Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78 ![]() |
Замена уплотнительных колец масляного фильтра
Инструкция в картинках по замене уплотнительных колец масляного фильтра от нашего соконфетника Jora
http://www.e36club.ru/faq/replacemen...ling_rings.doc |
Deleted_user
+ к вышенаписанному
момент затяжкм 25нм болтов крепления корпуса маслофильтра; резиновые кольца смазываем технич вазелином или моторным маслом; проверяем резбовые отверстия под болты чтобы небыло в них песка и масла ( если ввернуть болт в залитое маслом отверстие есть все шансы расстаться с резьбой или что еще хуже получить трещину в блоке ) |
Вес репутации: 43 ![]() |
Описане отличное, только зачем откручивать ресивер я так и не понял :shock:
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
#5 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
Хочу дать совет. Если даже просто потеет вокруг корпуса фильтра однозначно нужно менять кольца на новые, а не пытаться просто посадить на герметик. Проверено. После 10000км опять потекло.
#7 | |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
там клапан стоит перепускной и вот на нём два кольца одно кольцо уходит в блок и одно в стакан масленого фильтра ну и плюс одна прокладка. советую покупать 2 прокладки на всякий случай
А мне в сервесе гады заменили только 1-о колечко которое в блок уходит, они не смогли клапан из корпуса вытащить и сказали типо так и должно быть! :evil: Хотя после зампены 1-го этого колечка теч прекратилась! будем надеется что е побежит ч\з то колечко!
