Старый 17.11.2008, 11:39   #1
belyrabbit
Аватар для belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
belyrabbit Не стоит доверятьbelyrabbit Не стоит доверятьbelyrabbit Не стоит доверять
Машина не заводится, срочно нужна помощь
Утром на подъезде к работе неожиданно заглох. Худо бедно доехал до стоянки и запарковался. Вечером надо как-то ехать домой
Картина следующая: при попытке завестись - вибрацияи стрелка тахометра "скачет" вверх-вниз, затем падает до нуля и мотор глохнет. Иногда на холостых мотор "прочухивается" и начинает работать устойчиво. Даешь газу - и глохнет.
Свечи?
Бензонасос?
Что это может быть?
belyrabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 11:41   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
я думаю, точней уверен что в поиске все есть.. тема заезжена!!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 17.11.2008, 11:45   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
причин может быть много, может и насос, может датчик колена.
газ не держит?
в любом случае тебе походу в сервис дорога на лямке или эвакуаторе...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.11.2008, 11:53   #4
Kais
Аватар для Kais
Автомобиль: Камри v30, 2005
Kais Нейтральная репутация
не пойму при чем тут датчик так бы она не чихала а заводилась бы, 100 пудов бензонасос, скидывай заднюю сидушку, открывай люк под сидушкой, и включай зажигание держа шланг от бензонасоса сразу поймешь работает или нет, если нет попробуй разобрать штекер и воткнуть их наоборот, у меня клинило насос. крутанул обратно и все пучком. удачи
а вообще первым делом посмотри есть ли бензин)))
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины!
Kais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 13:42   #5
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Уф, кажись разобрался. Одна из релюшек под капотом из паза вылетела. Протер контакты, поставил на место - все заработало. Пока искал - заодно и свечи поменял ))
Кстати, в качестве дополнительного бонуса ушла вибрация на холостых. Это для инфы камрадам, которые с ней долго и безуспешно борются в соседних ветках))
Всем спасибо)
BMW E36 318is M44 bostongrun.
Низко-низко, над самой землей летят самолеты BMW. Чтобы радары не запеленговали.
Старый 17.11.2008, 13:43   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
belyrabbit
Повезло. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.11.2008, 09:55   #7
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
К сожалению, радость оказалась преждевременной.
Вечером через 15-20 км по городу снова начались пропуски зажигания на ходу, машина начала ехать "рывками". А затем и просто глохнуть.
Ехал до дома на буксире. Под конец, когда двигатель остыл - снова смог завестись и проехать пару км на первой скорости, держа обороты не меньше 3 тыс. (иначе мотор глох). Потом опять начались "рывки" и движок начало колбасить. Под капотом - характерный едкий запах - переобогащенная смесь. Наверняка что-то заливает бензином.
Что касается пропусков зажигания - плавающая проблема с ними раньше несколько раз определялась при диагностике. Но на поведении машины на дороге это никак не сказывалось. До вчерашнего дня.
Сейчас машина стоит на стоянке, ехать своим ходом куда-то не реально.
Нужен совет, что делать, с какой стороны подойти к проблеме. Возможно ли самому сделать диагностику , где можно взять подходящий компьютер
Посоветуйте что-нибудь.
Старый 18.11.2008, 10:27   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
плиа мотор-то какой??
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 10:54   #9
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
318is 140hp m44
Старый 18.11.2008, 12:02   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
наверное все таки бензонасос.можно конечно за 2500 купить новый и попробовать, а можно за эти деньги отвезти в сервис на диагностику. ну в общем тебе рашать
8 (916) 145-35-89
Старый 18.11.2008, 12:09   #11
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Koleso
Бензонасос уже менял летом. Правда поставил хреновенький Сименс. Думаешь, зря? )
Первый раз бензонасос умирал по-другому, сейчас не так себя машина ведет.
Старый 18.11.2008, 12:13   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
У меня когда бензонасос умирал-заводилась когда хотела, а потом вообще прекратила заводиться.
Меняли в науке-ставили питбург новый, проходил совсем мало, надо смотреть по памяти не помню, сейчас новый бош работает 1,5 года уже.
в ноль бенза что не ездил за все это время? мог хапануть воздуха или нагреться и писец, тем более сам пишешь, что хреновенький.
8 (916) 145-35-89
Старый 18.11.2008, 12:21   #13
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Сообщение от koleso
Да, там какой-то он внешне "хлипкий". Причем там две трубки. В оригинале - одна была заткнута пробкой, ко второй шел патрубок. В Сименсе пробки не было, пришлось делать самодельную.
Я больше грешу на то, что какой-то шланг/патрубок раньше воздух хватал изредка, а сейчас - совсем развалился.
Надо понять, какой.
Старый 18.11.2008, 12:23   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
ну давай удачи тогда в понимании :D
8 (916) 145-35-89
Старый 18.11.2008, 12:28   #15
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Сообщение от koleso
Гыыы)))
Вечером попробую посмотреть. Заодно на бензонасос гляну.
Еще вспомнил. Незадолго до этой проблемы начало наблюдаться снижение температуры двигателя на скорости. Причем картина прогрессировала - сначала замечал только по трассе, потом уже и в городе, когда пробок не было.
Ни о чем не говорит это?
Старый 18.11.2008, 12:29   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
говорит о термостате твоем :D
8 (916) 145-35-89
Старый 18.11.2008, 12:34   #17
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Про термостат понятно, но может ли это как-то быть связано с нынешней колбасней - вот в чем вопрос.
Старый 18.11.2008, 21:43   #18
bumer 325
Была похожая проблема. Диагностика приговорила расходомер, но на самом деле все оказалось намного проще. В моем случае выпал шланг из гофры к КХХ.
Так что мне кажется вся проблема в сильном подсосе воздуха после расходомера. Расходомер тест проходит, но мозгам показывает что машина не заведена, хотя она работает на холостых, а тут еще и газу дают. Комп просто в шоке!
Я пока причину нашел катался с отключеным расходомером, тогда при нажатии на газ не глохнет.
Удачи!
Старый 28.11.2008, 17:09   #19
belyrabbit
Автомобиль: BMW E36
Раз уж тему поднял, надо рассказать, чем закончилось. "Виноват" был датчик положения распредвала. После его замены все вернулось на круги своя.
Всем спасибо
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
