Старый 28.04.2009, 10:14   #1
Костян
Костян Нейтральная репутация
Не прет M42 после чего может??
как поменял цепь со звездами бошмаками и всем прилогающем ( все оригинал ) могли ли че не так поставить?
или из за того что менял коробас со сцеплением полностью?
Вобщем раньше был подрыв после 3000-4000об. щас она как бы на этом моменте подтупливает а потом едет но не рвет как раньше??
E36 318is Coupe - продана
E39 520 ручка
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 12:14   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
походу распредвалы не правильно выставили иными словами сбили фазы газораспределения
Старый 28.04.2009, 12:20   #3
Костян
как это проверить???
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 08:42   #4
Костян
неужели никто не знает????
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 09:13   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Jora
+100000!!!
Возвращай машинку долбодятлам,пусть вскрывают голову и проверяют ГРМ.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.04.2009, 10:34   #6
Костян
на диагностике все ок ! распредвалы по оправке ставили попутать не могли! (((( может подсос воздуха где ???
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 10:43   #7
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Костян
не прет не холодная и не горячая? с низов не едит или вообще вяло? расскажи подробнее. 3-4к оборотов пинка нет?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 10:47   #8
Костян
холодная едет получше вроде на низах только в начале затуп и на 4000 гдето где подрыв такое чуство что она на этом моменте подзахлебывается и продолжает ехать с той же динамикой без подрыва! ощущения какбудто чтото держит (((
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 10:50   #9
Kirya
свечи какие? расход какой? у меня похожая проблема.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40750
дмрв проверял? или тупо тяга пропала после замены цепи?
Старый 29.04.2009, 11:00   #10
Костян
тяга то есть но не та что была (((( свечи новые НЖК расход 10-12л. диагностику прям сразу после замены делал все ок ДВРМ вроде в норме как проверить на диагностике показал бы я думаю! ??
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 11:03   #11
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Проверь распред валы на параллельность! Я когда вскрывал мотор мне проверял всё норм было...
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:10   #12
Kirya
Костян
http://subscribe.ru/archive/tech.aut.../09213459.html
Датчик расхода воздуха:
зажигание вкл. 0.2 - 0.3в
хх 0.75 - 1.5в
2000 об/мин 2.0 - 2.5в
3000 об/мин 2.5 - 3.5в
Полный газ 3.0 - 4.5в
Старый 29.04.2009, 11:25   #13
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
KUBatura Нейтральная репутация
Была подобная проблемма на М-50, после переборки чуть неровно работало на холостых, провал в районе 2500 оборотов и 4500.
На дтиагностике как узнали что это после переборки сразу отправили на проверку фаз, не поехал т.к. сто процентно знал что все четко.
Проблема решилась заменой ДПКВ, двило работает ровненько, тянет везде без провалов
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:28   #14
Костян
KUBatura
ДПКВ-это датчик положения коленвала???
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 11:31   #15
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
Да ДПКВ - датчик положения коленвала, еще пробовал менять Датчик положения распредвала, не помогло, на диагностике говорили что типа рассинхрон датчиков происходит. Заедь на разборку какуюнить попроси дать попробовать датчики они там меняются легко, правда на М50 под впускной коллектор тяжко залезть к разъемам
Старый 29.04.2009, 11:35   #16
Костян
KUBatura
спасиб большое попробую ! в сервисе где делал есть скорее всего над ехать !
E39 520 ручка
Старый 29.04.2009, 17:03   #17
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Костян
Ты тока расскажи потом, че как! А то тоже имеется данная проблема.. Правда, как до переборки так и после набирает равномерно, без пинка..
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
