Старый 09.01.2008, 17:02   #1
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Загорелась лампочка аккумулятора
Что может быть? В дороге начала тускло гореть лампочка аккумулятора на приборке. Померял напряжение, зарядки нет (12 вольт на аккуме на заведенной машине). Но лампочка горит тускло, не как при включенном зажигании. Хотя иногда при повышении оборотов, горит чуть ярче, а иногда на холостых поярче загорается. Замечено следующее: если на незаведенной постучать по шкиву в направлении вала молоточком, то заводишь, нормально. Через некоторое время опять загорается, можно проехать 10, а можно и 100 км. Или если на заведенной стукнуть по корпусу генератора слегка, тоже оживает и лампочка гаснет. Мое предположение что щетки, может есть еще мысли?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 17:16   #2
eone
eone Нейтральная репутация
Щетки, щетки...
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 17:23   #3
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 68
Oxigen Нейтральная репутация
у меня при тех же симптомах гена приказал долго жить, перепайка токосъёмника помогла, щетки проделали в нем колллею за 200 тыс пробега.
Gazoapparat.**
Старый 09.01.2008, 17:25   #4
Щетки однозначно, а генератор какой? и подожди денек выложу инструкцию по замене щеток.
Старый 09.01.2008, 17:29   #5
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Валео. Правда как их заменить не снимая гену, ума не приложу. А если снять, то как я потом ремень натяну? В принципе есть возможность сделать это на яме в гараже, если это поможет до него добраться. И попутно вопрос, какой купить, в экзисте есть какой-то Huco и Hella.
http://www.exist.ru/images/img.aspx?...1C2&imid=77865
E46, 320d, 2001
Старый 09.01.2008, 18:01   #6
ДА можно на машине не снимая, яма не поможет. Там все просто, главное не торопиться.
Старый 09.01.2008, 22:29   #7
grom_OFF а какой у тебя генератор?
Старый 10.01.2008, 09:41   #8
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Генератор VALEO, я ж написал.
E46, 320d, 2001
Старый 10.01.2008, 10:02   #9
Скока ампер 80, 90, 110, 140
Старый 10.01.2008, 10:04   #10
Почитай здесь, немного разные конструктивно но принцип один, http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22072
Старый 10.01.2008, 10:21   #11
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Ампер 80, в статье немножко нето, не очень понятно как именно поменять счотки не снимая генератора. Сверху к нему никак не подлезть.
E46, 320d, 2001
Старый 10.01.2008, 10:38   #12
Дай фотку моторного отсека где он стоит, только не огромную а небольшую и сфотографируй на фотик не на телефон.
Старый 10.01.2008, 16:27   #13
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
grom_OFF Неужели его не открутить , может просто руки не из того места растут. Тогда проще заехать в ремонт генераторов и не париться
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:50   #14
Я на М50 не снимая менял, на М43 еще проще должно быть, тем более Валео, он без задней крышки платиковой идет. Один фиг сфотай а там посмотрим.
Старый 10.01.2008, 16:56   #15
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Вечером сфотаю, завтра выложу, дома инета пока нет. Про руки зря конечно, зачем так сразу то. Фотку выложу, посмотришь как туда добраться. Снимать на морозе дело не из веселых. А руки нормальные, я на предыдущей машине вообще все сам делал.
E46, 320d, 2001
Старый 10.01.2008, 17:09   #16
Slava059
Slava059 Нейтральная репутация
У меня такая же ботва...
Лампочка аккум тускло горит.
Снял, разобрал генератор, а там от щеток ниче ни осталось...
Пока ищу щетки, а потом поменяю и продиагностирую.
Slava059 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 17:11   #17
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от grom_OFF
А руки нормальные
Зачем тогда такой ерундой занимаешься, это же не "таз". Мне бы в голову такое не пришло.
Е91 дызель
Старый 10.01.2008, 17:15   #18
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Сообщение от Dima318
А руки нормальные
Когда до Москвы 450 км, и даже заправки редко встречаются, а завтра на работу, и не такое в голову придет. Ехать то надо. Здесь я разумеется не езжу.
E46, 320d, 2001
Старый 10.01.2008, 17:17   #19
это щетки подклинивает (порядком изношены) он их на место сажает и вроде пашет, потом опять когда заводит сбиваются (ведь заводиться не плавно с наростанием оборотов) или на кочке тряхнет и опять с молоточком под капот, а потом удивляются почему генератор поламался и че ему надо.
P.S. Россия народный мануал, как надо эксплуатировать буржуйскую технику.
Старый 10.01.2008, 20:37   #20
grom_OFF получилось одновременно, щетки то поменял?
Старый 10.01.2008, 22:29   #21
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
А что за проблема снять генератор на М43? Просто как два пальца.
Сначала снимаем ремень, на всякий случай запомнив, как он был надет. Для этого ключом где-то на 17 (не помню точно) оттягиваем в сторону натяжитель ремня и снимаем ремень с ролика натяжителя, затем и с остальных шкивов.
Генератор прикручен двумя болтами. Он плотно сидит на своём посадочном месте, поэтому после откручивания болтов снимать приходилось, ударяя по нему чем-нибудь аккуратно. Дальше открутить клеммы и всё, генератор в руках. На снятом менять щётки и т.п. всяко удобнее. Вероятно, для удобного снятия генератора нужно снять корпус воздушного фильтра и/или диффузор (пластиковый кожух вокруг вентилятора).
ЗЫ. Я когда свой генератор разбирал, оторвал фишку от обмоток. Припаивать проволоки обратно к фишке не хотелось, поэтому купил бэушный за 50 баксов (кажется), до сих пор с ним езжу. Деталь невостребованная, поэтому можно довольно дёшево взять бэушный.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 07:22   #22
jenek
jenek Нейтральная репутация
Сообщение от AntonXT
Спасибо! За подробное описание процедуры.
E36 M43B16 '96
jenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 09:15   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
У меня на моем М42 с генератором Valeo 80А поменять щетки неснимая генератора не получилось, а когда снял и разобрал его чтоб сменить щетки, понял, что нужно еще заменить подшипники и медные контакты к которым щетки прилигают.
Так как сам такого бы быстро сделать не смог, а ездить нужно, повез в ремонт генераторов, ему там и поставили диагноз - присмерти (якорь на перемотку, замена подшипников, замена щеточного узла, по ценам exist цена запчастей 4000р и ждать неделю), поменял его у них на восстановленный за 6000р вроде, поставил, все ок, еще год гарантии на него дали...[/quote]
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.01.2008, 10:03   #24
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Вот фотки подкапотные.
E46, 320d, 2001
Старый 11.01.2008, 10:47   #25
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Покажи на фото болты.
E46, 320d, 2001
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
