Старый 17.05.2009, 05:46   #1
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Подскажите по заднему мосту (подвеска) СРОЧНО ...
Всем доброго времени суток! Наверняка тема создавалась такая уже - но поиск как уже тут писали не работает.
Появился стук взади снизу слева (как-будто молотком стучат сзади в диван слева при езде по неровности). Мне приятель посоветовал заменить детали №4 и 19 ... с его слов: "ну так рычаг погуливает и по креплению стучать начинает, кстати совет сразу купи новые болты 3 шт, крепления рычага к кузову - они могут быть просажены"
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=44D00009
Так вот этих деталек достаточно будет чтобы от стука избавиться или нет, кто как думает (я то думаю что нужно заменить еще сайленты № 3 и 8 ) ?
P.S: еще заметил что на неровности скрипит что-то сзади ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 08:54   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Приятель прав! Стучит по дивану именно этот узел.Это проблема не нова. У меня они тоже накрылись не давно,при осмотре я понял, что сайленты оригинал с завода ещё.
А вот номер 19,скорее всего под замену,вряд ли получится их(болты) сохранить. +ко всему этот сайлент "сходимый",при обрыве его рычаг уходит внутрь и резина страдает и рулёжка и устойчивость авто,даже руль может развернуть.А сайлент 3-это развальный.
Не тяни,делай.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.05.2009, 09:23   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
не обязательно что им пипец настанет. я вот когда у себя рычаги снимал аж удивился над болтами как новые(хотя их не кто не менял) это же не наши болты,а Германия :D
Старый 17.05.2009, 10:43   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Jora
Вот мне бы такое щастье
Я свои открутить не смог,две головки в помойку,да и на одном сервисе,где я просил сорвать мне болты тоже не смогли.
Хотел поменять сайленты сам.А проблема не в замене сайлентов,а в болтах этих
Так что у меня выход один-срезать их,наваривать гайки.Вот так.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.05.2009, 16:38   #5
EL-kostroma
2Гитарист так выходит и этот 3 нужно еще с 4 и 19 докупить ???? ... я просто уже заказал №4 а вот что-то немогу успокоится на скрип - думаю что еще взять чтобы сразу в сервисе и избавили от стука и от скрипа нафиг за раз а не приезжать по несколько раз на сервис.
А так спасибо за подсказку !
Старый 17.05.2009, 16:55   #6
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
у меня тоже что то стучало из под заднего дивана ...
... диагностика подвеси приговорила крепление заднего подрамника . ремонт + запчасти = 42т.р. :twisted:
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 16:55   #7
nepper
Старый 17.05.2009, 17:21   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от EL-kostroma
Сайлент 3 нужно менять если он убит.А так зачем?
Нагнись под попу авто и глянь.Но твоя проблема скорее в сайленте 4.
Совет:закажи лучше второй сайлент 4. Они как правило вместе уходят из жизни,задержка между ними не большая.
А скрип от пружины может быть.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.05.2009, 17:49   #9
EL-kostroma
Я именно так и поступил сразу 2 заказал (Л/П) и наверно еще №3 закажу один. А болты №19 самостоятельно не подобрать будет от чего-нить ???
Старый 17.05.2009, 18:06   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Болты: М12Х1,5Х43 Купи в Метизах(магазины крепежа).Они там прилично дешевле чем БМВэшные :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 17.05.2009, 18:24   #11
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
Тоже недавно заметил скрип на кочках сзади слева. Причем слышно в салоне в районе заднего сидения. Если по москве ездить - не заметно и не скрипит, а вот если на дачу.. :x Хз что это скрипит, руки не доходят посмотреть.
House M.D.
Старый 17.05.2009, 19:27   #12
EL-kostroma
Сообщение от Geser
вот и я тока когда на дачу и с дачи еду так прислушаюсь и такое ощущение что на телеге старой едешь - скрипит тока тогда когда по препятствию вроде ямки или бугорка едет ...
Старый 17.05.2009, 22:22   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
EL-kostroma
бери №4-2 шт. и №19-6 шт.не скупись.
поменяй парой и потом на схождение.
вообще эти сайлентблоки продольного рычага при износе-стучать начинают на каждой яме и в повороте чувствуется как задний мост "уплывает",одним словом-УДАЧИ!
вот смотри как убитый выглядит,резина от внешней обоймы оторвалась,менял у себя 2 недели назад!!!!
Старый 19.05.2009, 04:58   #14
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
у меня плавала на дороге,скрип сзади)вырвало крепления подрамника из кузова.по очереди.сказали прежний некачественный ремонт кузова.видно сразу как машина на одну сторону просевшая.ремонт-тупо болгаркой вскрывал пол в районе обрыва(где задние сайленты в багажнике,где передние с салона)и наваривал полуавтоматом пластину.наварил в одном месте-вырвало следующий и так пока 3 крепления,четвёртый еа подходе просто обварил его.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 12:15   #15
EL-kostroma
Всем спасибо за советы!!!
Сегодня диагностика показала что у меня детская болезнь этого кузова - стерлась прокладка наконечника аморта и он болтался задевая об металический угол опоры ... вылечилось буквально за минут 30 подбором по размеру прокладки и пролитием вэдэхи на болт аморта а то весь во ржи был.
p.s: но скрип не убрался!!! именно левая сторона - я пошатал послушал - сделал вывод что скрипит что-то внутри аморта самого или отбойник или сам кожух который ездит по нему точно!
Старый 19.05.2009, 14:30   #16
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
На выходных менял опоры. Так новые совсем по-другому выглядят. По-моему пора менять опору. А на болт амморта есть спец.крышечка, чтобы не ржавел.
BMW E36 M50B20
Старый 19.05.2009, 14:43   #17
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
вот на задние 33 52 1 119 067
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 18:00   #18
EL-kostroma
Сегодня заказал опоры амортизатора (33521092362) Lemforder 1066901 2шт чтобы не париться с этими прокладками от которых думаю толку мало будет (сильный стук убрался а вот чуть слышимый остался, когда по колдобинам едешь) ...
p.s: буду это делать первый раз, всмысле менять опоры - подскажите как их менять, яма нужна будет или можно поддомкратить и снять их без ямы или как ???
Старый 19.05.2009, 19:31   #19
Borisss
не надо яму, с домкратом сам справишься.
Старый 23.05.2009, 16:55   #20
EL-kostroma
Сообщение от Borisss
Всем спасибо! Сегодня все сделал сам за полтора_часа (первый раз делал, думал нужно колесья еще снимать - оказалось все намного проще ).
А вот хваленый Lemforder 1066901 меня не порадовал совсем, на картинке в экзисте там была еще прокладочка пропитанная спец.маслом чтобы снижать вибрацию - а ее там не было и вообще на них было написано БОГИ и код как на опорах Febi, ну пришлось самому вырезать из картона форму и м\у опорой и картоном смазать герметиком. В следующий раз возьму опоры Феби что самые дешевые и сам доведу их до ума имхо дешевле будет!!!
Старый 25.05.2009, 07:10   #21
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня на родных передних сайлентах было написанно Boge и значёк БМВ, на Лемфёрдере тоже было Boge.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 09:17   #22
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Сообщение от John_Ditte
Так собственно ниче странного,торговая марка BOGE принадлежит компании ZF-TRADING, которая помимо этого объединяет в себе таких известных производителей автозапчастей как LEMFORDER и SACHS.А по сабжу закажу себе пожалуй усиленные Meyle 300 335 2102/HD,они правда тоже без прокладок, но ИМХО получе должны быть тыц 8)
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 09:27   #23
John_Ditte
Niv Я это к тому, что покупая Лемфёрдер, по сути покупаешь оригинал.
318i M43 1996
Старый 25.05.2009, 12:26   #24
EL-kostroma
Сообщение от Niv
ага у меня такая справа стояла (не менялась) а слева уже была меняна раза 2 точно!
Старый 14.06.2009, 19:51   #25
EL-kostroma
Подскажите советом , может кто сталкивался с траблом таким:
УЖАСНЫЙ СКРИП КОГДА МАШИНА НАЧИНАЕТ ДВИЖЕНИЕ: скрипит шток аморта когда начинает работать в опоре (аморт оригинальный и не меняный еще и на конце штока имеются мелкие сколы и корозия, шлифовал шкуркой - бесполезно) подскажите как быть, то-ли покупать новый аморт или можно как-то с данной траблой справиться ?????
Опора новая! (есть в наличии еще и усиленная мейле но результат такой-же от нее, дело все в штоке)
p.s: скрипит имеено шток! Уже сайленты проверял и перепроверял и тем более скрипит что-то сверху но опору менял и скрип не исчез (когда шток аморта не закреплен к опоре то скрипа нету!)
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
