Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тупит датчик температуры и бензина
Вообщем помыл машину, а когда завёл увидел что датчик бензина и температуры на нуле, при включение - выключение зажигания датчик бензина принимает хоатичные значения, от полного до пустого. Температура занижена, мож у каго была такая хрень :?: :?:
При тесте приборки всё нормально :!:
#2 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Re: тупит датчик температуры и бензина
#3 | |
купил авто год назад
темп всегда -37 на пано говорили что отсутствие датчика Т воздуха никак не влияет на работу мотора вчера купил датчик, двигло ровнее работает, на холостых не плавает (в передаче) снял датчик, снова мелкии расколбас сто пудов етот датчик на работу мотора влияет 320, 95, туринг
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 63 ![]() |
а температура то у тебя стала нормально показываться...? почем датчик этот. у меня тож -37, а на улице весна вроде..))))
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
#8 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
этот датчк на мотор НЕ ВЛИЯЕТ НИКАК!!!! сперва у меня его не было (показывало -37), потом приобрел б/у ориг = 500р. Ничего не заметил в работе мотора.
ребята, а температура то после замены датчика стала нормально отображаться..??? ответте уж.. +1, на работу мотора тоже думаю что он влиять не может...
Вес репутации: 94 ![]() |
Если я не ошибаюсь то у автора проблема с температурой двигателя (на приборке), кто то ляпнул про температуру воздуха - и понеслась...
да нет,
теперь темп показывает нормально именно воздуха именно странно - влияет 35 USD (Кишинев)
Raf я тоже под капотом не мыл
стрелка температуры как то хаотично плавает (прям на глазах) от нуля до нормы, а стрелка бензина когда включаешь зажигание принимает значения от 0 до 65 gmss завтра гляну.
bes_com
я думал что у тебя темп двигателя упала в ноль и уровень бензина сошёл с ума - в этом случае предохранитель 48 (питание этих шкал приборки), а раз ты говоришь что темп воздуха - тогда хз - скорее всего залил что нибудь... |
#15 |
а разве на приборке температуру воздуха показывает? :o
я вроде написал стрелка, про пред гляну, вопрос в другом ПРИЧИНА. кстати где датчик температуры находится, который для приборки? :oops:
#17 |
gmss
да все преды впорядке
#18 |
я недавно решил проблему с прыгающими показателями датчиков бензина и температуры ОЖ.
проблема была в приборке! почистил +подогнул немного контакты, куда вставлялись эти датчики теперь все окей! Удачи!
GET HIGH or DIE TRYN' BMW E36 M50B20 МКПП г. Жуков. Kaluga district.. |
#19 |
датчик бензина (правый с насосом) достал почистил работал, как тока поставил сразу перестал. В чём причина незнаю показывает обрыв.
Температурой не занимался некогда грешу на датчик. знаю их там два но где стоят и какой куда идёт незнаю :?:
#20 |
bes_com
Если бываешь в москве то могу подарить рабочий датчик уровня, поставишь только свой бензонасос... Датчиков температуры двигателя (м50) два. Находятся они на гбц под впускным коллектором спереди , один датчик (передний) даёт показания на ДМЕ, второй , который за первым датчиком, идёт на приборку (тот который тебе нужен). Оба датчика доступны и меняются в течении 2- минут. |
#21 |
gmss
они взаимо заменяемы? мож просто переставить разьём и посматреть сразу всё выяснится? В москве очень редко кстати есть ли конструктивные отличия от левого? а по поводу сваво на дорожках потёртасти есть в руках всё отработал плавно от 10 до 250 Ом а поставил обрыв....
#22 | |
Конструктивные отличия конечно же есть, сними левый и посмотри различия... Замерял на снятом датчике сопротивление с проводов или с разъёма? |
#23 | |
есчо как вариант,когда насос в бак устанавливал,то рычаг с поплавком у тебя застрял. устанавливать надо точно в таком же положении.
#24 |
gmss
до датчиков температуры недобрался ещё. Шмат темку читал провода припаяны хорошо (с электрикой на ты) вот думаю мож правда рычаг зацепился поэтому и зашкал
#25 | |
