![]() Регистрация: 15.04.2009
Проблема с датчиком уровня бензина
Проблема в следующем. Стрелка последнее время стала неверно показывать уровень бензина в баке, иногда показывать больше, т.е. в баке где-то 1\3, а показывает чуть больше чем 1\2, иногда показывает полный бак.. Было такое и раньше, обращались в сервис, там смотрели датчик, проблема сказали скорее всего в проводке от датчика.. Проводку прозванивали, вроде всё нормально. Толком определить не смогли, мастер посмотрел провода, пошевелил контакты, на время стало нормально. Точно не помню где находится сам датчик, вроде под сидением задним. Пол недели назад сломался окончательно, стрелка всегда лежит на минимальной отметке.
Как точно определить в чём проблема? Я так понимаю, что если в проводке дело, то скорее всего там, где она подходит к самом датчику.. Датчик меняется отдельно, никак не связан с бензонасосом?
e36, m43, 1995 продана |
#2 | |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 91 ![]() |
Re: Проблема с датчиком уровня бензина
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 69 ![]() |
Если лежит на нуле, то это КЗ в датчике или проводке,
или поплавок прохудился, как вариант обломился.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
Спасибо за информацию. А комп. диагностикой нельзя ничего выявить в данном случае?
#5 | |
![]() единственное можешь проверить показометр в приборке , делается так, жмешь пимпу на приборке и вкл зажигание , но не заводишь, отпускаешь пимпу , стрелки должны пройти на макс положение и обратно .
#6 | |
Патрон Патроныч
![]() Регистрация: 08.04.2007
Вес репутации: 80 ![]() |
У тебя определенно сам датчик глючит. Вопрос лишь в каком из двух баков :wink: |
#7 | |||
![]() ![]() Цитата:
#8 | |
![]() но мне кажется клюк в проводке ибо если последнее время лежит на нуле, однозначно на КЗ похоже....
#9 | |
Патрон Патроныч
#10 | |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#11 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
Иринка
могу с вероятность 99% предположить,что обломлен провод который идет с измерителя уровня(на бензонасосе) к разъему(на крышке насоса с внутренней стороны). если так,снимается насос и провод припаевается по новой. все ваши симптомы один в один как было у меня. Цитата:
![]() Регистрация: 23.10.2008
если бак пустой сопротивление датчика 8 ом, полный 240-250 ом для каждого. тестер к датчику вот собственно и все если на панели показывает 0 литров то это кз, но 2 датчика обновременно в кз маловероятно. смотри проводку, у меня глючит периодически, сопротивление датчиков в норме, я ставлю выход приборки в кз, стрелка падает на ноль, выключаю зажигание 3-4 часа стоянки все работает как надо, по схемам - датчики включены последовательно потом "ящик"(наверно блок обработки) потом стрелочный прибор, у меня несиправность скорее всего в этом ящике, приборку менять надо, пока катаюсь. а глючит интересно - катаюсь стрелка замирает между 30 и 45 литрами и все бензин не расходуется
316i м40 1993г. седан мкп |
#13 | |
напрямую в приборку идут, как вариант еще бывает ответвление в копм маршрутный может он глючит если он есть конечно ![]()
#14 | |
а если провод оборван какое сопротивление будет?
#15 | ||
#16 | |||
мерить при полном при пустом и при отстуствии сопротивления в цепи потому как цепь разорвана полный бак будет :lol: :lol:
#17 | ||||
#18 |
жаль у меня фото нет когда я поял провод... и показание приборки в этот момент..
#19 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть датчик правый полностью рабочий если что :D
#20 | |
#21 | ||||
#22 | |
![]() Регистрация: 13.08.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
Есть конечно вариант открыть и почистить дорожки сопротивления...но не на долго это... договорись с кем нить из соконфетников и замерь сопротивление, или хотябы просто целостность цепи вообще...бысрее будет
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#23 |
А какая средняя цена нормального датчика?
Просто ради интереса хочу узнать. ![]()
#24 |
flatout
у мя тоже проблема с датчиком,стрелка на нуле всегда лежит,замыкал контакты стрелка не реагирует,а должна вроде?! может кз?
#25 | |
