Старый 06.01.2009, 11:46   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Течёт антифриз....
Ребята, вот в чём прблема......
течёт антифриз проверил все хомуты ,
не могу определить где течёт :roll: , тёчет только на холодную и не сильно но довольнотаки прилично , поднимал на подъёмник , собирается в раёне термостата , но откуда он там берётся :shock: понять не могу....
Может кто сталкивался :roll:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 12:35   #2
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Нужно все еще раз очень внимательно осмотреть. Так сложно сказать откуда он у тебя течет. :?
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 13:29   #3
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Djon--M3, Посмотри подтеки в районе соединительного фланца термостата, у меня после внешней мойки двигателя прокладка стала течь, за ночь около литра уходило... Замена прокладки решила вопрос, стоит она дешево.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 14:09   #4
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Владиммир
Да, чем больше смотрю, тем больше вероятность, что как раз оттуда -- наверно все же прокладка....
Старый 07.01.2009, 02:13   #5
ydjin02
ydjin02 Нейтральная репутация
сливную пробку паменяй с лево от бака находится маленькая такая мож в ней проблема сам недавно с антифризом сталкнулся все патрубки паменял сплош до родиатора печки добрался
серый седан 320i m50
ydjin02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 03:50   #6
Lexa261
Lexa261 Нейтральная репутация
раз утебя на холодную течет, значит смотри патрубки с термостата на радиатор.
Lexa261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 10:29   #7
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Вроде разобрался :wink:
Течет -- соединения термостата, надо менять проклатку - уплотнительное кольцо.... :roll:
Старый 08.01.2009, 16:19   #8
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
Чтобы темы не плодить, задам вопрос. Потек у меня на днях радиатор, а он можно сказать новый (менял летом, Ниссенс). Случилось это во время морозов. На холодную, после простоя никакой течи, а когда прогрел, давление поднялось, начинает капать. Давление стравлю не течет и можно целый день проездить, все нормально. Капает внизу справа, в районе бачка тоже мокро, но течи такой нет. В сервисе конечно сказали, радиатор... Может у кого мысли какие будут...?
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 18:50   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Мысли такие же.Надо Бэхр ставить.Видимо брак,раз новый по швам пошёл.
Совет:до замены или ремонта радиатора не заливай бачёк на норм,давление будет меньше на "мин",и травить будеть меньше.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.01.2009, 19:20   #10
ORTO
А, что бехр? Здесь на форуме на бехр тоже полно жалоб было, пол года и течет. Советовали ниссенс....Вот и купил.. Не в деньгах вопрос стоял. Оригинал за 10тыс? Так там тоже бехр будет лежать сделанный в Испании или Китае и не факт, что все будет ок. Кстати бехр идет в упаковке хелла и неизвестно с какого завода он туда попал. Такие дела. Короче, наверное, как повезет...
BMW 320, М50.
Старый 09.01.2009, 01:13   #11
filimon
уходит антифриз в цилиндр
дымила белым дымом антифриз уходил снял голову ,обнаружил лопину в райне седла выпускного клапана 3 цилиндра. подскажите ,что делать с головой ? где можно починить
325 М50 :wink:
Старый 09.01.2009, 01:44   #12
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Re: уходит антифриз в цилиндр
Сообщение от filimon
325 М50 :wink:
Это очень гемморойная шляпа. Сочувствую. Запаять то можно. Но этого хватает не надолго. Лучше поменять голову. Конечно это дорого (18000-20000 т.р, б/у), но за то надежно.
Старый 09.01.2009, 03:19   #13
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
325 М50 :wink:
Починить -нигде-только выкинуть эту голову.
И начинать искать другую.
Была у Хрома недавно -за очень хорошие деньги-пиши ему-может не продал еще.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.01.2009, 03:35   #14
Петя
Петя Нейтральная репутация
filimon сочувствую!у меня точно такая же в гараже валяется)))
лечится только заменой головы!(примерно 20 000 р.)
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 05:44   #15
filimon
20 000p. это за новую голову или бу
Старый 09.01.2009, 23:05   #16
Петя
бу
BMW325Ci e36
Старый 09.01.2009, 23:05   #17
Петя
в сборе!
BMW325Ci e36
Старый 10.01.2009, 00:04   #18
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Хм, новая около 80 кусков стоит. Зачем оно тебе? За 15 - 20 т.р можно найти мало б/у без гемморойных трещинок. :D И кататься в свое удовольствие... Главное новую голову не перегреть :wink:
Старый 10.01.2009, 03:24   #19
Петя
находишь Б/У везёшь на опресовку где то в районе 1000р. если всё ок ставишь и не паришься, и ещё хорошо бы знать сколько на ней проехали))) (но это на честность!)
BMW325Ci e36
Старый 10.01.2009, 03:32   #20
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от Djon--M3
Вроде разобрался
киньте плз фотку как оно на М52 выглядит ?
точнее где термостат на М52 находится , а то я чайник в этой теме )
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
