Старый 24.11.2008, 21:34   #1
pepsi_man
pepsi_man Нейтральная репутация
M50+S5D 250G Не могу понять!
Доброго всем, времени суток!
Сразу к сути, машинка стала дергаться при включении сцепления, немного отпускаешь, и начинается мандраж, трясет всю, причем не хило так. Если сбрасываешь резко, то еще более менее, т.е. неприятный рывок, но не дергается. Тронуться мирно не получается, медленно отпускаешь, только начинает трясти, газ в пол, а ей пофиг, спасает только повторное выключение сцепления, когда уже катишься. Из сцепления менял выжимной + ферридо толку нету, а говорили, поможет. Заметил еще кое-что: на горячую, на ХХ педаль газа чуть нажмешь и держишь в одном положении, со временем (не большим) обороты поднимаются до 5 тыс., при неизменном положении педали. При езде тяги явно не хватает, как будто кто-то за зад придерживает. На первой если медленно жать на газ, то обороты растут, а ускорения нет. На 3-ей иногда бывает, что на газ не реагирует, в основном после долгой езды, разгоняешься на 2-ой, переключаешься, газ в пол, а обороты не растут (растут очень медленно), и разгоняется не резво как-то. На холодной ездит резвее и меньше дергается. Надо бы сделать диагностику, заезжал в пару мест, не смогли прочитать, кто знает, где у нас нормально диагностируют и не по космическим ценам?
Мне тут в СТО сказали, что возможно коробке каюк. Верить или нет, не знаю.
Жду советов, по форуму лазил, читал, но пока не встретил похожей проблемы. Ткните пальцем, если пропустил.
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в.
pepsi_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 21:39   #2
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33229
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.11.2008, 21:47   #3
pepsi_man
Сообщение от DoGmA
Читал я это, но у меня как купил нормально все было, потом началось, свечи менял, эксперименты с бензой результатов не дали. Поменял сцепление, тоже самое. Просто не охото еще раз на бабки попадать просто так, потому что "дядя" сказал меняй коробку.
Старый 24.11.2008, 22:20   #4
Сообщение от pepsi_man
это не поменял сцепление а поставил другой диск, корзину надо тоже менять и маховик проверить, если надо проточить, в общем разбирайся со сцеплением, а по коробке так неугадаешь если она один фиг надо будет на ней ездить пока другая придет, но на мой взгляд ситуация должна улучшиться.
Старый 25.11.2008, 07:31   #5
pepsi_man
Сообщение от power320
Ок, сенкс, я тоже думаю пока обойтись корзиной, но млин как же все таки дорого снять и поставить коробку. =(
Старый 25.11.2008, 08:22   #6
pepsi_man
2power320
А как быть с растущими оборотами на ХХ, при неизменном положении дросельной заслонки? Может форсунки уже пора почистить?
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
