Белый дым
Помогите пожалуйста.Вчера появилась проблемка.На холостых оборотах появился белый дым,при прогазовке до 3 тыс. как в тумане.При резком отпускании педали газа обороты падают,машину начинает троить и она стремится заглохнуть.В чем может быть причина?(Двиг. М40 1.8)
BMW 318i Седан M40. E36 |
Deleted_user
ож не уходит ? свечи посмотри нет ли на них подобия накипи
Автомобиль: BMW 645ci
ммм, тут скорее масло должно уходить, да и двиг еще троит... меряй компрессию... дым густой и долго рассеивается?? пахнет. можт??
Или голову повело,или прокладка пробита.
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
ну по О.Ж. просто проверить,открути пробку радиатора и на заведённой посмотри пузыри.у меня было на холодную дымило белым дымом, неровный х/х, пузыри,засыпал присадку (не помню название но туба как у Ёбыстрой сталиЁи конститенция похожа на порох по гранулам)помогло и печку не загадило.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
белый дым => тосол в камере сгорания - пробита прокладка. мотор перегревал ?
#7 | |
На что есче уследует обратить внимание при ремонте?
А у меня белый дым только когда прогревается,вылетает из трубы мощным потоком как из фонтана, а на горячую все в норме. ОЖ не уходит.Думаю СО замерять или не париться.
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 44 ![]() |
Дымить может, еще из-за того что неправильно выставлено зажигание. Троит же? Ну еще вариант что масло попадает в камеру сгорания (через поршневые кольца), засерает свечи, и троит и дымит и все дела... Так же из за антифриза, через треснувшую голову (обычно у клапанов) попадает в камеру сгорания и дымит белым. Короче - 1 посмотри за уровнем тосола, 2 проверь свечи, 3 померь компрессию. Если все ок, то смотри зажигу. :wink:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
ГаШик
прогрей мотор до рабочей температуры, открути оккуратно пробку радиатора. если там идут пузыри , бурление и т д, то значит газы прорываются в систему охлаждения. да , кстати из печки могут доносится подобные звуки бурления... если такая тема , то подрывай головку и смотри что да как. может даже прийдется шлифовать .... :roll: Warehouse это нормально в холодную погоду. выхлопная холодная, а газы гоячие , вот и валит конденсат... 8)
#11 | |
:shock:
#13 | |
Вес репутации: 56 ![]() |
Sin Boy
согласен, даже и не ниже ноля
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
ГаШик
Смотри первый пост. А вообще, если говоришь были подтеки ОЖ из-под ГБЦ, то 99% придется менять прокладку. Не грел говоришь? :D
#16 |
Антифриз попадает в камеру сгорания, значит пробило прокладку или трешина в ГБЦ(что хуже)!!!
SELENGER - абсолютно прав!!! 100%
BMW325Ci e36 |
#17 |
Всем отозвавшимся спасибо за советы,завтра проверю на наличие пузырей в радиаторе.
#18 |
давай, отпишись обязательно что и как. 8)
#19 |
ты лучше проверь на наличие пузырей в камере сгорания!если говоришь троит, значит поочерёдно отсоединяй свечки и следи за изменениями. где изменений не произойдёт, там и косяк! (ну это конечно худший вариант)
BMW325Ci e36 |
#20 | |
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53 ![]() |
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
#21 | |
#22 |
Подставь руку,(ладонь) под выхлопную трубу пусть кто нибудь погазует,лезни (не брезгуй) если присудствует сладковатый привкус значит 100% тосол в горшках. Масложер,выверни свечи если черные с черномасленым налетом,то пропускают масло маслосъемные колечки. Если колпачки М/С то обочно после стоянки заводишь идет дым зимой белый густой с запахом женого масла,но спустя пару минут все приходит в норму.
#23 |
Пузырей в радиаторе нет. :D Сегодня машина работала ровно,без провалов.На холостом ходу, при газовании ,белый дым всеравно присутствует.Прокатился кружок по двору- дыма не наблюдалось :?:
#25 |
так что это было тогда ?
