Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Работа без воздухомера?
Вопрос должен ли работать двиг если скинуть фишку с воздухомера? насколько мне помнится до переборки моего движка, я несколько раз пробовал заводить двиг без него и работа движки ничем не отличалась.. кроме как небольшим плаванием оборотов в момент скидывания фишки, сейчас же при отличной работе движка я попробовал снять фишку обороты на холостых упали до 400 движок работает ровно, но.. как тока даёшь газку машина сразу глохнет! лямбда отключена была и раньше и сейчас, от чего такая перемена непонятно.. а сам вопрос этот у меня появился потому что при отличной компрессии отличной тяги (для м43 1,6
) расход бенза не уменьшился.. как был по городу 12,5-13 литров так и после ремонта движки остался такойже :?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#2 | |
citrus
Re: Работа без воздухомера?
Если скидываешь фишку с дмрв то блок уходит в работу по усредненной программе (или в аварийный решим =) ) значит что-то не нравится блоку... или какой то датчик врет. может идет где нить подсос воздуха не большой или косяк при переборки движка. С катайтесь на диагностику... В связи с чем отключенна лямда =) ? и шился ли блок чтобы исключить его из работы ? |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
На сколько я знаю, что после отключения фишки машина должна глохнуть. По крайней мере у меня так. Двигатели вроде бы одинаковые с твоим.
BMW 318i двигатель м43 |
#4 | |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#5 | ||
Ну да у меня М50, тогда сорри :oops: не знал.
#7 | |
Marat318i если не трудно попробуй скинь фишку, отпиши потом, все разъёмы на датчиках разные и перепутать их при подключении вроде как невозможно (кроме датчиков темп.) мож какой датчик ваще умер? или обрыв где.. тока какой из них может повлиять так на работу без воздухомера! :?
хорошо попробую но только позже...Щас на работе
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51 ![]() |
на м 40 отключаешь расходомер,двиг работает,и более того обороты повышаются.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
Чойто както мнения разошлись :roll: блин я точно помню до переборки движки с отключенным воздухомером я исправно мог проехатся, кстати пока свою движку делал 2 месяца ездил на двигателе Torxerа и у него тоже такойже двиг м43 1,6 и он работал без ДМРВ, мож на движке который в отличном состоянии :D так и должно быть?! :o
#13 | |
Вес репутации: 56 ![]() |
я када отключал его ради интереса, как раз без лямбды каталсо)))
e36_M40B18 МКПП |
#14 | |
мож ошибку какую нить всётки покажет, вечером отпишу..
#15 |
диагностика нифига толкового не показала
кроме ошибки абс и кузовной электроники.. значится надо поставить лямбду :D посморю как теперь с ней буит работать
#16 |
Вес репутации: 74 ![]() |
И М50 и М40 и 43 всё работать должны, если других косяков в датчиках нет, проверено 100 мильонов раз, если глохнет, значит ещё какойто косяк, возможно по дроселю.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#17 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
м40 ,1.6 - после снятия фишки , на несколько секунд пытается заглохнуть, затем переходит в аварийный режим, выравниваются обороты и все гуд. ето 100 % проверенно.
#18 | |
#19 |
ДМРВ на М50 и М43 по структуре и по принципу работы разные
#20 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#21 |
Marat318i Твоя практика это сколько машин??? 1? 2?. А моя это только моих 2 мотора, и больше десятка клиентских, и на всех 4х моторах со всеми исправными датчиками, движок работает нормально без расходомера. Вот это вот факт!!!
#22 |
При отключенном расходомере блоку управления берёт показания с дроселя
#23 |
) расход бенза не уменьшился.. как был по городу 12,5-13 литров так и после ремонта движки остался такойже :?[/quote]а сколько откатал после капиталки? Мотроник перепрошит,или просто лямбда отключена?
#24 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
а я считаю что в городском цикле,с нашими пробками и постоянным стартом и торможением,плюс еще лямбда отключена-расход 12-13 литров для 1.6 это очень даже не плохо! хоть ус---сь меньше жрать не будет :D
#25 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
