Помогите (снятие задних пружин)
Можно ли снять заднюю пружину не снимая амортизатор и пр.
Если кто-то смог подскажите как! У меня не получается
BMW 325i. BMW Japan. |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 47 ![]() |
Нижнее крепление амортизатора откручивать обязательно, а дальше можно без съемников, но какой-нить трубой надавить на рычаг. Если открутить стабилизатор от рычага то еще проще.
e90, n46 |
#3 | |
Вес репутации: 53 ![]() |
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
У меня получалось это делать открутив аморт от заднего стакана потом надавив на задний рычаг трубой или фомкой опускаешь его соответственно опускается и аморт и пружину вытаскиваешь.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K |
Я делал таким образом: выставил зад на стойки, сбросил колёса, открутил нижние болты крепления амортизаторов (когда достаёшь болт, аккуратнее мост резко вниз идёт), пружины достал руками. Далее немного сложнее (требуется помощь товарища): Рычаг побольше один выдавливает мост вниз второй ставит пружину, затем домкрат под барабан и поднимать пока не совместятся отверстия крепления аморта. Тоже самое на другой стороне. Вот оно счастье
320i automat |
#7 | ||
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вы что извращенцы? во первых нафига выкручивать навесу???? так можно резьбу повредить и будет сказка. Как снимать: на машине на колесах (можно приподнять без отрыва колеса на ход штока аморта, откручиваем болт крепления амортизатора и спокойно вынимаем его, а потом уже снимаем колесо и поднимаем машину. И наоборот при установке на место, ставим колесо и опускаем до уровня уха на аморте и все прекрасно закручиваем. Пружина вынимается вначале в месте соприкосновения с кузовом а потом из нижнего рычага, так же ставим на место. Вот гемор когда подкладки ставят под них а так вынимается и ставиться на ура, ломом там делать нечего (можешь поцарапать кузов антикор), максимум деревянная палка если пружина новая и нехватает усилия руки. |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
на продольном рычаге есть кронштейн крепления тормозной трубки его тоже желательно открутить, а то тормозной шланг может сильно натянуться когда будеш рычаг вниз отгибать
Вес репутации: 98 ![]() |
не знаю как вы там руками вынимаете пружины, но я не смог даже с товарищем - он двухметровой трубой давил рычаг вниз, я пытался пружину достать. аморт ессно открутил.
#11 | |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW motorrad unstoppable |
Чудесааа... :shock:
#13 | |
Deleted_user
Vladimir_ZH
нет ) рассматриваем вариант без откручивания стаба ) если стаб открутить, то наверное получится, просто что-то я опасался назад его не прикрутить, ну мало ли _)
#15 | ||
#16 | ||
e36.320. |
#17 | |
#18 | ||
e36.320. |
#19 |
мурат
затягивай как хочешь, но разницы нет так как это амортизатор у него другие функции и у его салента тоже, он по другому на место не встанет что под нагрузкой что без. В ходовке наоборот затягиваотся сааленты на опущенной машине, тока из за того чтоб снималась нагрузка с салентов при покое авто на ровной площадке и он равнозначно правильно работал вверх и вниз. Передняя подвеска тому пример нижняя часть амортизатора закреплена жестко без всяких салентов и как ее затягивать пофиг, просто у нас многорычажка и конструктивно невозможно жесткое крепление амортизатора, здесь салент в нижнем ухе амортизатора играет роль демфера чтоб удары непередавались на рычаг и тем самым несоздавалась ударная нагрузка на узел. ЗЫ Просто подругому его откручивать неудобно (описано как выше) и есть риск сорвать несколько ниток резъбы при откручивании под нагрузкой (такое видел на 30 ке) и результат гемор возникающий на ровном месте. |
#20 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересная темка.. буду мерять пружины, делаю фотоотчет.
#21 | |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Менял неоднократно 15мин на пружину.
Последний раз вчера: 1. Снял колесо. 2. Открутил аммо снизу. 3. Вставил между витками пружины лом 1м. 4. Надавил пружина сама выскочила. 5. Вставил лом в то место где поперечный рычаг (тот в который нижняя часть пружины упирается) крепится к ступице. 6. Надовил на лом пружину помошник вставил. 7. Прикрутил аммо. 8. Прикрутил колесо. Даже руки не выпачкал. Стаб не откручивал. В е46 также.
>10шт е36 было 523 е39 была 328 е36 & 323 е46 нынче |
#23 | |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня рычаг так низко не опускается, а когда придавил посильнее - лопнула стойка стабилизатора.
#24 | |
