:03   #15
рыжович
вытаскивай другой машиной, аккуратно...
Ну, или попытайся сорвать на худой конец. Дёрни резко (в смысле попробуй резко тронуться). Авось сорвёшь
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 12.08.2007, 17:18   #16
MadMax
тут нельзя дергать резко если суппорт закис будет только хуже а если колодки ручника то можно попробывать только на тросик попасть можно если оборвется попробуй другой машиной вытянуть из гаража
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.08.2007, 17:24   #17
scvartch
пробовал. подобное было раньше, тоже две недели стояла. сорвалось, проехал километров 500. Сейчас - одно колесо пробуксовывается, второе - ни в какую. По поводу другой пашины - волоком мою тащить, как бурлаки на волге? ) это ж камаз нужен.
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 17:25   #18
scvartch
пробовал = пробовал сорвать собою.
E36 M50B20 1991.
Старый 12.08.2007, 23:22   #19
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
scvartch,попробуй снять колесо и через деревянный брусок кувалдочкой по тормозному диску в ту область где колодки ручника. Это точно не клин супорта если колесо проворачивается на несколько градусов. А в отверстие куда колёсный болт вворачивается можно ещё WD-40 брызнуть, и подождать пол часика и потом стучать. Удачи.
EP46622
JG77332
Старый 13.08.2007, 01:14   #20
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Интересная картина. Было такое на 318, но там были барабаны, заднее колесо также встало. Сорвал через 30 метров.
Я посоветую поднять машину той стороной, где закисло колесо на домкрат и осторожно включить первую и дать оборотов.
Если машина не слетит, то она полюбому должна крутить закисшее колесо. Далее потихоньку переключится на вторую (по необходимости на третью) и добавлять газ. При наборе 60-100км час резко нажать на тормоз. При неоходимости повторить несколько раз. Должно сработать.
I got 5 on it
Старый 13.08.2007, 08:42   #21
scvartch
Winner, а точно закисшим колесом поднимать? другое-то нормально крутится. То есть с домкрата машина слетит сразу.
E36 M50B20 1991.
Старый 13.08.2007, 08:43   #22
scvartch
Народ, тупой вопрос, но все-таки. Я одного не понимаю: обычный тормозные колодки и колодки ручника - это разные вещи или одно и тоже? По элкатсу на мой вин пробиваются колодки ручника, такие, как-будто там барабан стоит.
E36 M50B20 1991.
Старый 13.08.2007, 09:45   #23
Winner
Вес репутации: 71
У тебя крутится то колесо, которое легче крутить. Поэтому я думаю, что нужно поднимать то колесо что заклинило, т.к. там сопротивление по идее должно быть меньше.
Попробуй только осторожно.
Другую сторону поднимать смысла нет, это ничего тебе не даст.
I got 5 on it
Старый 13.08.2007, 09:57   #24
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Разные. Обычные тормозные колодки на задних колесах тебе прекрасно видны, они стоят снаружи. А колодки ручника стоят внутри суппорта, ты их не увидишь, пока не снимешь колесо и тормозной диск.
Старый 13.08.2007, 10:24   #25
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от Rus
внутри суппорта
Рус, не путай человека, не суппорта, а диска тормозного, на ступице. Понимаю, что ты просто описАлся, далек от мысли, что ты думаешь, что ручник внутри суппорта, но поправить считаю нелишним... :D
Они именно такие, как барабанные, только меньше, елкатс правильно тебе говорит. Они внутри тормозного диска.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
